Ecco ora mi è salita la scimmia... pecatonche della rc 30 la versione in blu non sia disponibile in tg 56
Yates e Chavez usano la addict RC senza il benchè minimo problema anzi, si narra che Yates quando gli fu detto che avrebbe dovuto usare la addict RC disc provò in tutti i modi a chiedere una "proroga" per la precedente rc rim; provando la nuova poi, rimase sorpreso al punto da dichiarare (vero o verosimile che sia) che era migliore in tutto della precedente, sopratutto in reattività (ovvio dati i perni passanti)Non posso darti torto. Dubito che io possa trovare la scott troppo morbida o poco reattiva. Credo che questi limiti li possano trovare solo i professionisti e chi ci va molto vicino ad esserlo.
Certo che la attuale addict rc deve molto alla (o al?) foil...Ruote e dischi nuovi per la mia Foil domani se il tempo lo permette farò un primo test...
Io 1,68 pedalo a 68,5 ho preso XSNessuno che può consigliarmi?
al posteriore 2 da 45mm, non cambia se da 140 o 160...nel 140 si avvitano direttamente sulla pinza mentre nel 160 si avvitano sull'adattatore/spessoreBuongiorno a tutti,
Qualcuno ha le misure delle viti pinza posteriore in caso di disco 160mm e 140mm per SRAM force AXS?
Tnk
A pag 27 trovi la discussione e misure al riguardo
Scott Racing Bike Club (parte 3)
Ma per un mm non conviene mettere due rondelle e stare nel range migliore ovvero quello dei 7mm? La disponibilità su quel sito è 1/5 giorni, se spediscono subito le prendo, ma ci metto due rondelle! A te hanno spedito subito? io prenderei quelle con la testa bassa il problema è che devo...www.bdc-mag.com
Eh figurati.. per l'anteriore, se trovi, meglio 1x45 1x40 altrimenti una da 45 devi tagliarlaScusa, disturbo ancora....
Per non fare scelte sbagliate, se prendo 4 viti da 45mm di questo modello sono giuste?
Dovrebbero essere nere e testa piatta se non ho scelto sbagliato.....M5 Titanschraube, DIN 6912, 6al4v, Grade5, schwarz
M5 Titanschrauben in verschiedenen Längen.www.tuning-pedals.de
Grazie ancora.
Ciao a tutti, sono molto vicino all'acquisto di una Addict rc 30... unica perplessità.
La addict è da considerare come bici da endurance?
Se di ov e tubo sterzo ha misure da race, come passo invece è più da endurance
Diciamo preferibili quelle torx a testa piatta/ribassata perché hanno la testa più larga (vedi foto) ma dovrai metterci delle rondelle per cui non dovrebbe rappresentare un problema. Queste che mi dici stringono tramite "brugola" che tende a rovinarsi più facilmente e dovrai prestare attenzione nel lungo periodo
Vedi l'allegato 208753 Vedi l'allegato 208754
Ciao, sinceramente no ma 9mm di filetto sono sufficienti per tutte le pinze al max è lungo di 1-2mm che puoi limare oppure mettere una rondellina in più sulla testa.ciao , invece per le pinze dura ace, sai per caso che misure sono necessarie.
thanks
Scott fa allestimenti "curiosi"....
Buongiorno a tutti,
Tnk
Di rondella ne basta una, io su pinza Red ne ho una..stringe bene e nessuno spostamento anomaloIo ti consiglio di comprare le viti originali sram.
Quelle standard non sono della misura adatta. O le accorci o ci metti due rondelle.
In questo ultimo caso, quando vai ad avvitare con la dinamometrica ti assicuro che si sposta la pinza. Le sto detestando.
Lascia perdere, e metti le viti originali Sram.
