Quindi niente foto del manubrio della Orca OMX M20iLTD???Scusate una info ma chi ha preso e possiede già una Orca OMX M20iLTD???
Quale manubrio ha in dotazione??
Qualche foto?
Qualche foto?
Se non sbaglio le Vision 40 sono pesanti tanto quanto le ruote della M20Team. A quel punto prendi quella con le ruote in alluminio, poi le vendi oppure le metti da parte come ruote da battaglia da usare magari con copertoni da 32 in inverno o su strade malandate...in più ti prendi un paio di cerchi in carbonio Yoeleo o Ican.Grazie !
Sarei in fase di acquisto per la ORCA M25Team oppure la M20Team , quello che mi frena sono i cerchioni della Vision 40 in carbonio , non sono così sicuro di avere dei vantaggi a parte l'estetica .
Chiedo a voi che avete già acquistato ORBEA sulla bontà dei componenti .
Le vision SC 40 pesano circa 1580 grammi la coppia. Io le ho usate per circa 5000km e mi son sembrate ruote robuste, nel complesso valgono i loro 900 euro...senza infamia e senza lode, comunque meno peggio di quanto pensassi.Se non sbaglio le Vision 40 sono pesanti tanto quanto le ruote della M20Team. A quel punto prendi quella con le ruote in alluminio, poi le vendi oppure le metti da parte come ruote da battaglia da usare magari con copertoni da 32 in inverno o su strade malandate...in più ti prendi un paio di cerchi in carbonio Yoeleo o Ican.
ricordavo di aver letto un peso ben più alto, in tal caso ci stanno ancora abbastanza bene, in fondo è il peso di altre ruote "brand" che trovi allo stesso prezzo.Le vision SC 40 pesano circa 1580 grammi la coppia. Io le ho usate per circa 5000km e mi son sembrate ruote robuste, nel complesso valgono i loro 900 euro...senza infamia e senza lode, comunque meno peggio di quanto pensassi.
Poi le ho cambiate per qualcosa di più leggero e leggermente più a basso profilo (DT Swiss PRC 1400 Spline).
Ma nessuno ha questa bici?Quindi niente foto del manubrio della Orca OMX M20iLTD???
Le orca OMX possono montare o il manubrio in alluminio o quello in carbonio, entrambi sono marchiati orbea.Ma nessuno ha questa bici?
Vorrei capire il tipo di manubrio che equipaggia come prima dotazione per capire se devo sostituirlo con un modello che al momento mi fa letteralmente
ma quante seghe mentali vi fate???chiedo anche io info sul manubrio della omx, qualcuno ne conosce il peso?
Per te magari il peso è ininfluente, per altri è un elemento importante... ovviamente nessuno si mette a levare tutto per avere la sola pesata, ma magari qualcuno l'ha sostituito e per curiosità l'ha pesatoma quante seghe mentali vi fate???
No, non lo conosco perchè non sono stato a smontarli, togliere le leve, il nastro per sapere il peso di un componente che influisce minimamente sul totale. E' un normale manubrio in carbonio (se lo prendi in carbonio) altrimento è un normale manubrio in alluminio.
In ogni caso sulla Orca ci va QUALSIASI piega vogliate, quindi ordinatela tranquillamente e poi metteteci quale cavolo di piega più vi aggradi!
Ora aspetto qualcuno che chieda il peso del natro manubrio che arriva di serie o degli spacer che vanno sotto lo stem.
Ma quanto vuoi che influisca il peso di un manubrio sul peso di una bici ? 20-30 grammi? E se per te sono importanti 20-30 grammi evita la Orca OMX che è un telaio abbastanza leggero ma non certo un peso piuma. Anche se la monti stratop sotto i 7.000 ma anche 7.200 non ce la porti. Vira sereno su altri lidi.Per te magari il peso è ininfluente, per altri è un elemento importante... ovviamente nessuno si mette a levare tutto per avere la sola pesata, ma magari qualcuno l'ha sostituito e per curiosità l'ha pesato
Non servono prediche sul peso, ho fatto solo una domandaMa quanto vuoi che influisca il peso di un manubrio sul peso di una bici ? 20-30 grammi? E se per te sono importanti 20-30 grammi evita la Orca OMX che è un telaio abbastanza leggero ma non certo un peso piuma. Anche se la monti stratop sotto i 7.000 ma anche 7.200 non ce la porti. Vira sereno su altri lidi.
Tanto per dirti, io l'ho portata a 7.630 cosi allestita
ruote DT Swiss PRC 1400 Spline, portaborraccia look in carbonio, tubeless Schwalbe pro one addix race da 25 (compresi 40ml di lattice all’anteriore e 40 al posteriore), pacco pignoni 11-30 da, dischi 160-160 da, sella selle italia Boost SLR superflow in taglia S in titanio, gruppo ultegra r8000 meccanico.
Diciamo che montata con ruote per tubolari e un gruppo top di gamma gli puoi togliere altri 5-600 grammi.
Quindi, come vedi, gli eventuali, 20-30 grammi in più di un manubrio rispetto ad un altro sono ininfluente. Non è una bici ultraleggera, ma ha molti altri pregi e il non essere ultraleggera non è un difetto.
Vedi l'allegato 251619
Hanno anticipato non di poco le consegne... speriamo che non abbiano sbagliato anno
Ma alla fine l'hai ordinata o no :P ????Sto tribolando, non l'ho mai vista dal vivo .....
Continuo a tribolareMa alla fine l'hai ordinata o no :P ????
Lavorano perfettamente. La mia (cerca nei post passati per vedere come è allestita) pesa 7.650Scusate avrei bisogno di info sul modello m20 (2020-2021 OMX) con ultegra, vorrei sapere se il cambio funziona bene, mi spiego : i cavi dei deragliatori passando internamente al canotto, fanno curve strette, non è che il cambio lavora male ??
Aggiungo, ma quanto pesano ? Dopo un po di ricerche ho trovato 9.3 KG possibile !!!
