Richiesta di aiuto per scelta telaio
zanza85
4 Luglio 2011
1.417
1.000
Lierna (LC)
Rieccomi.
Dopo le vostre indicazioni, a brevissimo intendo ordinare da velobuild il VB-R-086.
Volevo chiedervi un ulteriore consiglio, stanti le mie misure antropometriche di seguito e la tabella delle geometrie del telaio, mi confermate che quello "giusto" per me è il 52? Grazie ancora a tutti.
Altezza 174,5
Cavallo 81
Tronco 81
Braccio 64
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.725
8.758
disc
Rieccomi.
Altezza 174,5
Cavallo 81
Tronco 81
Braccio 64
Vedi l'allegato 239604
prendi le misure della tua attuale bici e confrontale con questa,
Reactions: zanza85
zanza85
4 Luglio 2011
1.417
1.000
Lierna (LC)
Bene. VB-R-086 di VeloBuild acquistato. Kit telaio + verniciatura blu cangiante + spedizioni XDB + commissioni varie siamo intorno ai 500EUR.
Sono riuscito a farmi "omaggiare" (il costo sarebbe stato 10USD) un movimento centrale press-fit 386 per perno fa 24, perchè ho chiesto delucidazioni su quello avvitabile di ZTTO, che avrei preferito, ma non è compatibile col telaio per via della presenza di una vite sporegente all'interno della scatola del m.c.
La comunicazione è stata molto buona e tempestiva per ora, Chris mi ha anticipato che saranno necessari una decina di giorni per prepararlo, non vedo l'ora di averlo tra le mani.
Parallelamente, ho fatto anche un po' di spesa di componenti su Ali per l'assemblaggio che prevederà gruppo Sensah Empire 2x11 carbon, freni rim direct mount Ultegra, guarnitura -che già ho- Driveline Zele 52/36, pacco Ultegra 12-30, piega integrata, ruote -che già ho- Kinlin XR200 (con l'idea di regalarmi più avanti delle full carbon x tubolare) e nastro manubrio Pro Sport Control cangiante che dovrebbe essere in tinta con la verniciatura del telaio.
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Reactions: EliaCozzi
bet1922
3 Giugno 2011
562
106
valsassina
gilardi
come ti trovi con le kinlin xr 200, grazie
zanza85
4 Luglio 2011
1.417
1.000
Lierna (LC)
Bene, molto bene. L'anteriore aveva un problema di equilibratura, non infrequente su cerchi molto leggeri, che causava fastidiose vibrazioni in frenata. Risolto aggiungendo due pesi adesivi da 3 gr l'uno in zona valvola sotto il nastro paranippli.
Poi per il resto io non è che abbia tutta sta sensibilità che pari che invece tanti abbiano per valutare rigidità, reattività, scorrevolezza e menate varie: io cercavo una coppia di ruote leggere -e lo sono- economiche -e lo sono- ed affibili -e spero lo siano, per ora una buca secca in discesa che pensavo mi si fosse aperta in quattro la bici sotto il culo l'ho già presa e non hanno fatto una piega- per sostituire le vecchie C24-7850, un po' perchè ormai le piste frenanti erano alle cozze, un po' in previsione del prossimo passaggio a nuova bici con 11v.
Posso dirti che mi trovavo bene prima e mi trovo bene ora.
Sicuramente non sono ruote areodinamiche, sicuramente non sono ruote adatte probabilmente nemmeno a copertoncini da 25 avendo un canale interno da meno di 14mm e esterno da 19mm, sicuramente non conferiscono un aspetto particolarmente reising alla bicicletta, ma per quel che cercavo io mi soddisfano appieno. Se mi verrà voglia (portafoglio permettendo) di qualcosa di più aero, accattivante e versatile come misure di pneumatici penserò più avanti a delle full carbon per tubolare.
Reactions: bet1922
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.725
8.758
disc
se hai ancora le c24 7850 con le piste frenanti puoi buttare i cerchi e sostituirli con altri in carbonio, per il corpetto lo puoi fare tornire, basta anche tornirlo di 1,5 mm ed il pacco pignoni a 11v si riesce a chiudere,
per la ruota posteriore non dovresti avere problemi, se non ricordo male ha 20 fori, per l'anteriore devi fartene fare una con 16 fori, magari con un bel profilo da 30 o 35mm,
Reactions: zanza85
zanza85
4 Luglio 2011
1.417
1.000
Lierna (LC)
Sì anche questa è un'ipotesi che ho preso in considerazione, quando sarà il momento valuterò se "il gioco vale la candela".
Tornando sulle kinlin una considerazione aggiuntiva che farei è che, forse e dico foooooooooooorse, tornando indietro sacrificherei qualcosa in termini di peso (100gr a cerchio, malcontati) e opterei per cerchi TL, uno tra XR22T, XR26T o XR31T.
Ma anche in questo caso son sempre in tempo a cambiare solo i cerchi al mio attuale set.
gushle
17 Luglio 2014
1.170
862
Merida Scultura 905
Rieccomi.
Altezza 174,5
Cavallo 81
Tronco 81
Braccio 64
Arrivo un pò tardi ma spero di poterti dare un consiglio utile: riprenditi le misure bene per metterti in sella, secondo queste proporzioni hai 12,5 cm di testa e collo.
A occhio è sicuramente sbagliata la misura del tronco, vorrebbe dire che le braccia distese ti arrivano all'ombelico, centimetro più o centimetro meno.
Il tronco va dal punto in cui misuri il cavallo a dove senti il "molle", tra collo e sterno, a grandi linee, ma già così avrai comunque una misura più giusta. Comunque tra 52 e 54 c'è poca differenza di orizzontale, l'unico rischio è che avrai un pò troppo dislivello sella-manubrio, ma non è detto visto che sembra un telaio abbastanza "comodo"
zanza85
4 Luglio 2011
1.417
1.000
Lierna (LC)
Ti ringrazio, non mi ero nemmeno accorto dell'errore di battitura, chiaramente i busto è 61.
Alla fine anche io ho ravvisato la differenza minima sull'orizzontale e, anche consigliato dal venditore (fin qui veramente di una disponibilità DA APPLAUSI) ho optato per una scelta votata al comfort. O almeno spero :))):
Alessandro2882
21 Novembre 2020
42
Zelo Buon persico
Bianchi intenso
Buongiorno a tutti, mi inserisco nella discussione per dei consigli.
Vorrei montare una gravel da battaglia senza spendere un capitale, ho visto mille telai su Ali e dopo aver letto un sacco su questo forum ero per un telaio Velobuild Gf001. Non mi dispiacevano nemmeno i telai di carbomania e delihea ma non ho trovato feedback.
Per le ruote già che ci sono le prendo da Velobuild? (Mozzi Novatec o meglio spendere qualcosina in più e cambiare?)
Il gruppo sensah 1×12 non lo trovo io ho non c'è ancora?
Credo di aver messo sufficiente carne al fuoco, grazie in anticipo per l'aiuto
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.725
8.758
disc
il sensah 1x12 non esiste in bdc, esiste in mtb,
prendi il cambio 1x12 da mtb e le leve 2x12, oppure dovresti prendere o il gruppo 2x12 e poi non monti il deragliatore
Zipper85
14 Novembre 2013
259
32
Novi Ligure
Scalpel carbon
Sono nella stessa barca, il velobuild mi sembra quello più economico... però per quanto riguarda le ruote mi orienterò su farsport...
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.432
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ribadendo i suggerimenti di @sheik yerbouti, preciso che il deragliatore Sensah 2x12 per bdc ammette come pignone massimo il 34, quindi pensando a un'applicazione monocorona mi orienterei su un deragliatore per mtb.
Alessandro2882
21 Novembre 2020
42
Zelo Buon persico
Bianchi intenso
Esatto, deragliatore e cassetta 12 v per mtb, per il resto dovrei prendere le leve 2×12 senza montare deragliatore poi per monocorona guarnitura movimento centrale e freni prendere quelli del sex pro 1×11..
Mi sa che mi accontenterò delle 11 v!
Per le ruote, farsport sicuramente meglio ma anche il prezzo diventa importante!
Altri marchi ruote affidabili e più cheap?
Alessandro2882
21 Novembre 2020
42
Zelo Buon persico
Bianchi intenso
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.432
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Io ho comprato una coppia di ruote hookless per MTB da FiberIn, che offre anche una serie di personalizzazioni in assemblamento: tipo di raggi, colore raggi, colore nippli, tipo di mozzo
Per la bici da corsa invece ho comprato da Velosa 1 ruota a 4 razze, una a 3 razze, e una coppia disc con 50mm di profilo (queste 2 ultime non le ho ancora provate per mancanza telaio ;pirlùn^ )
Con entrambi i venditori sono rimasto soddisfatto.
Li ho scoperti per caso: FiberIn perché cercavo una boost con profilo hookless da 35mm di larghezza; Velosa perché ha la ruota a 4 razze più bella del mondo (per i miei gusti).
Reactions: Zipper85
zanza85
4 Luglio 2011
1.417
1.000
Lierna (LC)
Al link seguente, le foto del mio telaio, inviato ieri. Ci è voluto un po' per varie ragioni (verniciatura richiesta, un mio ripensamento sulla taglia, un'ispezione al loro reparto verniciatura, etc.) ma devo dire che la comunicazione da parte di Chris è sempre stata puntuale, efficiente, cordiale e molto rassicurante.
Non vedo l'ora che mi arrivi.
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.918
6.432
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Attendo foto del montaggio step-by-step, da prima di toglierlo dal cartone fino alla messa in strada.
:ola: :ola:
