GoldenCheetah
jp_65
26 Settembre 2016
160
trek
Che versione hai provato ad installare ?
Proverei queste versioni , sempre che tu non l'abbia già fatto :
1) v.3.6 Build ufficiale Gennaio-2021
https://github.com/GoldenCheetah/Go....6-DEV2101/GoldenCheetah_v3.6-DEV2101_x64.dmg
2) v3.6 Snapshot Build (versione instantanea, contiene tutti gli aggiornamenti più recenti)
http://goldencheetah-binaries.s3.us-east-1.amazonaws.com/MacOS/GoldenCheetah_v3.6-DEV_x64.dmg
In questo caso particolare, prima di reinstallare pulisci ogni eventuale traccia della versione GCh precedente.
Grazie, sono riuscito a scaricare ed installare la versione del punto 1) e funziona... (prima avevo scaricato la 3.5 e non funzionava)
unico intoppo...ho collegato l'account di strava ma mi ha scaricato solo le attività registrate negli ultimi 30 gg.
ho provato dalla scheda account a modificare la data di inizio dalla quale scaricare le attività ma non ho ottenuto nulla...hai qualche consiglio in merito???
GRAZIE!!
AGGIORNAMENTO: sono riuscito a scaricare da strava tutte le attività.
vic.thor
22 Maggio 2017
747
298
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Ho scaricato un grafico per analizzare il bilanciamento e l'efficienza della pedalata, ma quando lo seleziono non compare alcun dato.
La versione di GoldenCheetah è la 3.6.
Allego una foto del grafico ed una della console Pyhton.
Cosa sbaglio?
Grazie.
    94,6 KB · Visite: 18
    37,9 KB · Visite: 18
Franzsk
15 Marzo 2012
2.328
431
Wilier
Cosa sbaglio?
Grazie.
Per riprodurre lo stesso errore ho dovuto utilizzare un workout senza dati grezzi di bilanciamento.
Controlla nella scheda 'Raw Data'.
Il chart 'balance-potencia' mostra il report completo utilizzando input completi.
NB
GCh non recepisce da Strava i dati del bilanciamento (e altri...).
... se sincronizzi da Strava (?)
    214,6 KB · Visite: 19
    100,8 KB · Visite: 18
vic.thor
22 Maggio 2017
747
298
NB
Ho controllato la scheda Raw Data (allego l'immagine) e i valori che vedo sono diversi dai tuoi.
Non utilizzo Strava e le attività su GC le importo dopo aver scaricato il file originale da Garmin Connect. Voglio provare a scaricare una attività direttamente dal 520 Plus per vedere se cambia qualcosa.
Grazie intanto.
EDIT: Anche scaricando l'attivita direttamente dal Garmin i dati grezzi sono sempre quelli dello screenshoot che ho allegato.
Potrebbe dipendere dal fatto che il bilanciamento è impostato a 3s. e non in tempo reale?
    74,7 KB · Visite: 11
Franzsk
15 Marzo 2012
2.328
431
Wilier
Grazie intanto.
Di seguito i nomi(indicativi) dei campi che lo script python controlla prima di elaborare il chart :
Watts, Cadence, LRBalance, LTE, RTE, LPS, RPS
I campi indicati sopra devono essere presenti in 'Raw Data' altrimenti il chart plotta a vuoto.
'LRBalance >30 and <70' (questo è il range richiesto per il Bilanciamento)
Reactions: Lightwave
vic.thor
22 Maggio 2017
747
298
Nel 'Raw Data' vedo tanti campi tra i quali Potenza, Cadenza, Frequenza Cardiaca, Velocità, Bilanciamento Sinistra/Destra e tutti i dati Inizio Picco Potenza, Fine Picco Potenza, ecc.
Non so...
Franzsk
15 Marzo 2012
2.328
431
Wilier
Non so...
E' probabile che il tuo device non registri alcuni dati nel file, altrimenti GCh li riconoscerebbe.
Molto probabilmente, almeno LTE e RTE, non sono presenti e forse altri.
Non hai detto quale PM utilizzi(??)
Prova a controllare nel device, opzioni del sensore PM, forse 'TorqueEffectiveness' è da attivare.
Se vuoi, allega un .fit(dal device) per controllare esattamente cosa manca.
vic.thor
22 Maggio 2017
747
298
Utilizzo i Favero Assioma. Allego un .fit
Grazie ancora.
  • 2021-04-19-10-32-51.zip
    227,8 KB · Visite: 3
Franzsk
15 Marzo 2012
2.328
431
Wilier
Grazie ancora.
Nel file .fit mancano :
TE = Torque effectiveness (LTE e RTE)
PS = Pedal Smooth (LPS e RPS)
Come già indicato :
- Il controllo da parte dello script python, in assenza di uno solo dei campi indicati sopra, mostra il plot vuoto.
- Prova ad attivare il tuo Assioma, apri il menu sensore PM dal garmin per verificare se attivato.
    22,8 KB · Visite: 4
vic.thor
22 Maggio 2017
747
298
Come già indicato :
Nel 520 Plus ci sono le Dinamiche di ciclismo, ma non un ulteriore menu con
Ecco una immagine di ciò che vedo sul Garmin. Dunque il problema sarà quello.
P.S. Cosa utilizzi per visualizzare il file .fit?
Grazie.
    22,1 KB · Visite: 4
Franzsk
15 Marzo 2012
2.328
431
Wilier
Grazie.
Per TE e PS ti avevo suggerito di controllare nelle opzioni del sensore PM :
edge->impostazioni->sensore->seleziona nome/sigla Assioma ... con PM attivo
ps
TE e PS non rientrano direttamente nelle Dinamiche.
Per analizzare i files .fit di solito uso una piccola utility java contenuta in FITSDK(free).
(vedi tuo .fit convertito in .csv.txt in allegato, non contiene dati TE e PS)
Esempio: questi sono record del campo LTE registrati con 'edge + Assioma' :
left_torque_effectiveness 88.0
left_torque_effectiveness 93.5
left_torque_effectiveness 89.5
left_torque_effectiveness 91.0
left_torque_effectiveness 76.5
Questi dati sono riconosciuti da GCh e visualizzabili nel chart 'balance-potencia'
  • Assioma-2021-04-19-10-32-51.csv.txt
    6,4 MB · Visite: 2
vic.thor
22 Maggio 2017
747
298
ps
E' stata dura ma ce l'ho fatta ;-) Sul Garmin ho attivato i menu presenti nei dettagli del sensore. Domani provo.
Grazie.
vic.thor
22 Maggio 2017
747
298
ps
Ora i dati vengono visualizzati :-)xxxx .
Ho avuto la conferma che lo sbilanciamento tra dx/sx rimane sostanzialmente invariato durante tutta l'attività :-(
Per sfizio ho tradotto in italiano la legenda del grafico.
Grazie ancora a @Franzsk
    228,6 KB · Visite: 18
Franzsk
15 Marzo 2012
2.328
431
Wilier
Ottimo !
Se interessa aggiungo in allegato un chart per le fasi.
Con PM Assioma mancheranno i dati grezzi per elaborare il PCO.
Nel caso dovrai installare 'R' sul PC e attivarlo nelle opzioni GCh.
Grazie ! o-o
  • R PedalPhase v06.gchart.zip
    8,3 KB · Visite: 8
    105,2 KB · Visite: 14
