Sostituzione perno passante
Nigel5
24 Aprile 2013
565
134
Tsunami Carbon Project
Ciao a tutti,
debbo sostituire il perno passante posteriore della mia bici da corsa causa "contatto" con asfalto.
E' la prima volta che mi capita e cercando su internet ne ho trovati in un milione di misure, lunghezze, filettature ecc.
Quali sono i valori che debbo misurare e cercare del perno ?
Grazie.
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.758
2.152
klein, lynskey, sunn
Ciao a tutti,
Grazie.
diametro (ma sarà 12mm), lunghezza, passo e lunghezza del filetto, tipo di testa (battuta piatta o conica)...
Nigel5
24 Aprile 2013
565
134
Il diametro è 12 e il passo del filetto è 1,5.
Ho misurato i mozzi, e sono 142 il posteriore e 100 l'anteriore ma la lunghezza complessiva del perno e della filettatura è standard ?
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.758
2.152
no, se vedi nei link che ho messo sopra vedi perni con caratteristiche diverse.
diciamo che ci sono un certo numero di standard.
la battuta dei mozzi non è così rilevante, devi vedere appunto la lunghezza del perno dall'estremità filettata alla battuta contro la testa.
Nigel5
24 Aprile 2013
565
134
Ciao, allora forse sono riuscito a trovare le misure corrette. E' un 12x1,5 148mm. Lunghezza perno dalla battuta alla fine della filettatura circa 164mm. Lunghezza filettatura 18mm. Sto cercando però un modello con la leva per lo sgancio rapido.
Su internet non sono riuscito a trovarne uno di questo tipo. Con la leva ho visto i KCNC e gli XLC ma non trovo le misure.
Vinsanto
3 Luglio 2017
7
Scott speedster 50
Ciao a tutti,
Devo cambiare un perno passante, sopra c'è scritto:
SCT2E 12x118.5
Immagino che 12 sia il diametro e 118.5 sia la lunghezza.
In rete non sono riuscito a trovare perni con queste misure, ho trovato tanti 12x100.
Mi sfugge qualcosa o quel perno è paragonabile al santo gral?
Ciao e grazie a tutti per l'aiuto
Vinsanto
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.072
3.639
Pianeta Terra
cletta
Dovresti avere diverse misure:
-diametro
-lunghezza filettatura
-lunghezza 'intermedia' (non so esattamente come sia definita ma importante per la compatibilita')
-lunghezza totale
118.5mm e' uno degli standard per la lunghezza totale, 110mm per quella intermedia.
Reactions: Vinsanto
Vinsanto
3 Luglio 2017
7
Scott speedster 50
-diametro
-lunghezza totale
Grazie mille per la veloce risposta.
Sono andato in garage a vedere se queste misure era scritte sul perno ma non le ho trovate quindi con il calibro mi sono messo a ricavare.
Diametro 12
Lunghezza intermedia 100
Lunghezza totale 118.5
Guardando la filettatura mi è venuto il dubbio se potessero esistere diversi standard per quanto riguarda il passo a seconda del telaio. Ho una Scott Addict 20 Disc.
Posso andare tranquillo con qualunque perno 12x100 con lunghezza totale 118.5 o devo verificare anche il passo della filettatura?
Vinsanto
Emmever
29 Gennaio 2020
1.432
1.148
Como
Corsa
Diametro 12
Vinsanto
Ciao, a quanto ne so io, 12mm diametro e 100mm di battuta interna sono standard.
La lunghezza della parte filettata e il passo (e quindi anche la lunghezza totale del perno) dipendono dalla forcella (o dal telaio se si parla di perno posteriore)
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.072
3.639
Pianeta Terra
cletta
Diametro 12
Vinsanto
Non so dirti piu' di @Emmever. Comunque di sicuro esistono tanti standard diversi pure per la lunghezza della filettatura e per il passo della stessa; nelle bici esistono standard diversi pure per il numero di gambe di quelli che ci pedalano. Ora, grosso modo penserei che tutte le bici da strada abbiano lo stesso passo e probabilmente quasi tutte la stessa lunghezza. Ma ad esempio per MTB proprio Scott usa uno standard tutto suo. Quindi meglio guardare online o aspettare risposta da utente che conosce il marchio
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
non tutte hanno lo stesso passo, ad esempio la mia tcr ha M12x1,5 mentre la emonda slr di un amico ha un passo diverso (non ricordo se più fine o più spesso) ma di certo esistono almeno 2-3 passi diversi, così come la lunghezza...
non so dirti la tua scott che perno abbia, potresti provare a guardare sui siti carbon ti o extralite e vedere se trovi più info...
Coverstem
18 Agosto 2014
2.961
657
Asti
www.facebook.com
A parità di lunghezza del perno e passo filettatura, avere più parte filettata rispetto all'altro crea problemi di incastro sul mozzo?
il mio di serie ha 8 mm filettati quello alleggerito 15 mm.
Mav3r1ck
31 Agosto 2016
28
WIP
Io ho appena preso bici nuova, Orbea terra, e come @Nigel5 volevo cambiare i perni mettendo quelli con la leva... ma non immaginavo questi livelli di complessità per trovarne di compatibili :doh: penso che temporeggerò
Se posso chiedere invece a chi è più esperto una cosa forse stupida: mi sono accorto che come ogni vite hanno una coppia di serraggio consigliata. Ovviamente se devo cambiare una ruota per strada non giro con la dinamometrica. C'è rischio di danneggiare qualcosa, specialmente la forcella che è di carbonio? Perchè viceversa tenersi prudenti e non stringere troppo...rischia di essere altrettanto rischioso se si allenta in corsa.. ma immagino che sia capitato a tutti di dover cambiare una ruota col perno passante per strada... è una mia paranoia eccessiva? grazie!
Reactions: yagone64
Coverstem
18 Agosto 2014
2.961
657
Asti
www.facebook.com
In corsa usano un avvitatore a batteria, direi che ti ho già risposto.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.865
Paranoia eccessiva è a dir poco.
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
Confermo che è paranoia eccessiva su quel componente, però se a casa hai la dinamometrica fai un paio di prove e dovresti riuscire ad avere un circa anche a mano...
yagone64
29 Settembre 2015
9.992
15.641
Elblag (Polonia)
Io ho stretto la prima volta con la dinamometrica e poi con un pennarello ho messo dei riferimenti sulla forcella a 8Nm e a 10Nm, così quando devo rimontare la ruota senza dinamometrica non è un problema 20210828_082308.jpg
Reactions: bagga
