Per lo meno, dovresti controllare che ci sia ancora lattice liquido all'interno del copertone, puoi usare una siringa con un tubicino,abbastanza stretto da poter passare nella valvola senza frutto, oppure stalloni una parte del copertoncino, posizionandolo a ore 6 e vedi quanto lattice c'è ancora
io inietterei dalla valvola 30 ml di lattice e partirei.
È la risposta che volevo leggere,metto lattice doc blue di Schwalbe,o meglio qualcosa di altro ? tanto lo devo comprare….non ricordo che lattice era stato messo originariamente.
Non lo sono ed anche il nastro non è per tubelessScusate l'ignoranza,
ieri ho forato poco prima di arrivare a casa e oggi ho cambiato la camera d'aria,
e ho notato che queste ruote sono "differenti" da quelle che avevo, ma sono tubeless queste Shimano RS disc??
sono anche hookeless?? (se c'è il gancio è molto ma molto piccolo)
Grazie e scusate la domanda
Ciaoo
SiDomanda da totale inesperto tubeless, in caso di fornitura si possono adoperare i gonfia e ripara come con i tubolari?
No aspetta, che sia un buon lattice è fuori dubbio, cosa si intende per molto tempo è da chiarire, che lasci puliti cerchi e pneumatici no di certo, però fa meno casini del Caffelatex o del Maxxalami Hi-Fibre (alias Oko Hi-Fibre).personalmente il classicissimo Stan's non mi ha mai entusiasmato nemmeno in ambito MTB (il doc blue dicono sia lo Stan's rimarchiato) leggasi mi ha lasciato a piedi varie volte....ma forse non faceva "chimica" con il copertone (Vredestein, Panaracer, invece ok con Hutchinson) il mio preferito in assoluto è stato l'Orange Seal (forma tipo una pelle del serpente bella compatta che viene via in un colpo solo) ma costa un rene, ora nella mia buy list ho WAG schiumoso che costa poco e ho letto "chiude i fori anche dopo molto tempo e lascia puliti cerchi e gomme"
quindi vuoi dire che non hai lattice nelle gomme prima della foratura ? sono pochissime le conformazioni pneumatici/cerchio che stanno su senza immettere il lattice che chiude le porosità della gomma, o la non perfetta accoppiata tallone della gomma/cerchio,Domanda da totale inesperto tubeless, in caso di fornitura si possono adoperare i gonfia e ripara come con i tubolari?
Prima di mettere il lattice o con il lattice dentro? Scusa la domanda un po' scema forse..Io le Shamal 2wf le ho tallonate con una bomboletta di co2.
certo che esistono,Forse è una domanda che è già stata fatta, ma vorrei sapere se esistono sempre ruote per freni a disco con cerchio solo per copertoncini, no tubeless-ready
Ovviamente senza lattice! Il lattice tende a solidificare a contatto con la CO2.Prima di mettere il lattice o con il lattice dentro? Scusa la domanda un po' scema forse..
Scusa la domanda ma, perché li vuoi solo per copertoncino?Forse è una domanda che è già stata fatta, ma vorrei sapere se esistono sempre ruote per freni a disco con cerchio solo per copertoncini, no tubeless-ready
Quindi operazione che si può simulare o tentare anche tallonando con camera d'aria per poi latticizzare.. giusto? Sto tentando di tubelesizzare dei fulcrum 3 non 2wf.. ma mentre con i Paradigm tutto é stato semplicissimo con questi con la pompa a mano non c'è la faccio. Adesso ho montato una camera e domani provo a vedere se rimane tallonato.Ovviamente senza lattice! Il lattice tende a solidificare a contatto con la CO2.
Magari hanno il foro di scarico della condensa che ti fa uscire l'ariaQuindi operazione che si può simulare o tentare anche tallonando con camera d'aria per poi latticizzare.. giusto? Sto tentando di tubelesizzare dei fulcrum 3 non 2wf.. ma mentre con i Paradigm tutto é stato semplicissimo con questi con la pompa a mano non c'è la faccio. Adesso ho montato una camera e domani provo a vedere se rimane tallonato.
Mettere un giro di nastro all'interno per vedere se il copertone perdesse meno aria in fase di gonfiaggio é una cazzata?
No no.. tappato con Attack e un pezzetto di nastro. Vabbè.. proverò in ogni modo...Magari hanno il foro di scarico della condensa che ti fa uscire l'aria
