Morsandro
27 Luglio 2019
12
Viterbo
Ktm, giant
se fai percorsi non troppo impegnativi dal punto di vista tecnico...no...i 140mm vanno bene
Se hai intenzione di spingere verso percorsi "Gravel" o discese molto tecniche...si
diciamo mi piace salire..e quindi bisogna scendereper forza, cmq faro' alcuni mesi di adattamento e poi vedrò eventuali modifiche da effettuare sperando non ce ne sia bisogno visto quanto costano i componenti ;pirlùn^
gibald
6 Ottobre 2014
64
Padova
CANYON Ultimate 9.0 SL
Ciao a tutti sto valutando l'acquisto di una Giant TCR e sono indeciso tra telaio SL disc o Pro disc. Qualcuno sa dirmi che differenza di peso c'e'? Immagino che le versioni 2020 siano uguali come telaio al 2019 e cambi solo la coloraizone. Da quanto ho capito e' differente il tipo di carbonio oltre al fatto che la SL ha reggisella integrato in carbonio e il telaio PRO no.
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Ciao a tutti. Stasera triste scoperta. Ahimè.
Passavo un panno in microfibra per pulire il telaio dalla polvere dopo il giro di ieri e preparando la Defy per un nuovo giretto domani e mi accorgo che il reggisella si sta, come, sfogliando. [emoji24][emoji24][emoji24]
Così domani salta il giro, e ora dovrò impazzire visto che siamo al 29 luglio. [emoji24][emoji24][emoji24][emoji24]
È già capitato a qualcuno? Fanno storie con la garanzia? Io del resto non ho fatto altro che pedalare e sempre su strada, facendo attenzione ad evitare le buche.
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
Morsandro
27 Luglio 2019
12
Viterbo
Ktm, giant
Se è solo la vernice come credo puoi pedalare in ogni caso...diverso se è li strato di carbonio...e.cmq andando prima possibile dal tuo venditore per farlo cambiare assolutamente in garanzia...hoetto di problemi simili su alcune tcr sl ma non ho approfondito
Wolf2793
20 Settembre 2017
N/A
Hai rispettato i valori di serraggio quando hai regolato l'altezza del reggisella?
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Ciao. L'altezza sella è stata regolata dal venditore il giorno che me l'ha consegnata e ho assistito direttamente alla regolazione e ha usato la dinamometrica.
Non penso sia la vernice, penso che sia proprio il reggisella andato, ma ho solo guardato con la luce dopo essermi accorto che passandoci lo straccetto per pulire faceva come uno scalino. Poi guardando bene ho visto le diverse crepe. Ora spero solo che non si mettano a fare storie che non esistono (in tre bici che ho avuto dal 95 ad oggi è il primo problema che ho, se togliamo una ruota spaccata per una buca e che ho dovuto cambiare ormai più di 15 anni fa). Ultimamente, nei diversi ambiti (non solo la bici) leggendo le un po' dappertutto tendono a fare un sacco di storie per sostituire un pezzo in garanzia. Anche se altri venditori oltre al mio, prima dell'acquisto, mi hanno confermato che con Giant di solito non ci sono problemi, salvo guasto causato dal proprietario o comunque fuori dai termini di garanzia (mi raccontava un venditore di un tizio che voleva farsi cambiare un telaio spaccato su un fodero che aveva vistose strisciate sulla parte laterale conseguenti a caduta).
Speriamo bene [emoji1696][emoji1696][emoji1696]
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
ha ceduto la struttura, troppa coppia di serraggio oppure svettamento esagerato.
Quanto sei alto? Peso ? Taglia della bici?
Allora come ho detto nel messaggio appena postato la sella io non l'mai toccata. Ho portato la scheda del biomeccanico e il venditore l'ha regolata all'altezza indicata.
Il telaio è M/L e ho appena verificato che Giant lo dà per altezza da 177 a 187 cm. Io sono 182 quindi perfettamente entro il range. Per la cronaca altezza sella 77,5 cm.
Il mio peso è di 90 kg e ho verificato che sul manuale di Giant danno come riferimento del peso del ciclista un peso massimo di 125 kg quindi sono dentro.
Morsandro
27 Luglio 2019
12
Viterbo
Ktm, giant
So che giant non fa problemi particolari... poi on questo caso credo non avrei problemi... i tempi speriamo siano rapidi ed è quello che leggendo qua e la mi preoccupa... e mi preoccupa il fatto che abbia criccato in componente del genere..anche io sempre usato componenti in carbonio e mai avuto problemi... non sembra però che altri abbiano avuto questo problema
.potrebbe essere un pezzo difettato... quanto è che hai la bici?
emonty78
20 Luglio 2011
414
126
corsa
Guarda la bici l'ho ritirata il 6 aprile scorso. Ho letto anch'io che di solito Giant non fa problemi salvo palesi errori del cliente. Mi lascia molto perplesso questa rottura, ma vabbè un prodotto fallato ci può stare. Mi rompe particolarmente il fatto che siamo a fine luglio e a breve il venditore chiude per ferie e io dovrò comunque aspettare senza poter usare la bici.
