Io non me ne intendo di wiring-Di2 ma sul "tcr adv pro" si può montare la centralina anzichè sulla piega sx sul tubo obliquo dove normalmente si instradano i cavi del gruppo meccanico? C'è una placchetta con una vite se non erro.
che io sappia no, quella serve per far passare i cavi dell'Ultegra meccanico e non credo facciano qualcosa di specifico per la TCR 2021.Io non me ne intendo di wiring-Di2 ma sul "tcr adv pro" si può montare la centralina anzichè sulla piega sx sul tubo obliquo dove normalmente si instradano i cavi del gruppo meccanico? C'è una placchetta con una vite se non erro.
Se hai gabbia corta devi montare la gabbia lunga,stando a disposizioni shimano.tanti usano il 34 ugualmente senza problemi però se shimano consiglia la gabbia lunga avrà i suoi buoni motiviBuongiorno vorrei sapere una informazione: possiedo una TCR SL 2020 e vorrei prendere tra qualche settimana un secondo paio di ruote in alluminio da usare in inverno e in giretti con molta salita... attualmente monto il 52/36 e dietro 11/30 Ultegra, potrei montare sulle ruote che prenderò il pacco pignoni 11/32 ?il deragliatore posteriore lo prevede?!o andrebbe registrato?
Grazie davvero molto gentile
Eccolo, min 3.58. Purtroppo non fanno vedere che tipo di modifica fanno al telaio
Edit: scusa chiedevi del Pro però questo è l'SL
sono 188 cm con 90 di cavallo, ho una tcr 2021 taglia L con cui mi trovo molto bene e sto comodo, al momento ci ho fatto 600km ed ho ancora tutti gli spessori sotto alla piega ma vorrei iniziare a togliere qualcosa per poi arrivare a diminuirli almeno di 20-25mm...il dubbio che mi viene è se poi rischio di dover controllare/rifare la posizione in sella o magari dover cambiare la pipa...?!?!
Qualcuno è riuscito a sapere da negozianti o conoscenti i pesi dei telai giant tcr pro e normale? Online si legge solo il peso del telaio giant tcr sl ma nulla di quelli inferiori. Se possibile vorrei sapere anche quanta differenza c è tra il base e il pro. Grazie mille in anticipo
dice anche che la modifica invalida la garanzia sul telaio
io ho tolto 2 cm tutti d'un colpo senza cambiare la posizione in sella e mi sono trovato subito bene.sono 188 cm con 90 di cavallo, ho una tcr 2021 taglia L con cui mi trovo molto bene e sto comodo, al momento ci ho fatto 600km ed ho ancora tutti gli spessori sotto alla piega ma vorrei iniziare a togliere qualcosa per poi arrivare a diminuirli almeno di 20-25mm...il dubbio che mi viene è se poi rischio di dover controllare/rifare la posizione in sella o magari dover cambiare la pipa...?!?!
La nouvelle gamme Giant TCR 2021 se dévoile
Après avoir pointé le bout de son nez il y a quelques semaines, la 9ème génération de TCR chez chez Giant se dévoile un peu plus. Mais plus que les aspects techniques de sawww.matosvelo.fr
Ciao... se scorri le tabelle in fondo hai una comparazione dei pesi 2020 e 2021 per i telai SL, Advanced Pro ed Advanced.
puoi anche provare a spostare gli spessori sopra senza tagliare, così riesci a capire se ti trovi benesono 188 cm con 90 di cavallo, ho una tcr 2021 taglia L con cui mi trovo molto bene e sto comodo, al momento ci ho fatto 600km ed ho ancora tutti gli spessori sotto alla piega ma vorrei iniziare a togliere qualcosa per poi arrivare a diminuirli almeno di 20-25mm...il dubbio che mi viene è se poi rischio di dover controllare/rifare la posizione in sella o magari dover cambiare la pipa...?!?!
Ben arrivato... e buone pedalate!!ciao a tutti, sono anch'io un ciclista Giant adesso
Per forza... il telaio SL non ha il foro sull obliquo come il Pro e quindi deve essere fatto appositamente (sembra essere tondo come per centralina installata sul tappo finale del manubrio)dice anche che la modifica invalida la garanzia sul telaio![]()
Come mai una pro team con il di2?ciao a tutti, sono anch'io un ciclista Giant adesso
Molto Bella.scelta coraggiosa quella di quei tubelessciao a tutti, sono anch'io un ciclista Giant adesso
