Modifiche possibili cassette Shimano e altre. Le vostre esperienze "artigianali".
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Domanda ho 2 pacchi pignoni r8000 un 11/28 e un 11/32 entrambi con 7500km, visto che sto cambiando catena e i 2 pacchi hanno all'incirca la stessa usura volevo approfittarne per mischiarli dato che sento un "buco" con 11/32, non mi da granché fastidio ma volevo provare a mettere un pignone differente li nel mezzo visto che ne ho possibilità, a me il buco pare tra il 14 e il 16 più che tra il 16 e il 18, davanti ho 52/36.
Aldilà di quello che mi sembra a me, ma magari mi sbaglio, voi come li mischieteste questi 2 pacchi?
vic.thor
22 Maggio 2017
796
332
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Alcuni sono riuscito a mischiarli senza problemi (14-28 con 11-34). Con altri invece (12-25 e 11-32) ho avuto problemi, cioè nel passaggio da un pacco ad un altro, la cambiata diventa rumorosa e più lenta. Non ti resta che provare.
Hai guardato le cassette Microshift? Non ho idea della qualità costruttiva ne del loro funzionamento, ma l'11-32 a me e per i miei gusti, pare scalato meglio.
FermoneSulCancello
30 Agosto 2018
97
14
Italia
cancello pesante
Ma ha già un 11/32
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Si conoscevo la cassetta microshift e mi pare anche scalata meglio in basso come vorrei io, ma ho già 2 pacchi r8000 11/28 e 11/32 e volevo usare questi, in generale comunque preferirei rimanere su shimano e mischiarli comunque.
Vediamo se qualcuno ha mischiato i 2 pacchi pignoni in questione e può dare qualche feedback
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.194
modena
giant tcr sl
l'unica modifica sensata ai rapporti che farei, se tecnicamente fattibile, sarebbe tenere l'11-32 togliendo 16-18-20 e mettendo 15-17-19, ma poi alla pratica non saprei se e quanto potrebbe soddisfarti...
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
In pianura andrebbe bene sicuro con quella modifica appunto perchè era quello che avevo prima, l'unica cosa potrebbe essere il salto dal 19 al 22 in salita dopo, ma non credo proprio possa darmi fastidio dato che uso sicuramente molto di più i pignoni dal 22 in poi.
Strano nessuno abbia provato a mischiare i 2 pacchi in questione mi aspettavo l'avessero fatto in tanti...
bagga
27 Luglio 2019
7.404
6.194
modena
giant tcr sl
non saprei, per me l'11-28 ha un ottima rapportatura che uso con soddisfazione insieme alle corone 50-34, unico neo avendo il 10v è il salto 24-28...a breve credo di cambiare bici e passerò a corone 52-36 e penso che come pignoni punterò sull'11-30 che mi sembra davvero ottimo, avrei preferito l'11-28 ma ho paura che in alcune situazioni potrei sentire la mancanza del 30...
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.687
8.720
disc
l'11/32 lo puoi cambiare come ho fatto io in 12-32 avresti questa scala 12-13-14-15-16-18-20-22-25-28-32, col 52/36 è perfetto almeno per me, alcune volte lo trasformo anche in 13-32 con questa scala 13-14-15-16-17-18-20-22-25-28-32
Reactions: bonny92
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Ottimo, l'undici lo uso in discesa (sono uno dei pochi lo so) perché in quella situazione non mi piace tenere una cadenza medio alta/alta mi da la sensazione di bici meno stabile, ma per quei pochi minuti in alcuni tratti chissenefrega... provo prima la combinazione con il 12 e poi vedo se passare addirittura al 13 iniziale, come cambiata immagino funzioni bene come con la cassette standard 11/28 11/32 giusto?
con gli spessori immagino cambi solo che devo aggiungerne uno tra il 12 e il 13 e basta, vabbè comunque montandoli si vede se hanno la stessa spaziatura quindi non dovrei avere problemi
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.687
8.720
disc
devi togliere i primi 3 pignoni, 11-12-13, prendere un 12 prima posizione ed un 13 seconda posizione poi inserire un pignone da 15
oppure
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
oppure
ah ok devo prendere quelli non sapevo ci fossero gli appositi in base alla posizione, dici che si trovano da qualche sivende quei pignoni sciolti? (dubito)
30.207
22.074
Grazie, immaginavo, allora comprerò una ghiera per il 10v, quella pet l’11 V mi sembra Di diametro troppo ridotto e che non arrivi nella parte zigrinata dell 12 primo
Non ho mai controllato bene ma mi pare che il 12 di prima posizione abbia una base di appoggio simile all'11 di prima posizione e se c'è differenza questa è minima perchè appunto deve fare da chiusura come lo farebbe il pignone classico da 11.
Non devi fare riferimento al 12 in seconda posizione ;-)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.687
8.720
disc
pepe
31 Luglio 2006
7.146
1.680
Beinasco (To)
boh, non è che ottieni l'acqua calda con la modifica di cui parli... .
trasformi un salto da DUE (14-16) in un salto da TRE (19-22) , questione di gusti.
Se proprio devo mischiare due cassette, prendo un 12-25 , un 11-32 e creo un 12-32, più omogeneo e privo dell'11 che uso poco.
