New Elite SUITO
oldschool
17 Ottobre 2008
4.109
596
Prateria
Prime impressioni.
Premetto che arrivo da TurboMuinB+ con cui non mi trovavo male, ma volevo passare ad uno Smart per provare Zwift e qualche allenamento diverso.
Provato in due configurazioni, come intendo usarlo per lo più.
Conf.1 - collegamento a G520+ in Ant+
Ho settato il diametro ruota (come un 700x28c che uso di solito) per poter avere una restituzione il più realistico possibile della velocità e quindi dei km percorsi per avere una comparazione su strada.
La restituzione dei watt sembra simile a quella che leggevo come interpolazione sul Turbo
La velocità no, risulta sovrastimata a resistenza livello 1 e subito sottostimata appena si passa ad un livello 2
La pedalata è però molto fluida, più naturale rispetto al Turbo, i rapporti usati molto vicini a quelli che uso nella realtà.
Ottime le sensazioni restituite in simulazione salita (dove invece il Turbo risentiva più di un effetto volano)
Conf.2 - collegamento Zwift in Bluetooth (& G520+ in Ant+)
Sensazioni migliori. Ho provato sia seguire in parte un allenamento (intervals) che girare libero sul circuito di Londra.
L'ERG mode risponde bene e subito. La pedalata sembra ancora più realistica, con una restituzione più lineare e meno discreta (a livelli) rispetto al comando via Garmin.
La velocità restituita più realistica e comunque diversa da quanto leggevo sul Garmin che , come ripeto in generale la sottostima (= proverò ad aumentare circonferenza ruota per allineare i valori)
Una cosa che non mi piace è la minor stabilità e solidità rispetto al Turbo. Il Turbo non si muoveva proprio, questo è meno piantato a terra. Il volano poi con la cinghia in vista sembra un po' debolino. Rumore: non se se la cassetta nuova un po secca, o il cambio non perfettamente regolato, ma il Suito sferraglia di più, non di molto, ma la differenza si sente.
In generale però la pedalata in modalità real è sicuramente migliore
questo per il momento, ovviamente imho
Pomas
21 Novembre 2013
278
121
S-Works Sl6 2018
Prime impressioni.
Io anche vengo da un turbo muin +.
A me il turbo muin a quanto pare sovrastimava i watt di almeno un 30% . Io non gli ho tolto l'olio come hanno fatto in molti e a me sembrava poco realistico.
Come te ho provato con zwift e mi piace molto e sono d accordo con le tue sensazioni, vorrei solo capire se i watt espressi sono veramente vicini alla realtà come espresso da elite.
Più che "non stabilità" sul rullo suito la bici si muove di più che sul turbomuin dove la bici era ancorata ma questa cosa forse é positiva per il telaio in carbonio. Questa piccola elasticità forse non incide appunto sul telaio.
A proposito ho provato a fare la calibrazione ma mi dice sempre calibrazione fallita ! Qualcuno ha esperienza ?
Ciao
oldschool
17 Ottobre 2008
4.109
596
Prateria
Come te ho provato con zwift e mi piace molto sono d accordo con le je sensazioni vorrei solo capire se i watt espressi sono veramente vicini alla realtà come espresso da elite.
Più che non stabilità si vero su rullo suito la bici si muove di più sul turbo era ancorata ma questa cosa forse é positiva per il telaio in carbonio. Questa piccola elasticità forse non incide appunto sul telaio.
Ciao
anche io non ho tolto olio. ma comunque mi interessa più la ripetibilità che il valore assoluto.
per l'elasticità prob hai ragione tu
Reactions: Pomas
piterkawa
27 Marzo 2012
1.803
177
Muggia (TS)
Scott Foil 10 - Sram Force Asx
Ciao
Ho notato anch'io che la bici si muove molto di più rispetto al TurboMuin che avevo anch'io, ma la vedo come una cosa positiva.
Mi spiegate il significato della modalità Erg Mode??
piterkawa
27 Marzo 2012
1.803
177
Muggia (TS)
Qualcuno lo ha provato usando il misuratore di potenza esterno e non l'algoritmo di elite? In quel caso come funziona? Esiste una tabella di compatibilità per i vari sensori?
Io utilizzo il misuratore di potenza della Favero che ho sui pedali e quindi quando rullo vedo i valori del PM e non del rullo.
Reactions: LucASSO
Pomas
21 Novembre 2013
278
121
S-Works Sl6 2018
L ERG mode é attivo di default nei workout. In questa modalità il rullo in automatico modifica i watt seguendo passo passo la scheda del tuo allenamento
Es. 5 min 100 watt, 3 min 160 watt..etc..
In questo modo non hai bisogno di cambiare rapporti per arrivare ad esprimere i watt.
Non puoi verificare se i watt espressi dal tuo rullo senza favero siano veritieri ?
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.527
B
T
Io lo sto usando da due settimane, la qualità e la verosimiglianza della pedalata a quella reale è molto buona.
Rispetto al turbo muin c'è un abisso in senso positivo.
La bici oscilla perché ci sono ammortizzatori in gomma in ogni punto in cui tocca terra...
La misura della potenza ahimè è pessima come la smart b+ di vecchia generazione.
Fatta la calibrazione più volte, comparato a due assioma Favero diversi: il mio Suito intorno ai 170w su livello 1 sovrastima di circa 10, intorno ai 320, con livello durezza 7 sottostima circa 15-20w rispetto ad entrambi gli assioma...
Una stima della potenza fatta così facevano meglio a non metterla...
piterkawa
27 Marzo 2012
1.803
177
Muggia (TS)
Ottimo grazie della delucidazione.
Reactions: Pomas
Angelo28
4 Ottobre 2019
Crotone
Canyon nerve
Buon giorno a tutti, il mio si vende melo da ad un buon prezzo, 580, non so dove viviate ma se siete in calabria sappiate che a Crotone potete prenderlo a buon prezzo, unico neo negativo attualmente è sprovvisto, la fornitura dovrebbe arrivare dopo il 15 ottobre
Reactions: didy86
dallalba
20 Maggio 2012
457
71
VALTELLINA
quel che serve
Interessato ad altri pareri/recensioni visto che questa settimana vorrei ordinare finalmente un rullo decente.e questo Suito sembra fare al caso mio con un prezzo abbordabile.fondamentslmente mi serve:
Attacco diretto
Che simuli altimetria in automatico con video percorsi per non annoiarmi
La super precisione dei watt mi serve a poco non avendoli poi sulla bici.
Si accettano consigli,anche se so che ci sarebbe l’appos Sezione..
yagone64
29 Settembre 2015
10.004
15.674
Elblag (Polonia)
Attacco diretto
I ho il Suito da due settimane e devo dire che sono contento, anche io non guardo molto ai watts, non faccio gare quindi poco mi interessa, per quanto riguarda l'interattività va benissimo, al momento sto utilizzando sia Zwift che Rouvy e con entrambi va molto bene, reattivo ai cambi di pendenza, a volte c'è uno scarto massimo di 3 secondi ma, potrebbe essere anche un problema di connessione internet, come rullo è silenzioso, il pacco pignoni sferraglia un po su alcuni rapporti ma, anche qui non so se è dovuto ad una regolazione del mio cambio non perfetta.
Dopo queste due settimane sono soddisfatto dell'acquisto
Pomas
21 Novembre 2013
278
121
S-Works Sl6 2018
Attacco diretto
Penso allora che possa fare a caso tuo. Probabilmente non é così preciso con i watt ma la simulazione e la pedalata sono molto reali.
Reactions: dallalba
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.183
3.531
Parma
Cannondale slice 2011
Attacco diretto
La precisione di un suito FUNZIONANTE è il 2.5% di fabbrica il che è assolutamente sufficente per allenarsi benissimo e in maniera precisa.
Piccola parentesi: una volta che hai i watt ...usali, ok non li avrai sulla bici, ma li hai sul trainer e sono il miglior strumento per un allenamento.
Considerate che i top di gamma da oltre 1000€ arrivano all 1% (a parte il drivo 2 che è dato allo 0.5% ma si parla di differenze che è davvero impossibile stimare realmente).
Quindi ribadendo che il suito è andato incontro a quelli che sembrano essere problemi di gioventù, una volta che sarà a posto, il che per me significa rispettare le specifiche di fabbrica dichiarate e avere un tasso di rottura accettabile (che ricordo non è mai 0 e nemmeno ci va vicino), sarà un ottimo acquisto.
Tu parli di settimana corrente il che considerando la situazione attuale potrebbe esser un filo presto soprattutto se compri da siti che magari han fatto mgazzino un mese fa. Come hai letto ci sono ovviamente utenti che già ci pedalano e son soddisfatti quindi non è che deve andar male per forza...
Reactions: sevjan and dallalba
