una curiosità, quanto tempo hai aspettato per riaverlo?Io ho avuto problemi di deragliatore che si bloccava (poi in realtà sostituito in garanzia per altri motivi), ma da quando mi è arrivato quello nuovo (già con il downgrade alla 2.7.3), tocco ferro ma non ho più avuto alcun problema...
1 settimana di cui di fatto 4 giorni (2+2) sono stati il viaggio del corriere per ritiro e consegnauna curiosità, quanto tempo hai aspettato per riaverlo?
Ho un problema con il mio gruppo Sram Red AXS ETAP: riesco ad effettuare la cambiata sui rapporti più alti mentre non riesco a far scendere i rapporti più bassi. Le batterie sono tutte cariche, ho provato a disinstallare tutto e ad installare ma ho lo stesso problema. Ho anche provato diversi comandi cambio (blips da cronometro) ma stesso problema. Cosa potrebbe essere? Cosa mi consigliate di fare? Si riesce a fare un hard reset del sistema?
Scrivi a [email protected]Facendo collegamento dei componenti mi da errore 1004
Se togli la catena e provi a vuoto uguale??Facendo collegamento dei componenti mi da errore 1004
Provato, nulla! Mi rimane la luce verde della centralina accesa fissa e non risponde ai comandiSe togli la catena e provi a vuoto uguale??
Mi sa che sia il software, hai fatto per caso l'aggiornamento? Comunque devi sentire loro, e hai anche l'app sul telefono per verificare l'errore dovresti avere una tabella degli errori nelle istruzioniProvato, nulla! Mi rimane la luce verde della centralina accesa fissa e non risponde ai comandi
E' i Sofwear come diceva un mio amico....Questa mattina ho riprovato a fare tutta la procedura e funziona tutto, molto molto strano
1) mistero. il kit degli spider "oversize" che vende sram (52-39 e oltre) include un deragliatore "dual mount", che non esiste altro che in quel kit, ed ha la stessa sigla del deragliatore normale. ma il deragliatore normale non va bene. a me il "dual mount" sembra esattamente lo stesso deragliatore con un foro in più sulla staffa di montaggio. a logica IO direi che dovrebbe andare (usando l'altro foro), invece nella tabella compatibilità di sram è dato solo per le dentature "over". mistero.Ciao
vorrei Sostituire le corone 52-39 del mio red etap axs 12v con power meter con le 46-33 e volevo sapere due cose
1 posso continuare ad usare il deragliatore spposipto Per il 52-39 o devo cambiarlo?
2 posso smontare il power meter e rimontarlo sul 46-33?
grazie per l’aiuto!
Grazie per l’aiuto.1) mistero. il kit degli spider "oversize" che vende sram (52-39 e oltre) include un deragliatore "dual mount", che non esiste altro che in quel kit, ed ha la stessa sigla del deragliatore normale. ma il deragliatore normale non va bene. a me il "dual mount" sembra esattamente lo stesso deragliatore con un foro in più sulla staffa di montaggio. a logica IO direi che dovrebbe andare (usando l'altro foro), invece nella tabella compatibilità di sram è dato solo per le dentature "over". mistero.
2) no, il powermeter è tutt'uno con le corone.
Ciao, sto avendo lo stesso problema con il firmware, nel mio caso però è la leva destra che ha smesso di funzionare. Come hai fatto il roll-back del firmware per tornare alla 2.7.3? Il link alla pagina del supporto sram non funziona più. Grazie milleHo appena ricevuto questa mail da Sram, dove è spiegato come fare il rollback per tornare alla 2.7.3 per i deragliatori che hanno la 2.17.0. Questo dovrebbe risolvere il problema del "wake up".
AXS firmware notice | 2.17.0
DeutschFrançais OVERVIEW:SRAM eTap AXS front and rear derailleurs, Eagle AXS rear derailleurs, and Reverb AXS seatposts using firmware version 2.17.0 can exhibit a ‘will not wake’ symptom after sit...support.sram.com
stasera come torno a casa lo provo, ma già so dal gruppo su facebook che non funziona. Speriamo bene
Ciao, leggiti questa pagina, ma prima disinstalla e reinstalla l'App SramCiao, sto avendo lo stesso problema con il firmware, nel mio caso però è la leva destra che ha smesso di funzionare. Come hai fatto il roll-back del firmware per tornare alla 2.7.3? Il link alla pagina del supporto sram non funziona più. Grazie mille
fai così: Disinstalla l'App SRAM e reinstallaCiao, sto avendo lo stesso problema con il firmware, nel mio caso però è la leva destra che ha smesso di funzionare. Come hai fatto il roll-back del firmware per tornare alla 2.7.3? Il link alla pagina del supporto sram non funziona più. Grazie mille
Grazie mille!fai così: Disinstalla l'App SRAM e reinstalla
Rimuovi la batteria, inseriscila di nuovo tenendo premuto il pulsante sul cambio posteriore fin quando lampeggia. Lancia l’App SRAM e avvia la ricerca di nuovo firmware. In queso modo dovrebbe trovarti la 2.7.3
