Cos'è il CA? Comunque l'ho messa in bolla con Clinometer che è un'app che mi è stata consigliata qua.Faccio anche a te le medesime domande: quanto è il CA e come l'hai messa in bolla?
Qualcuno ha montato componenti Hylix ?
Si questa. Ho controllato dove appoggio le ossa ischiatiche e da lì sono partito per mettere in bolla la sella. Per ora è a 0 inclinazione e dopo due uscite mi trovo bene, quindi credo che resterà così.Questa? Quanti gradi hai inclinato la sella e come hai misurato? Mettendo qualcosa di piatto sulla sella e lo smartphone sopra?
Vedi l'allegato 241034
ah, grazie, anche se oramai l'ho comperato: un reggisella.Io Davide, dimmi pure
CA = centro anatomico della sella.Cos'è il CA?
Sono salito sulla sella, ho sentito più o meno dove poggiavano le ossa ischiatiche e lì ho appoggiato il telefono per regolare l'inclinazione. L'arretramento l'ho copiato dalla vecchia sella e l'altezza sella non l'ho modificata. Tutto alla carlona, faccio così anche per le tacchette, per questo dico che finché non sto più di 4 ore in sella secondo me non mi rendo bene conto. Per ora nonostante la nuova sella non sia imbottita non ho avuto problemi con la nuova altezza sella e soprattutto ho risolto il problema del formicoliio alle parti molli che era un bel problema che dopo le due ore si presentava sempre.CA = centro anatomico della sella.
Ovvero la distanza dalla punta da prendere come riferimento per misurare arretramento e altezza sella.
Di solito è intorno ai 7.2-7.5mm, ma può variare, soprattutto con le selle corte di moda oggi.
Si ottiene aprendo il calibro a quei valori, facendolo scorrere dalla punta verso la coda della sella; dove si ferma è il CA.
Tu come ti sei regolato?
anche 1 ora in sella con una posizione sballata soprattutto delle tacchette secondo me è tanto, poi alla lunga sorgono problemi, il fai da te è deleterio quando il corpo assume posizioni che non sono naturali e per tanto tempo, meglio investire in una bella visita biomeccanica,Sono salito sulla sella, ho sentito più o meno dove poggiavano le ossa ischiatiche e lì ho appoggiato il telefono per regolare l'inclinazione. L'arretramento l'ho copiato dalla vecchia sella e l'altezza sella non l'ho modificata. Tutto alla carlona, faccio così anche per le tacchette, per questo dico che finché non sto più di 4 ore in sella secondo me non mi rendo bene conto. Per ora nonostante la nuova sella non sia imbottita non ho avuto problemi con la nuova altezza sella e soprattutto ho risolto il problema del formicoliio alle parti molli che era un bel problema che dopo le due ore si presentava sempre.
Sicuramente ti sei confuso nello scrivere ma attenzione che sono circa 7cm non mm come hai scritto, normalmente si misura a 12cm dal posteriore della sellaCA = centro anatomico della sella.
questo non vale per tutte le selle, la fizik ad esempio ha una coda molto lunga, la smp ha una conformazione completamente diversa da tutte, il mio biomeccanico sulla smp metteva la bolla 5 cm prima della fine della sella, io per posizionare la sella ho una misura che va da centro manubrio a punta sella, ora ho montato una sella di quelle corte ed ho allungato la misura di 1,5 cm dietro consiglio del biomeccanico,Sicuramente ti sei confuso nello scrivere ma attenzione che sono circa 7cm non mm come hai scritto, normalmente si misura a 12cm dal posteriore della sella
Chiedo scusa, naturalmente sono cm...Sicuramente ti sei confuso nello scrivere ma attenzione che sono circa 7cm non mm come hai scritto, normalmente si misura a 12cm dal posteriore della sella
La sto cercando anche io. Se la trovassi condivido il link.stavo cercando una guarnitura 46/30 ma non ne trovo, avete qualche link, grazie.
Ciao a tutti, starei cercando una forcella in carbonio (1" e 1/8) per una bici che sto sistemando. Il telaio originale monta una forcella che non ospita ruote più larghe di 23, vorrei trovare qualcosa made in China che mi permetta d'installare almeno un 25. Avete qualche suggerimento / link da condividere (ovviamente low cost)?
Negli ultimi ordini effettuati da quanto lo status del tracking su AliExpress è passato a "arrived at Destination Country" a quando ho avuto il pacco consegnato sono passati sempre intorno ai 10-15 giorni. Che il codice non sia immediatamente disponibile è del tutto normale.Ciao a tutti. Ho ordinato settimane fa una sella cinese su AliExpress. Oggi è arrivata in Italia. Sapete dirmi più o meno quanto passerà ancora per riceverla? In base alle vostre esperienze... ho provato a cercare il codice spedizione su poste italiane ma risulta inesistente. Grazie
Grazie! Si risparmia molto rispetto ad Amazon, ma non bisogna avere premura... sella pagata 10€. Menomale che già sto usando quella senza buco... ne ho presa una praticamente uguale, ma con il bucoNegli ultimi ordini effettuati da quanto lo status del tracking su AliExpress è passato a "arrived at Destination Country" a quando ho avuto il pacco consegnato sono passati sempre intorno ai 10-15 giorni. Che il codice non sia immediatamente disponibile è del tutto normale.
Porta pazienza!
Se AliExpress ti dice "Arrived at destination Country" in realtà non è in Italia, ma in Europa, e molto probabilmente a Liegi. Se la spedizione ha come numero inizale 5P33... è certamente a Liegi, da lì nel giro di 4-5gg lavorativi arriva a Bologna, e poi viene smistata verso l'ultimo magazzino di distribuzione in altri 3-4gg e quindi consegnata il giorno successivo.Ciao a tutti. Ho ordinato settimane fa una sella cinese su AliExpress. Oggi è arrivata in Italia. Sapete dirmi più o meno quanto passerà ancora per riceverla? In base alle vostre esperienze... ho provato a cercare il codice spedizione su poste italiane ma risulta inesistente. Grazie
Beh non è cosi scontato. Purtroppo se non riesci ad avere un tacking che mostri veramente i vari passaggi possono volerci 2 settimane come 2 mesi. Il problema è che non c'è una regola fissa a parte che Cainao è lentissimaSe AliExpress ti dice "Arrived at destination Country" in realtà non è in Italia, ma in Europa, e molto probabilmente a Liegi. Se la spedizione ha come numero inizale 5P33... è certamente a Liegi, da lì nel giro di 4-5gg lavorativi arriva a Bologna, e poi viene smistata verso l'ultimo magazzino di distribuzione in altri 3-4gg e quindi consegnata il giorno successivo.
