con un filo a piombo - un quotidiano - ed un righello da 30cm fai tutto.
prima si mette in bolla il pavimento: facendo cadere il piombo dalla punta sella si misura la distanza dal centro mov o da un altro punto che viene comodo. poi si inverte la direzione della bici: la distanza deve essere uguale a quella appena misurata altrimenti significa che il pav non e' in piano (si corregge mettendo qualche foglio sotto le gomme, finche' si ottiene lo stesso valore misurando con la bici in entrambe le direzioni).
infine si fa cadere il piombo dalla punta sella e si misura la distanza dal centro movimento. nel caso di misura presa dal restro sella al valore misurato si aggiunge la lunghezza della sella (misurata a parte e con cura).
ovviamente con una bolla si fa prima ma in teoria l'errore puo' essere maggiore. soprattutto se non si controlla la precisione della stessa.
per farlo si deve poggiare la bolla su un piano in marmo , memorizzare la posizione della bolla d'aria , invertire la direzione dello strumento appoggiandolo esattamente nello stesso punto e verificare che la posiazione della bolla d'aria sia uguale.
p.s. non sono pazzo, vendo bolle ad aria :-)
