Tech Corner Il futuro dei movimenti centrali
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.892
6.391
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ok, l'hai bloccato in sede con una loctite per cuscinetti(casualmente la ho al lavoro:==come tutte le loctiti)....
Domanda da ignorante non avendo mai avuto problemi di movimento centrale:
non è meglio darci del grasso periodicamente nella sede?
Parlate di movimenti PF e carbonio, ma ci sono dei PF inseriti direttamente nel carbonio?
Le bici con PF che ho avuto avevano la sede nell'alluminio e/o plastica tipo BB386 EVO o alluminio tipo rotor.
Questo un esempio con BB86 direttamente nel carbonio del telaio. Anche quello sulla mtb è pressato direttamente nel telaio.
(L'immagine è un po' sgranata perché ho ingrandito un particolare della foto)
Giusto per riferimento: questo il press fit di Shimano BB7141 (plastica)
questo un ZTTO, cuscinetti ceramici e scatola in alluminio, con o-ring di tenuta
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.249
2.495
ce l'ho
Ok, il 386 l'ho su ora, ho una bici col megaexo, ho avuto BB71, ecc..ecc..quei movimenti li conosco bene.
La mia domanda era se ci sono movimenti BB30(per esempio) con cuscinetti pressati nel carbonio.
longjnes
10 Luglio 2008
10.160
7.415
Gianni2
Vedi l'allegato 247961
Vedi l'allegato 247968
Vedi l'allegato 247970
con la calotta in plastica o resina sei sicuro di non rovinare nulla. e si parla di movimenti da 20-30 euro
con una calotta in alluminio devi ovviamente avere cura dell'istallazione.
se qualche meccanico pretende di infilare le calotte e premerle fino a battuta senza preoccuparsi troppo che vadano dritte, è chiaro che la sede si spuò rovinare, essendo la calotta più dura. idem se non si pulisce lo sporco prima.
ma questo fa parte della cura che necessita un telaio dal costo elevato. se porto l'orologio a fare manutenzione, la cura che deve usare l'orologiaio deve essere elevata. altrimenti rovinarlo diventa facile.
Reactions: EliaCozzi
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.892
6.391
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sante parole!
E purtroppo (o per fortuna) le bici di oggi sono orologi.
Reactions: longjnes
longjnes
10 Luglio 2008
10.160
7.415
Gianni2
400€ per un BB di Hambini è un furto e chiunque sappia usare un tornio lo sa.
Hambini vende il suo prodotto perchè ha trovato i polli da spennare ed è giusto che li spenni per bene, perchè il suo prodotto NON lo sa nemmeno vendere(o lo sa vendere bene sempre e solo ai polli che si vogliono far spennare).
Io non conoscevo nemmeno questo Hambini
però se serve solo a fare movimenti per recuperare eventuali difettosità mi pare una soluzione opposta al problema.
far riassettare le sedi di un telaio da uno speciaista del carbonio costa sicuramente meno.
se invece lo scopo è far risparmiare zero,qualcosa watt allora fa bene. si vedono tante gabbie ceramicspeed in giro a 500 euro e allora anche clui può vendere il suo BB.
longjnes
10 Luglio 2008
10.160
7.415
Gianni2
ma se non si inventano qualcosa per differenziare il prodotto... sai che palle. allora si che avremmo tutte bici identiche, a parte il colore.
vero ma per i soldi che fanno pagare almeno che si inventino qualcosa di originale e alla continua ricerca di leggerezza e miglioramento tecnologico.
un tubo filettato incollato o innestato nella scatola movimento sai che novità. lo facevano gia una volta, alcuni si scollavano. frm in quellax maniera ci faceva i mozzi negli anni 90. ogni tanto se ne scollava uno.
a me va bene pero poi, per un telaio con un simile livello tecnologico, pago in lire! :-)xxxx :-)xxxx
Dave-llistic!
10 Dicembre 2009
31
Bologna
BMC-slr 01-
Ho letto con attenzione tutti vari post e da appassionato di meccanica in generale e semplice operaio io propongo una soluzione che ho pensato e mi piacerebbe parlarne con altri appassionati un po’ come si fa tra amici;
cosa ne pensate se i costruttori invece di orientarsi nel cercare di far “nascere” i telai con un canotto/boccole filettate (di alluminio e generalmente di passo fine) che comporta già di per se delle “sfighe” sia il materiale che il passo, si orientassero a ad applicare queste boccole filettate avvitandole in “testa” al movimento centrale???
So che faccio schifo in italiano e probabilmente non mi sono spiegato bene; provo con un disegno di illustrarvi cosa intendo;
    234,3 KB · Visite: 65
Dave-llistic!
10 Dicembre 2009
31
Bologna
BMC-slr 01-
se poi uno volesse potrebbe prevedere le due flangie di alluminio con un flietto (ITA o BSA) i vantaggi di un sistema così secondo me ci sono, ma come tutte le cose probabilmente ha anche svantaggi;
per questo voglio confrontarmi con altri appassionati come me;
bicilook
15 Giugno 2008
17.214
14.383
Colnago C60
Secondo me possono girarci intorno quanto vogliono,ma meglio del movimento filettato non c'è nulla.
Il carbonio ha cmq una elasticità,con una calotta messa a pressione per forza di cose,con il tempo e le sollecitazioni ,l'accoppiamento sarà soggetto a laschi e quindi rumori.
Meglio di un BSA standard per tutti i telai,non c'è...senza migliaia di calotte a pressione di nmila misure che alla fine si traducono tutte in noie e scricchiolii.
Reactions: harlos
Dave-llistic!
10 Dicembre 2009
31
Bologna
BMC-slr 01-
Meccanicamente parlando il press-fit giustamente essendo “pressato” e dovendo avere un certo gioco di accoppiamento per forza nel tempo puó generare scricchiolii o cedimenti, per questo nel mio immaginario bisognerebbe fare un press-fit fissato esternamente; il fatto di avere una boccola filettata nel telaio comporta sempre ad avere comunque un qualcosa di “incollato” che puó prendere gioco, ma io penso sempre anche a un altra cosa, se in fase di montaggio/smontaggio si rovinasse il filetto nella calotta, come lo recupero???
alespg
26 Dicembre 2017
4.473
3.357
pavia
scapin eos 3
avresti comunque le bussole filettate da inserire nel materiale base del MC, la scatola MC poi diventerebbe veramente massiccia, lato guarnitura amen, la dall'altra parte avresti qualcosa di simile alla scapin 8 bulloni:
Questa è la frank, la la scatola MC è la stessa.
Perchè Andrea non fa più bici:(
leandro_loi
20 Luglio 2019
5.687
5.149
dovunque si possa pedalare
Io vedo che i problemi ai movimenti centrali li hanno sempre gli stessi clienti. E sono poche persone. A parte alcuni telai sfigati, incollaggio delle calotte ha sempre risolto. Al cambio di movimento, ho semplicemente buttato fuori le vecchie e reincollate un paio di nuove.
29.901
21.826
Non è che lo standard Bsa sia esente da problemi e poi una calotta di teflon o similari si adatta ad eventuali flessioni che forse saranno nell'ordine di centesimo di mm.
bicilook
15 Giugno 2008
17.214
14.383
Colnago C60
E infatti lo abbiamo sotto gli occhi...tutti esenti da problemi e rumori i movimenti a pressione tant'è che molti costruttori stanno tornando a quello avvitato.
29.901
21.826
Ma mica per risolvere quello che sarebbe un fantomatico problema che loro non hanno anche perchè su un centinaio di bici stesso brand e tipologia forse saranno in 3 o 4 ad aver problemi e fors'anche per montaggio alla cazzum, il BB86 nella stragrande maggioranza dei casi problemi ne dà pochissimi.
leandro_loi
20 Luglio 2019
5.687
5.149
ma sotto i tuoi occhi forse. sotto ai miei ci sono stati parecchi clienti che hanno avuto problemi di scollamento della scatola movimento centrale dal telaio, sfociato nella necessità di tagliare via la scatola e reincollarne una nuova con resina epossidica. Finchè non è morto chi mi faceva il lavoro.
Che comunque costava una cifretta ed era parecchio invasivo.
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.183
Per evitare gli scollamenti della scatola del MC basterebbe fare la stessa in esterno in forma non circolare, sarebbe impossibile ,a quel punto, che avesse il minimo movimento.
Ovviamente la scatola dovrebbe essere inserita quando il telaio è in fase di stampaggio, ma questo penso venga fatto anche con una normale scatola circolare.
Reactions: golias
axl
Squattarone
29 Maggio 2013
4.249
2.495
ce l'ho
A parte che per aiutare ad evitare lo scollamento basterebbe fissare il tubo interno con un rivetto, per esempio.
A parte che esistono dei collanti aerospaziali con cui fissavano elementi di diversa natura e tipologia nella ciclistica delle moto, a parte che tutti i motori funzionano con cuscinetti pressati nei basamenti, ma non basterebbe utilizzare un cuscinetto con un grado di tolleranza diversa, come su fa per esempio nei motori?
Costa?
Ovvio, ma non è che i movimenti a calotta filettata li regalano, anzi, richiedono più lavoro e materiale.
Boh....
Essendo abituato a vedere motori monocilindrico da 60 cv a 14000 giri che girano su cuscinetti pressati nel basamento, un cuscinetto di un movimento centrale da 1000w e 100 giri minuto mi pare un non problema.
m.buti
28 Maggio 2009
1.617
1.183
Costa?
Boh....
La causa di scollamento è più la coppia , che è notevole in fase di scatto sulla bici,che la potenza.
Considera poi che il MC è incollato su una leggerissima struttura di carbonio mentre i cuscinetti che dici te sono pressati su una rigidissima struttura in lega d'alluminio.
Talmente rigida che su certe moto fa parte della struttura del telaio.
