Prima esperienza con i tubeless foro da circa 2/3mm ma sono rientrato senza problemi... Ora non tocco nulla e vede domani cm è messa a pressione...
Rifatto per la terza volta esattamente come mi hai suggerito, ho sempre pulito con alcool iso, forato con cacciavite a stella mis.2, ho rinastrato con nastro "TLR" Mariposa, ma soffia ancora. Non riesco a capire dova scappa l'aria, il nastro sembra aderire bene ed arriva preciso alle spalle del cerchio.Non si deve mettere il nastro da elettricista!!! Pulisci bene il cerchio con alcol isopropilico e rinastra solo col nastro per tubeless. Fora con un chiodo per mettere la valvola,mai con cutter.
Usa un catino con acqua per capire da dove perde aria.Rifatto per la terza volta esattamente come mi hai suggerito, ho sempre pulito con alcool iso, forato con cacciavite a stella mis.2, ho rinastrato con nastro "TLR" Mariposa, ma soffia ancora. Non riesco a capire dova scappa l'aria, il nastro sembra aderire bene ed arriva preciso alle spalle del cerchio.
Fosse il problema del buco valvola, aria dovrebbe uscire dai nipples vicino alla valvola, ma questo succede solo dal nipple diametralmente opposto e in quel punto, o li vicino non mi riesce a scorgere nessun foro.
Non vedo forellini in tutto il cerchio tali da far fuoriuscire tutta quest'aria. Non ne vengo fuori. Per domani devo montare ancora a camera d'aria.![]()
Se la ruota in questione è la posteriore, potresti avere i fori disassati e il nastro potrebbe faticare a coprire bene. A me è successo così alla posteriore e ho dovuto rinastrare stando attento a coprire bene i fori disassati. Potresti anche provare un nastro leggermente più largo. Comunque se esce aria dal foro anticondensa è perchè perde dai nipple o dalla valvola e l'aria si insinua all'interno del cerchio.Rifatto per la terza volta esattamente come mi hai suggerito, ho sempre pulito con alcool iso, forato con cacciavite a stella mis.2, ho rinastrato con nastro "TLR" Mariposa, ma soffia ancora. Non riesco a capire dova scappa l'aria, il nastro sembra aderire bene ed arriva preciso alle spalle del cerchio.
esce tanta di quell'aria che si sente con la mano. E' dal nipple opposto alla valvolaUsa un catino con acqua per capire da dove perde aria.
Allora il nastro non ha fatto il suo lavoro. Riprova a nastrare meglio oppure dovresti sostituirlo con un altro.esce tanta di quell'aria che si sente con la mano. E' dal nipple opposto alla valvola
Che misura di nastro stai usando e che canale interno hai?esce tanta di quell'aria che si sente con la mano. E' dal nipple opposto alla valvola
Mi permetto di consigliare anche una carteggiata a tutti i fori nipple, così da escludere che qualche piccola imperfezione del cerchio possa tagliare il nastro. Nastro che dovrebbe essere di larghezza adeguata al canale.esce tanta di quell'aria che si sente con la mano. E' dal nipple opposto alla valvola
Ho le Shamal che ho tubelessizato nonostante non siano la versione adatta e il cerchio all'interno ha un forellino minuscolo della dimensione di uno spillo che non avevo mai notato e da lì mi perdeva aria a volontà. il foro probabilmente serviva per la condensa col montaggio della camera d'aria.esce tanta di quell'aria che si sente con la mano. E' dal nipple opposto alla valvola
Nastro 21 mm canale 19.Che misura di nastro stai usando e che canale interno hai?
Ti ho chiesto la misura perché dai messaggi precedenti mi era di sembrato di capire appunto che stavi usando un nastro troppo stretto, con 19 non va bene il 21 devi stare sul 23.Nastro 21 mm canale 19.
Ma HO RISOLTO, quasi direi. Il problema era la guarnizione interna della valvola che era conica anziché a bauletto. L'ho rifatta partendo da un gommino forato sagomato a modo ed un o-ring.
Sembra tenere abbastanza anche se, essendo senza lattice, in un ora circa perde pressione.
Credo sia normale in assenza di lattice Oppure no ???
Per ora non l'ho messo per evitare di impiastricciare tutto. Domani provo a latticizzare e vediamo quanto se se regge.
Grazie a tutti !!
Che perda pressione velocemente ti fa capire che non è proprio il massimo il lavoro che hai fatto, a me è capitato di risolvere mettendo il lattice anche a coperture che si svuotavano alla svelta, nel tuo caso però prima metterei un nastro di misura adeguata prima di mettere il lattice altrimenti rischi che non tenga comunque, o che ti lasci a piedi durante un uscita.
Il mariposa se non ricordo male è come quello della stickers lab che ho io e fa un pò cagher, il muc off non lo conosco, se vuoi andare sul sicuro prendi lo schwalbeSeguirò il tuo consiglio, perché in effetti un altro millimetro per parte, male non è. Ho messo il nastro Mariposa anche se non mi pare molto pratico perché poco adattabile. Proverò il Muc-Off sperando che sia più agevole farlo aderire su tutta la superficie
Il Mariposa ti vende solo il nastro, le sticker dovrebbe fornirne proprio il Muc-Off.
Intendevo questo sotto con nastro stickers lab, che assomiglia al mariposa.Il Mariposa ti vende solo il nastro, le sticker dovrebbe fornirne proprio il Muc-Off.
Quelli di Schwalbe non so quante volte li ho maledetti per le gomme schifose che hanno e per le volte che ho bucato in MTB e BDC. Basta Schwalbe non ci compro nemmeno un tappino della valvola
Ora ho Vittoria (con graphene) su tutte le bici e non ho più un problema di foratura da anni. Facciamo scongiuri però .....![]()
Questo sotto fa cacare
Nastro salvaraggi Tubeless Tape per cerchi bicicletta Shop Online
Si adatta alla perfezione a qualsiasi profilo del canale del cerchio evitando di sollevarsi. Ha un elevato potere adesivo. _. Su richiesta possiamo fornire la guida per applicarlo al meglio. Nastro a base poliestere con adesivo al silicone. Riescewww.adesivisicurezza.it
Successo anche a me. Una ruota ha il foro valvola un po' ovalizzato e lo tappa solo una valvola di quelle "a bauletto", come l'hai giustamente descritta. Io ci ho messo pure una pezza di camera d'aria e con il lattice va benissimo da tre anni circa.Nastro 21 mm canale 19.
Grazie a tutti !!
Ricordarsi anche di far buon uso di acqua e sapone(ricordarsi di applicare sempre gli accorgimenti di cui sopra)
E secondo me fai male.. perchè schwalbe commercializza le migliori valvole per tubelessBasta Schwalbe non ci compro nemmeno un tappino della valvola
