Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
Il max
26 Luglio 2010
88
20
Appunto…
io ho capito che il metatarso lo tengono 2/3 cm più indietro del perno
verso il tallone
x far così la tacchetta perché arretrarla visto che avanza il piede come hai scritto?
Prima avevi scritto il contrario. Comunque ricapitolando intendevo tacchetta 2/3 cm dietro al primo metatarso, dove per dietro intendo verso il tallone. Quindi si ha che l'asse pedale si trova dietro al primo metatarso di 2/3 cm
Maceio
4 Maggio 2014
10.738
5.301
58
CANNONDALE
No, non avevo scritto io il contrario…
se l’asse del pedale si trova dietro al primo vuol dire che il primo non è dietro l’asse ...
se rileggi ciò che hai e ho scritto ti sarà chiaro…
Maceio
4 Maggio 2014
10.738
5.301
58
CANNONDALE
Questo avevi scritto inizialmente ed era corretto ;nonzo%
Allora….
seguimi….
il tutto è iniziato quando tu hai scritto che molti bio e pro usano mettere le tacchette in modo che il primo metatarso stia 2/3 cm dietro il perno pedale.
così hai scritto!
al di là della veridicita‘ di ciò (2/3 cm sono un’enormita’ in bio meccanica idem x le tacchette)
per fare in modo che il piede arretri (quindi il primo metatarso arretri) la tacchetta va avanzata verso la punta non arretrata come hai scritto.
Maceio
4 Maggio 2014
10.738
5.301
58
CANNONDALE
@Il max ok ok stiamo dicendo la stessa cosa….
cioe.’ Tu sostieni che alcuni mettano il primo oltre al perno pedale ma verso la punta…
quindi si arretrando la tacchetta!!!
il tuo primo post parlava di tacchetta non del primo ed è x qs che mi sono incasinato, pensavo intendessi la classica posizione ( primo dietro perno)
ce l’abbiamo fatta..
x me è comunque assurdo visto che la massima larghezza del piede e della spinta la si ha proprio qualche mm dietro l’asse primo/quinto metatarso
Il max
26 Luglio 2010
88
20
Ce l'abbiamo fatta o-o
Ad ogni modo, da quello che ho potuto capire, arretrando le tacchette si ha più stabilità sulla caviglia e quindi anche un minore utilizzo del polpaccio. Poi la suola in carbonio che è bella rigida la spinta la trasmette comunque, ovviamente si avrà una sensazione diversa
Maceio
4 Maggio 2014
10.738
5.301
58
CANNONDALE
ricordo che un assetto fatto da un bio mi mise le tacchette parecchio indietro 13.2 vs i 12.7 che normalmente metto (45 di scarpe) e in salita era un dramma, c’è da dire anche che oltre a ciò mise un arretramento esagerato
insomma un insieme di cose che dopo alcune uscite volevo buttare la bici nel fosso…
fra na tacchetta in punta e una arretrata comunque sia io opterei per la seconda!!!
spesso vedi ciclisti (sopratutto donne) che pedalano di punta in modo assurdo avendo le tacchette tutte avanti
mi chiedo come facciano
Il max
26 Luglio 2010
88
20
E penso che crei problemi anche al piede averle troppo avanzate
SCR1
19 Maggio 2008
33.988
8.180
Fiorentino ai 100%
Lo so, per quello volevo vedere se qualcuno aveva esperienze in merito. Perché anche io le ho sempre messe nella maniera classica che hai detto tu prima
Io parlando con diversi biomeccanici su questo sono sempre stati abbastanza d'accordo, ossia sulla posizione tacchette, però sai sono tutte situazioni molto personali
Reactions: Il max
Coverstem
18 Agosto 2014
2.990
665
Asti
www.facebook.com
Qualcuno mi spiega il perché di questa cosa: su due scarpe che ho preso per l'inverno bdc e mtb con i calzettoni ho un numero in più (soletta 27.3) rispecchiano le misure della tabella per il numero 42,mentre su quelle giuste estive (soletta 26.3) n. 41.5 son proprio fuori di misura di tanto‍♂️ ovvero 1 cm un più di arretramento.
Questo ovviamente mantendendo le stesse sensazioni di spinta e comodità sulla bici
    73,7 KB · Visite: 33
VADABRUT
7 Aprile 2006
17.097
13.517
Tecnotrat
Buongiorno a tutti, capisco che le tacchette e la loro posizione siano ancora un problema per molti, non tutti per fortuna..... se non vi trovate bene con le posizioni suggerite dai vari esperti secondo me significa che potreste avere qualche altro guaio..... molti anni fa avevamo scritto di tutto e di più, io e altri come semplici utenti, alcuni invece erano veri esperti. Rileggete, cercate di capire...... poi io mi sono fatto le mie idee e le mie esperienze, le mie bici sono sempre le stesse, le scarpe pure, tanto per la strada che faccio non ho bisogno di rinnovare nulla. Forse è per quello che, nonostante gli anni e i kg di grasso accumulati, la posizione è sempre uguale, il cambio di scarpe, bici, componenti crea sempre qualche problema, state attenti.
Ciao neh, buone pedalate....... vado a tagliare un po' di legna :eek:xxxx
Reactions: golias
SCR1
19 Maggio 2008
33.988
8.180
Fiorentino ai 100%
Hai ragione, non sempre le modifiche portano benefici, c'è da dire che è un po il sale cercare sempre di migliorare
L'importante è prima di ogni modifica rilevare esattamente la vecchia posizione
Maceio
4 Maggio 2014
10.738
5.301
58
CANNONDALE
top
:ola::ola::ola:
VADABRUT
7 Aprile 2006
17.097
13.517
Tecnotrat
Eh più o meno......certo, la vecchia posizione uno la deve conoscere, ma se si cambiano scarpe non è detto che le tacchette dovranno essere posizionate come sulle scarpe vecchie. Io ormai sono vecchio e non sono più aggiornato, ma se non ricordo male, molti anni fa, si faceva fatica a posizionare correttamente le tacchette a causa dei fori sulle scarpe che non permettevano di ottenere la posizione voluta. La sella poi è micidiale.....ricordo una slr che mi piaceva da matti ma mi faceva stare troppo avanti, cambiata quella con una Aspide ho risolto un bel po' di guai. Purtroppo chi più, chi meno, problemi di assetto li abbiamo avuti quasi tutti, andare in bici non è come lucidare il siluro dentro una bernarda......
Top un paio di palle, sono grasso come un tricheco...... però un pochino pedalo sui rulli.....domani se non fa troppo freddo chiedo al mio amico Wallace se ha voglia di fare 30 km..... poco fa è passato da casa mia congelato.
