Shimano Ultegra DI2
serva86
26 Novembre 2014
2.126
794
trecastelli AN
Cosa hanno le scritte? Scusa ma, non ho capito
È al contrario
Poi sinceramente non so se ci sono realmente delle differenze sul funzionamento, fattostà che la catena è fastidiosamente rumorosa, sono andato a guardare la catena della bici vecchia che non fa nessun rumore strano e le scritte sono dal verso giusto
Perchè sono al contrario? Non credo sia un problema, la catena dovrebbe essere uguale nei due sensi
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
Se come c'è scritto, XG 701, quella dovrebbe essere una catena direzionale, però solitamente le direzionali hanno la scritta esterna (come in foto) e nessuna scritta sul lato interno, per questo non capisco cosa intende l'utente @serva86
Reactions: dyames
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
È al contrario
Intendi le scritte capovolte?
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
La catena è CN-HG701 HG-X11 e le scritte sono solo sul verso esterno ma sottosopra
Esatto, le scritte sono solo sul lato esterno ma, se guardi la catena sul lato basso, non sono più sotto sopra, importante che le scritte siano esterne, poi sul giro della catena, per forza su un lato le vedrai sottosopra
Reactions: dyames
serva86
26 Novembre 2014
2.126
794
trecastelli AN
Si ok quello è ovvio, ma sulla bici vecchia (che non fa rumori) nella parte superiore le scritte si leggono bene dal verso giusto e invece sotto sono sottosopra, al contrario sulla catena nuova che fa rumore dalla parte sopra sono sottosopra e invece in basso dal verso giusto poi come dicevo non so se possa essere veramente quella la causa dei rumori, però adesso non ho neanche modo di provare perché la catena nuova non ha la falsa maglia e io non ho nemmeno pin nuovo da rimettere per rimontarla e alla fine non so il perché di quei rumoracci
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
Teoricamente non dovrebbe esserci differenza, perché la catena è lavorata diversamente solo sui due lati, interno ed esterno, per favorire la cambiata su pignoni e corona, però sinceramente non so se può cambiare qualcosa mettendo la catena con le scritte che si leggano correttamente sul lato sopra o sotto ;nonzo%, l'unica sarebbe provare a cambiare la direzione
pavelfelix10
25 Luglio 2015
2.004
333
Sicilia
S-Works Tarmac SL6
buonasera,ho un consumo veloce della batteria...fino a un mesetto fa era tutto ok...avete qualche consiglio da darmi?otre a quello di sostituire la batteria (1 anno e mezzo di vita)
serva86
26 Novembre 2014
2.126
794
trecastelli AN
È il problema è che posso smontarla ma poi non ho né falsa maglia ne PIN nuovo per rimontarla e credo che anche il meccanico domani sarà chiuso :doh:
Comunque di logica secondo me le scritte dovrebbero essere giuste dal lato sopra anche perché se ci pensi normalmente si legge dall'alto verso il basso boooo
Lumi
8 Novembre 2020
7.043
6.331
Italia
Colnago V3Rs
La catena è nel verso giusto, nella mia non sono nemmeno tutte sopra o tutte sotto, l'importante è che le scritte siano tutte dallo stesso lato verso l'esterno, l'unica maglia che ha un verso di rotazione è la falsa maglia.
Se fa rumore o devi indicizzare il cambio, o devi pulirla e ingrassarla oppure cambia lubrificante, alcuni sono migliori di altri nel silenziarla, bisognerebbe capire il tipo di rumore per dirlo.
Dopo quanti km che te l'aveva sistemata il meccanico ha ricominciato a fare rumore? Ogni 150/200 km dovresti pulirla e ingrassarla nuovamente
La catena è lo stesso modello di quella precedente?
serva86
26 Novembre 2014
2.126
794
trecastelli AN
La bici è nuova la catena è quella originale Shimano di primo montaggio, pensavo anche io fosse colpa dello sporco ma anche dopo averla pulita (dal lubrificante nuovo Shimano) e poi rimesso olio nuovo prima un tipo poi dopo un ulteriore pulizia altro tipo in sostanza non è cambiato nulla. Dopo che l'ho provata fuori dall'officina Lla bici l'ho ripresa solo stamattina e ha ricominciato subito come prima
Adesso ho sentito anche il meccanico e anche lui dice che il verso delle scritte è ininfluente e che anche i nuovi gruppi Di2 sono un po' più rumorosi (cosa che trovo decisamente strana da parte di Shimano) e il perno passante può fare da "cassa di risonanza" boooooo
Stà di fatto che per me non è normale e io a pedalare con un rumore così di continuo ci vado fuori di testa soprattutto visto che la bici è ancora nuova, stamattina ho seriamente pensato di tornare a casa e prendere la bici vecchia
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
Ho verificato sulle mie bici, sulle due dove uso la catena shimano, una ha la scritta capovolta come la tua, sinceramente su strada non ho mai sentito differenza di rumorosità
lupin IV
21 Settembre 2008
12.793
11.080
Basilicata del sud
Io invece ti confermo che non fa affatto rumore, proprio stamattina pedalando su strade prive di traffico ho notato che la catena si sentiva a malapena (integrali 8050)
serva86
26 Novembre 2014
2.126
794
trecastelli AN
Però l'8050 non è disc quindi non ha perni passanti
Comunque anche per me non è normale che uno Shimano sia così rumoroso
Potrebbe essere il pacco pignoni che non è montato bene? Booooooo
Lumi
8 Novembre 2020
7.043
6.331
Italia
Colnago V3Rs
allora la spiegazione piu’ semplice è che sia regolata male, il di2 è silenziosissimo se ben regolato, guarda le istruzioni e regolalo da solo, con l’app è banale, anche senza app non e’ difficile, se non tocchi le viti di fine corsa e ti limiti alle regolazioni “elettroniche” danni non ne fai, al limite fa rumore, ma visto che gia’ lo fa ....
Se nulla risolve portala da un meccanico bravo che magari è disallineata la gabbia anteriore o il forcellino dietro.
ps: riesci a capire se il rumore viene dal deragliatore anteriore, o da dietro?
serva86
26 Novembre 2014
2.126
794
trecastelli AN
Prova a muoverlo con le mani, hai visto mai si fosse allentata la ghiera del PP.
Quella l'ho tirata io personalmente con dinamometrica a 40Nm più che altro non so se posso aver messo tutti i vari spessori nel modo/posto giusto ma credo che se fosse montato proprio male sarebbe un casino notevole boooo
Reactions: lupin IV
serva86
26 Novembre 2014
2.126
794
trecastelli AN
Bo non saprei il cambio è stato controllato e regolato e funziona bene ma effettivamente anche io da Shimano Di2 mi aspetto silenziosità almeno come avevo sul vecchio Di2, le istruzioni purtroppo non le ho con la bici mi hanno mandato solo il caricatore senza nient'altro ma penso che si possano trovare facilmente, ho il libretto del veicolo ultegra ma non so se sia la stessa cosa, l'app non so qual'e c'è x smartphone o è da collegare al PC col cavo?
Sinceramente non sono riuscito a capire bene da dove viene sicuramente sul deragliatore anteriore la catena non sfrega, forcellino dietro booo sarebbe strano la bici è nuova
Lumi
8 Novembre 2020
7.043
6.331
Italia
Colnago V3Rs
Le istruzioni del di2 le trovi sul sito shimano, comunque cambia meccanico
Reactions: scico
