Probabile ci sia un conflitto nella V4 con il BCR2, perchè ho letto di problematiche del genere anche ad altriDisinstalla la V4, reinstalla la V 3.4.5 e fai un primo aggiornamento generale.
Poi, se vuoi, puoi re-installare la V4.
A me la V4 non va. Il riconoscimento delle unità si interrompe. La v3 continua a funzionare normalmenteHo appena installato la V4 e mi è rimasta anche la versione precedente V3.4.5, sono funzionanti entrambi, quindi penso non serve disinstallare la V4
LO dicono ripeto c'è un conflitto con il BCR2A me la V4 non va. Il riconoscimento delle unità si interrompe. La v3 continua a funzionare normalmente
A me funzionano entrambeA me la V4 non va. Il riconoscimento delle unità si interrompe. La v3 continua a funzionare normalmente
In effetti ha solo una interfaccia più moderna@SCR1 Si, mi pare che la V4 abbia problemi di gioventù, soprattutto a livello di compatibilità hw.
@yagone64 , si certo è possibile avere installate più versioni, ho scritto in quel modo perché visto che la V4 fa ancora casino anche da sola in alcuni casi può essere meglio non averla tra i piedi.
Tanto non mi pare faccia cose rivoluzionarie rispetti alla precedente.
Però qualcosa c'è perchè consigliano l'uso di PCE1/2In effetti ha solo una interfaccia più moderna
Ok ma non dovrebbe funzionare a nessuno con BCR2, o no?LO dicono ripeto c'è un conflitto con il BCR2
Vero ciò che dici, ma l'ho letto e quando tuona da qualche parte piove, probabilmente è un problema correlato magari in altra maniera , tipo firmware o compatibilità programma con windows, non lo so, ma si blocca e colloro che hanno avuto il pòroblema dicono che con il PCE1 o 2 il problema non si poneOk ma non dovrebbe funzionare a nessuno con BCR2, o no?
Come tutti gli altri dati, sei tu che li devi aggiungere nelle pagine
Se premi il tastino sulla centralina, I LED si accendono?Buongiorno a tutti, vi chiedo nuovamene assistenza.
Oggi ho collegato la bici al pc per veramente manco 3 minuti di orologio per verificare se ci fossero aggiornamenti da fare prima di mettere il Dfly.
Nota non ho scollegato alcun nuovo cavo ancora e non ho provato a montare il dfly ma solo controllato lo stato degli aggiornamenti, che non ce ne erano.
Dopo di che ho disconnesso la bici premendo sul pulsante disconnetti e poi ho staccato il cavo dalla centralina.
Ora il cambio non funziona più, come se la batteria sia completamente andata.
L'ho rimessa in carica quindi e dopo pochi minuti il led di carica sul caricabatterie si è spento, ma nessuna lucina si accende sulla centralina e ovviamente il cambio non va.
Cosa devo fare?
No non si accende nulla, ho pigiato una volta, 5 volte, tenuto premuto per 5 secondi... nulla di nulla
si certo, io ce l'ho integrato nel canotto reggisella su un TCR 2021.Buonasera a tutti,
montando come optional lo shimano wireless di2 ew-wu111 e-tube bt dato che è molto compatto rispetto all’altro ricevitore, è possibile comprando anche il cavetto optional, montarlo in parallelo alla batteria alloggiata sotto il canotto sella ?
Lasciarlo esterno non mi piace molto...
ho visto un video su YouTube ma non ho capito se si può fare o meno :(
