DT Swiss PR 1400 DICUT® OXIC
minu1983
18 Gennaio 2016
10
Bianchi
Buongiorno a tutti,
possiedo queste ruote già da un' annetto e mi trovo veramente bene. Scorrevoli, leggere ed anche molto estetiche, che non guasta! :)
Mi trovo però davanti a questo problema: sto cercando di montare una coppia di Panaracer Rce Type -A Evo 3 da 25 Tubeless ma non c'è verso. Quando vado a dare la botta col compressore il tubeless non si gonfia e non va a tallonare il cerchio. Le ho provate più o meno tutte direi: abbondante sapone, senza sapone, con e senza liquido antiforatura, gongiaggio con e senza la valvolina ma niente da fare. Avendo il dubbio che potesse essere un difetto dei tubeless ne ho anche acquistato un terzo per togliermi lo sfizio di fare la prova, ma niente anche con quest ultimo.
A qualcuno è capitata un' esperienza simile?
Maceio
4 Maggio 2014
10.701
5.266
58
CANNONDALE
Buongiorno a tutti,
A me si e il problema era la valvola, sostituita con Barbieri carboinara tt ok
Reactions: minu1983
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
1.994
1.216
Ascoli Piceno
Buongiorno a tutti,
Prova a montarle prima con la camera d’aria, falle stare gonfie almeno mezza giornata poi togli la camera e prova a rimontarle tubeless
Reactions: minu1983
nicos-works
3 Dicembre 2016
6
Bergamo
Wikipedia SLR0
A me dopo lo smontaggio e il rimontaggio dello schwalbe pro one è successa la stessa cosa...non sono più riuscito a rimontarlo tubeless e lo sto finendo utilizzando la camera d’aria che devo ammette sul posteriore non si nota tanta differenza di utilizzo con e senza camera;sicuramente il copertoncino ha perso aderenza sulle spalle la causa è questa!
Nimpe_fury
3 Gennaio 2015
424
223
carrera acciaio anni 90, boeris acciaio anni 70/80, look675 pezzo di carbone 2014, graziella gerbi
non ho letto tutta la discussione (75 pagine sono troppe)
ma i pattini specifici per queste ruote esistono per portapattini campagnolo o sono solo per shimano?
30.578
22.498
Anche più di mezza giornata, anzi aggiungerei che sarebbe meglio fare un paio di uscite con la camera e far si che la copertura si "stiri", poi diviene molto più facile il montaggio e sempre buona cosa insaponare talloni gomma e cerchio.
lupin IV
21 Settembre 2008
13.145
11.682
Basilicata del sud
Qualcuno ha usato pattini diversi rispetto quelli in dotazione ?
Ho chiesto io all'assistenza, loro SCONSIGLIANO categoricamente di usare altri pattini se non quelli in dotazione, quindi credo non sia il caso di fare esperimenti.
Reactions: Tony 96
lupin IV
21 Settembre 2008
13.145
11.682
Basilicata del sud
Qualche gg fa ho scritto all'assistenza chiedendo se i flash evo potessero andare bene (alla vista sono identici tranne le fessure) e mi è stato risposto di usare esclusivamente i flash pro perchè gli altri non sono stati testati.
minu1983
18 Gennaio 2016
10
Bianchi
Oggi mi sono arrivate le valovle Barbieri e in pausa pranzo ho subito provato. Inizio con l' anteriore e senza nemmeno buttarci sapone o simili il Panaracer si gonfia al volo! Grazie mille per la dritta perchè stavo diventando matto!!!
Vado con la posteriore ma niente, non gonfia. Fortunatamente avevo ordinato anche del nastro ed ho fatto un giro di nastro al cerchio, sopra al nastro dtswiss. Rimonto il tutto e il copertone gonfia che è una meraviglia. Stasera valuto se hanno perso aria in maniera molto differente e nel caso faccio un giro di nastro anche all' anteriore.
Vista la vostra esperienza in merito ne approfitto. Non ho ancora messo il liquido antiforatura ma comunque lo farò a breve. Solitamente è meglio mettere un goccio d' olio tipo wd40 sulla valvola per evitare che si formi un tappo col lattice?
Altra domanda: ho letto che con il lattice nel tubeless conviene, quando la bici è ferma, lasciare la valvola in basso ad ore 6. Ho letto anche che invece, quando si ha necessità di far uscire aria dalla valvola conviene tenerle in alto, ad ore 12. Corrisponde a verità? tutto questo sempre per evitare che la valvola si tappi col lattice.
Grazie in anticipo per i consigli!
Tony 96
5 Maggio 2016
7.785
5.622
S-Works Tarmac - Caad 12
Ragazzi una domanda, ma dopo che la lavate, capita anche a voi di avere queste macchie ?
Penso che ci sia acqua dentro il cerchio, molto strano.
Quando la lavo, uso solo spugna ed acqua. Mal che vada le lancio una bacinella di acqua alla fine per togliere il sapone, inoltre ho due giri di nastro..
Docste
6 Giugno 2013
2.376
699
Lallazia!
Giant
Vedi l'allegato 161177
Mai successo alle mie...
