Recensione Garmin Varia RTL515?
Cristina92
28 Maggio 2010
69
Udine
TREK DOMANE SLR8
il varia è un radar, quindi emette radiazioni di tipo elettromagnetiche (come i telefonini). non ho trovato da nessuna parte il valore di queste emissioni e quanto possono essere pericolose. Non è attaccato al corpo però è molto vicino. Forse è solo uno scrupolo o curiosità, ma mi piacerebbe saperlo
Reactions: Tapinaz
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.447
6.921
65
Parco agricolo sud Milano
C50 e RCA
Any threat to health? Garmin Radar Varia | Forum | road.cc
qui ne parlano, attiva la traduzione in italiano, comunque, in sostanza, dicono:
Questo dispositivo è un trasmettitore e ricevitore portatile che utilizza un'antenna interna per inviare e ricevere un basso livello di energia a radiofrequenza (RF) per le comunicazioni di dati.
Il dispositivo emette energia RF al di sotto dei limiti pubblicati, quando opera nella sua modalità di potenza massima in uscita e quando viene utilizzato con accessori autorizzati Garmin.
Per soddisfare i requisiti di conformità all'esposizione RF, il dispositivo deve essere installato e azionato con una distanza di 5 cm (2 pollici) tra il dispositivo e il corpo. Il dispositivo non deve essere utilizzato in altre configurazioni. Questo dispositivo non deve essere co-localizzato o utilizzato in combinazione con nessun altro trasmettitore o antenna.
Reactions: golias
dam942
22 Luglio 2011
126
10
Trek Emonda SL
Siccome mi sembra che il radar segnali gli oggetti che arrivano con una velocità di 10 km/h più alta della propria, se un'auto arriva da dietro e viene segnalata ma poi, invece che superarci ci si accoda per un lungo tratto (e quindi procede alla nostra stessa velocità), il suo pallino sparisce dal radar?
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.334
808
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
si confermo!
matrix.
2 Ottobre 2014
209
307
33
Bassano del Grappa
Wilier 0SL
Buonasera!
Ieri mi hanno regalato il varia in questione ma ho avuto fin da subito problemi nel connetterlo nei sensori di luce (il radar funziona perfettamente invece) in quanto mi crea un loop infinito con la "formazione rete di illuminazione" rendendomi inutilizzabile, tramite 1030, anche la ION200RT.
Ho provato in mille modi, ma non vuole configurarsi la parte di luce! A qualcuno è successo e sa come risolvere?
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.586
2.130
Buongiorno non ho trovato discussioni in merito, volevo prendere la Luce Anteriore di Garmin il Varia UT 800 vorrei sapere perchi la possiede se in modalità intermittenza diurna fa una luce visibile...
Io la comprai UT 800 secondo me è per uso MTB
Don Perigon
1 Agosto 2013
13.586
2.130
Cosa vuol dire?
Come luce fantastica UT 800 però lo vedo fuori posto su una bdc per il suo peso ed ingombro, premesso nel mio caso non faccio uscite notturne perchè le reputo pericolose farle in bdc però solo in questo caso reputo sensato il suo uso
Reactions: Tapinaz
Tapinaz
3 Giugno 2005
13.447
6.921
65
C50 e RCA
È parecchio che non la uso, comunque ha anche la modalità intermittenza.
Praticamente un faro e gli automobilisti che incroci ti mandano a quel paese.
È molto compatta ma pesante come ha giustamente ricordato @Dom Perigon.
Alla massima potenza, dove dura una ora e mezza, è eccellente. Naturalmente, per farla durare di più devi utilizzare modalità intermedie.
Reactions: Don Perigon
-Mirco-
12 Luglio 2012
2.072
403
Capua (CE)
Trek Domane 4.3 2013
nel giro di stamattina è successo una cosa assurda, prendo uno dei tanti minidossi, manco esagerati, premesso che uso il supporto seat post, quello non a molla per intenderci ma con le viti.
Ad ogni modo si stacca il varia e si devasta per strada, lo recupero e vedo che l'attacco manca di un pezzo, il pezzo è rimasto bloccato dentro al supporto, come è possibile sta roba? praticamente se crepato una parte dell'aggancio.
Ora proverò a scrivere a garmin per vedere cosa dicono.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.820
Qui
Ammazza! Facci sapere cosa dice Garmin
gianky73
3 Maggio 2016
288
144
Record
successo due volte anche a me... strada in discesa ma non particolarmente disastrata... l'elastico non ha tenuto e il varia é volato via... si é un po' scheggiato e graffiato ma funziona ancora bene... per fortuna la construzione é bella solida... non si puó dire lo stesso del supporto da tubo sella...
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
Io la ho e secondo me l'unico difetto è l'autonomia, oltre al peso ma non ne faccio un dramma.
Certo che se ne esistesse una controllabile dal Garmin, potente uguale, più leggera e che dura di più penso la cambierei subito.
Reactions: Tapinaz
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.334
808
Monza
Io la home secondo me l'unico difetto è l'autonomia, oltre al peso ma non ne faccio un dramma.
io la uso in lampeggio e dura oltre 10 ore ... inoltre la luce fissa di giorno non va bene perchè non cattura l'attenzione degli automobilisti.
Simone.01
2 Luglio 2014
5.825
401
Trek Emonda SL6
Io la uso in auto e dura il giusto come dici perché lampeggia quasi sempre, il problema è che volevo usarla anche per qualche viaggio e nelle ore più buie dove serve anche vedere e non solo farsi vedere l'autonomia è un po' bassina.
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.334
808
Monza
anch'io la uso in automatico ma non ho mai avuto problemi di autonomia ... quante ore stai in giro?
