Io ho Stages, posso verificare con Stages. Ma non con 4iiii.Se hai modo, da possessore, di verificare te ne sarei grato!
Da possessore, ti confermo che è possibile tramite l'appGrazie della risposto, sono orientato a prendere quello alla pedivella sx.
Una domanda, essendo anche io come te più destroso, e conoscendo i valori di potenza su entrambi gli arti, c'è modo di "settare" il 4iii per riequilibrare il valore?
Penso proprio di sì... tutti i dispositivi dovrebbero leggere il dato inviato dal PM dopo la correzione del fattore di bilanciamento, ma non ho mai fatto una provaGrazie mille della conferma, un dubbio, la variazione ha impatto su tutti i dispositivi con cui si abbina giusto? Tipo Garmin , zwift etc etc
Grazie a questo punto devo solo valutare se precision o podium, la differenza è che uno va a batterie e l'altro ricarica USB.Penso proprio di sì... tutti i dispositivi dovrebbero leggere il dato inviato dal PM dopo la correzione del fattore di bilanciamento, ma non ho mai fatto una prova
Grazie! Lo hai fatto montare sulla tua pedivella o hai comprato una pedivella nuova?Nella triban 500 uso una GRX 46-30 con un 4iiii 105 senza problemi, l'unico problema che potresti avre è con la luce del telaio, prova a guardare qui:
Su mantel ho visto che hanno lo stages GRX, del 105 ora costa meno lo stages
Pedivalla nuova comprata su Mantel. Se vai di 105 fra 4iiii e stages prenderei lo stages.Grazie! Lo hai fatto montare sulla tua pedivella o hai comprato una pedivella nuova?
Si risparmiano 50 dollari ma ho paura che i tempi tra spedirla, montaggio e farsela rispedire siano lunghi....
Ah ok ho letto dopo che hai la pedivella da 105 e non da GRX...Pedivalla nuova comprata su Mantel. Se vai di 105 fra 4iiii e stages prenderei lo stages.
Non so se è asimmetrica, dovrei confrontare una pedivella sx GRX con una 105, se vuoi provo ma non ora perchè a breve esco. pedalando non sento niente di strano.Ah ok ho letto dopo che hai la pedivella da 105 e non da GRX...
ma non é asimmetrica rispetto alla grx destra.?
stages è più preciso come misuratore quindi secondo te?
Tranquillo, ci guardo io.Non so se è asimmetrica, dovrei confrontare una pedivella sx GRX con una 105, se vuoi provo ma non ora perchè a breve esco. pedalando non sento niente di strano.
Stages, secondo me, potrebbe non essere vero, è meno sensibile ai cambi di temperatura. Visto che ora costa pure meno...
Se è della prima generazione avevano problemi di impermeabilità col coperchio della batteria. Se spendi più di 300 prenderei il 105 nuovo.Tranquillo, ci guardo io.
A questo punto andrebbe bene anche Ultegra?
Perchè avrei trovato uno Stages d'occasione Ultegra... Se sono tutti uguali non dovrebbero esserci problemi!
Ne spenderei 150 ma non sono convintissimo...sul pm io andrei sempre di nuovo. Grazie comunqueSe è della prima generazione avevano problemi di impermeabilità col coperchio della batteria. Se spendi più di 300 prenderei il 105 nuovo.
Arrivata la pedivella Stages e montata regolarmente al posto di GRX... Tutto ok grazie mille della dritta mi hai fatto risparmiare e prendere un prodotto migliore!Se è della prima generazione avevano problemi di impermeabilità col coperchio della batteria. Se spendi più di 300 prenderei il 105 nuovo.
Io calibro ad ogni uscita, se fa freddo non prima di partire ma dopo una 20ina di minuti in modo che la temperatura sia quella reale e non quella in casa.... Però è un mio scrupolo in realtà non ho letto il manuale per vedere se è da calibrare ogni volta!Domanda: la pedivella della Stages va calibrata ogni volta prima di uscire? Ho deciso di prendere un PM e vorrei un prodotto semplice da usare ed economico perché dovrò dotarmi di un altro gps per la lettura dei watt. Da un anno ho iniziato a fare allenamenti specifici basandomi su rpm e fc, ma vorrei provare anche con i watt.
