come posizionare correttamente l'arretramento sella
Spark
4 Gennaio 2007
142
Portici(NA)
www.forumtriathlon.it
con un filo a piombo - un quotidiano - ed un righello da 30cm fai tutto.
prima si mette in bolla il pavimento: facendo cadere il piombo dalla punta sella si misura la distanza dal centro mov o da un altro punto che viene comodo. poi si inverte la direzione della bici: la distanza deve essere uguale a quella appena misurata altrimenti significa che il pav non e' in piano (si corregge mettendo qualche foglio sotto le gomme, finche' si ottiene lo stesso valore misurando con la bici in entrambe le direzioni).
infine si fa cadere il piombo dalla punta sella e si misura la distanza dal centro movimento. nel caso di misura presa dal restro sella al valore misurato si aggiunge la lunghezza della sella (misurata a parte e con cura).
ovviamente con una bolla si fa prima ma in teoria l'errore puo' essere maggiore. soprattutto se non si controlla la precisione della stessa.
per farlo si deve poggiare la bolla su un piano in marmo , memorizzare la posizione della bolla d'aria , invertire la direzione dello strumento appoggiandolo esattamente nello stesso punto e verificare che la posiazione della bolla d'aria sia uguale.
p.s. non sono pazzo, vendo bolle ad aria :-)
non penso di aver capito molto bene.....ma il limite è mio, il problema è che non riesco a "vedere" quello che descrivi!
quì c'è un articolo corredato di foto:
http://parktool.com/repair/readhowto.asp?id=130
cosa ne pensate?
Emilio Buzzi
14 Gennaio 2007
125
cè qualcuno così gentile che può indicarmi il modo corretto e preciso al mm su come posizionare l'arretramento della sella?
ho provato in tutti i modi e ad ogni misurazione ottengo valori diversi di diversi mm.
potete indicarmi voi che metodi utilizzate?
L'arretramento è il dato fondamentale nel ciclismo, correla alla tua forza la posizione del tuo corpo,o meglio del tuo baricantro corporeo, per la soluzione visualizza il sito www.labiciclettadibereguardo.com tasto CPS ciao
rico
10 Novembre 2005
1.210
Nord Africa
Tarmac Sl3 2011 BB30
La cosa è sicuramente interessante, ma perché invece di mandarci a prenotare una visita "virtuale" nel tuo negozio e centro di posizionamento non ci dici un pò di più?
