yagone64
- 29 Settembre 2015
- 9.523
- 14.658
- Bici
- Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , Factor Ostro Vam v2 Dura Ace Di2 11v, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Ok, allora penso non avrai problemi
Ok grazie mille ... ma La catena non è da accorciare ?Ok, allora penso non avrai problemi
Poteva darti problemi se toglievi i pignoni più piccoli, se passi da 11-32 a 11-28, sicuramente no, nel pacco 11-32 hai comunque il 27 e il 29.Ok grazie mille ... ma La catena non è da accorciare ?
Ciao a tutti è la prima volta che scrivo, io ho lo stesso problema. Ho comprato una fondriest usata di2 è appena a casa ho provato a collegarla al telefono ma niente al pc niente vado da un negoziante e mi dice dipende chi l aveva prima. Se non l ha mai aggiornata lascia stare che rischi di bloccare la centralina e così il cambio è inutilizzabile. Potete consigliarmi? Parto da un e-tube con firmware vecchio sempre se lo trovo? O vado in un centro shimano se esiste? GrazieDi2istallato senza problemi, ho dovuto associare e dissociare dal telefono ma poi tutto ok.
Quello che succede al cambio quando lo collego al pc, rimane un mistero.
Ciao e grazie per l interesse, no ho windows e il collegamento è con il BCR2 via usb.Al telefono si collega solo se hai il d-fly, al pc mi pare strano che non si colleghi.
prova a vedere quanto meno con una versione vecchia di e-tube anche se ho difficoltà a immaginare che non siano retro compatibili.
unica domanda, hai Windows o un altro sistema operativo? Perché con Mac mi pare di ricordare non sia compatibile
Penso di portarla da un tecnico shimano per vedere di risolvere il problema ed eventualmente di collegare il d-fly se compatibile con l’ignoto firmware installato....Al telefono si collega solo se hai il d-fly, al pc mi pare strano che non si colleghi.
Il d-fly non ha bisogno di essere compatible, se tu che eventualmente lo devi aggiornare, l'aggiornamento dei componenti è sempre meglio farlo tramite PC, forse è meglio che scrivi che procedura fai per collegare il Di2 al PC, giusto per capire dove sbagliCiao e grazie per l interesse, no ho windows e il collegamento è con il BCR2 via usb.
Per dispositivi mobili si, per Mac non ancoraDomanda stupida è compatibile con Mac iOS il sistema è-tube ? Sia da pc che telefono
Ok grazie... ma secondo te prendendo e-tube posso avere problemi senza poter collegarlo al pc e gestendo solo con app ? Cioè vale la spesa dato che ho solo dispositivi Mac ..Per dispositivi mobili si, per Mac non ancora Vedi l'allegato 257204
Gli aggiornamenti è meglio farli tramite PC, visto i problemi che ci sono stati in passato con la connessione bluetooth dello smartphoneOk grazie... ma secondo te prendendo e-tube posso avere problemi senza poter collegarlo al pc e gestendo solo con app ? Cioè vale la spesa dato che ho solo dispositivi Mac ..
La mia idea era quello di metterlo per poter usare i tasti sui comandi del di2 ... aggiornamenti potrei anche non farli diciamo non sono così fissato ... era per capire se valeva la spesa, dato che a pc non posso fare nulla dato che ho solo Mac..Gli aggiornamenti è meglio farli tramite PC, visto i problemi che ci sono stati in passato con la connessione bluetooth dello smartphone
Se utilizzi lo smartphone, devi avere comunque il d-fly installato, per poter eseguire la connessione con il DI2
Secondo me si, hai la possibilità di gestire anche il semi-synchro shift del cambio che è molto comodo oltre come hai detto di gestire i tasti sopra alle leve. Inoltre lo puoi associare al Garmin per vedere i rapporti (se hai garmin, non so se esiste per altri)La mia idea era quello di metterlo per poter usare i tasti sui comandi del di2 ... aggiornamenti potrei anche non farli diciamo non sono così fissato ... era per capire se valeva la spesa, dato che a pc non posso fare nulla dato che ho solo Mac..
Si ho garmin infatti era quello pensavo di fare.. a sto punto lo prendo e lo gestisco solo dall app senza fare aggiornamenti tramite pc... ma la prima volta che si configura va fatto da pf oppure tramite app perché sennò così mi è impossibile usaroSecondo me si, hai la possibilità di gestire anche il semi-synchro shift del cambio che è molto comodo oltre come hai detto di gestire i tasti sopra alle leve. Inoltre lo puoi associare al Garmin per vedere i rapporti (se hai garmin, non so se esiste per altri)
Guarda, anch’io ho Mac e ho sempre usato l’app anche per gli aggiornamenti e non ho mai avuto problemi. Accertati solo di avere una buona connessione internet quando aggiorni.Si ho garmin infatti era quello pensavo di fare.. a sto punto lo prendo e lo gestisco solo dall app senza fare aggiornamenti tramite pc... ma la prima volta che si configura va fatto da pf oppure tramite app perché sennò così mi è impossibile usaro
Ok grazie .... nel caso non fosse così cosa devo fare ?! Con il comando integrato nel telaio non devo fare nulla ? Collego il wu111 e poi apro l’app e lo associo corretto ?Prima di richiudere il tubo sella controlla che la bici cambi marcia e che comunichi con il tuo ciclo computer.
