Posizionamento Tacchette - "Schema grafico"
77bebe77
7 Settembre 2014
1.846
1.600
Firenze
Un dubbio: per ingaggiare maggiormente i muscoli dei glutei rispetto ai quadricipiti, la sella andrebbe avanzata o arretrata?
in linea di massima questo effetto credo si possa ottenere arretrando la sella, portando così ad un maggior reclutamento dei muscoli posteriori della coscia ed anche dei glutei perché il bacino è portato così a ruotare in avanti. Se l'attuale posizione lo consente si può anche cercare di ruotare il bacino, e tutta la schiena, più avanti senza necessariamente arretrare.
In ogni caso coinvolgendo maggiormente i muscoli posteriori della coscia ed i glutei occorre però che questi siano anche sufficientemente flessibili ed elastici da non causare dolori, visto che dovranno andare a compensare il minor lavoro dei quadricipiti. Trovare il giusto equilibrio è del tutto soggettivo e dipende in gran parte anche dalla postura del singolo e della sua quotidianità. Probabilmente chi come me passa molte ore seduto tutti i giorni avrebbe bisogno di lavorare su questi muscoli fuori dalla bici prima di andare a metterli maggiormente sotto sforzo in pedalata.
Almeno questo è quello che ho capito leggendo sull'argomento
Reactions: toni77 and Lumi
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
299
113
Arma di Taggia
La nave del Pirata e un cancelletto
Se non hai una scarpa adatta con il foro centrale, non puoi.
Quando le usavo mettevo un pezzetto di biadesivo sotto l'ovale in gomma centrale, poi quando dovevo sostituirla sfilavo la tacchetta, tenendolo fermo e riposizionavo la nuova utilizzandolo come dima. Ovviamente dopo aver rimosso da questa l'inserto.
Funzionava (con un po' di attenzione nelle operazioni).
manch89
7 Luglio 2013
576
Stark ATR 540
Ciao a tutti, ho sempre posizionato le tacchette utilizzando il classico metodo delle sferette e mi sono sempre trovato bene. Ho acquistato da poco un paio di scarpe Fizik che hanno i fori più arretrati rispetto alle altre marche. A detta loro (Fizik), un posizionamento più arretrato, dovrebbe andare a ottimizzare l‘ efficienza della pedalata e sovraccaricare meno il ginocchio…
Ho dovuto quindi montare le tacchette circa mezzo centimetro più arretrate rispetto a dove le avrei dovute montare seguendo lo schema tradizionale. Sto cercando di abituarmi alla pedalata diversa e volevo avere le impressioni di chi come me ha provato i modelli di questa marca e si è trovato a dover montare le tacchette più indietro rispetto alla posizione teoricamente più corretta. Grazie!
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.826
2.033
Messina
Trek Emonda SL6
Io da un po' ho arretrato le tacchette ed a livello di spinta mi trovo molto bene, fatto salvo un problema di sensibilità al piede Dx che comunque ho sempre avuto.
Inoltre la tacchetta più arretrata ti salvaguarda da eventuali problemi al tendine d'Achille, lo scorso anno ci ho molto sofferto, adesso con la nuova posizione ogni tanto ho un pelo di dolore, ma il gonfiore è passato e riesco a pedalare senza alcun problema.
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
449
214
nessuna
Buongiorno a tutti,
Qualcuno di voi ha trovato i fori per l'attacco delle tacchette su scarpe Specialized troppo arretrato per il vostro piede ?
Se si, vi ha dato problemi nella pedalata ?
Io ho le Torch S-Works e le asole coprono senza problemi la finestra tra primo e quinto metatarso.
A detta del biomeccanico, rispetto ad altre scarpe, i fori risultano in effetti leggermente più arretrati.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.008
467
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Ciao a tutti, mi trovo in questa situazione. Piede destro nessun tipo di problema, rotazione lineare e costante. Piede sinistro sento sempre un po’ di fastidio al collo del piede/sopra caviglia e parte davanti sopra al collo del piede. La sensazione è quella di sentire la caviglia sinistra basculare più della destra, mi sembra che si muova di più della destra. Per bloccarla secondo voi è il caso di avanzare la tacchetta o arretrarla? Grazie
valter65
11 Febbraio 2012
864
555
59
latina
giant propel
...forse , e sottolineo il forse , più che altro devi lavorare sulla rotazione della tacchetta . io sono storto , cerco di tenere le tacchette simmetriche comunque , ma mi rendo conto che un piede tende ad essere leggermente "a papera" rispetto all'altro e quando pedalo il tallone bascula un po' . se trovi la via di mezzo , il flottaggio della tacchetta gialla dovrebbe assecondare il movimento
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.008
467
Wilier 101air
Uso tacchette grigie, quindi le più comuni con una buona tolleranza. Per quanto riguarda la rotazione mi sembra di essere aposto, ma mi riservo di controllare meglio. Ho notato di avere la tacchetta più indietro rispetto all’altra di 1,5mm. Forse potrei provare a portarla avanti alla pari dellaltra
valter65
11 Febbraio 2012
864
555
59
latina
giant propel
ti dicevo della rotazione , perchè - ad esempio - una l'avevo messa troppo dritta e alla prima pedalata il piede spingeva col tallone a dx e sx : messa un filo ruotata non ho sentito piu' niente ....
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.008
467
Wilier 101air
No, la rotazione dovrei essere ok perché l’avevo già sistemata e non sento costrizioni di nessun tipo. Sento proprio il tallone che va su e giù più dell’altro e di conseguenza sento fastidio al collo del piede
valter65
11 Febbraio 2012
864
555
59
latina
giant propel
ah scusami ! avevo frainteso !! ok , allora effettivamente potresti provare , a piccolissimi passi , ad agire sull'arretramento !
Reactions: NiBBleS_AL3
Bertu66
18 Gennaio 2020
59
58
Piemonte
Scott addict
Ciao,cambio scarpe e avrei bisogno di un'aiuto per posizionare correttamente la tacchette.
Sulle scarpe vecchie me le ha posizionate il biomecc.,queste vorrei provare a posizionarmele io.
Mi date qualche dritta
andrea mardok
21 Novembre 2023
24
cervia
cipollini rb1000--wilier 101 sl---giant tcr
Buongiorno da un po di mesi mi e' venuto un problema un po' strano praticamente nell'arco di un certo periodo non riesco piu' a stare col piede dx con la stessa rotazione delle tacchette che ho sempre utilizzato e' come se in quella posizione si torcesse qualcosa dentro al ginocchio.
Io soffro di condropatia a tutte e 2 le ginocchia,ho sentito con l'ortopedico e lui ha detto che potrebbe essere la mancanza di cartilagine che mi squilibria il ginocchio (anche se mi pare strano), poi luned' sono anche andato dal biomeccanico che mi ha ricontrollato e mi ha detto che potrebbe essere anche una tensione muscolare ma forse non e' detto,fatto sta' che se la tacchetta se la ruoto un altro pochino col tallone verso il carro oltre che a picchiare il carro in alcuni fasi della pedalata mi sento proprio il piede di traverso durante la fase di spinta,qualcuno ha mai avuto una cosa simile? grazie.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.008
467
Wilier 101air
Ciao a tutti, domanda che pongo. A fine giro sento indolenzimento sulla parte laterale esterna del piede e facendoci caso pedalando sento che le tre dita finali battono sulla scarpa in spinta. Secondo voi devo spostare la scarpa verso l’esterno o verso l’interno? Grazie
Lumi
8 Novembre 2020
8.332
7.582
Italia
Colnago V3Rs
Non credo cambi spostando la scarpa, forse la devi cambiare
31.611
23.635
Fai una prova orientando il tacco scarpa verso l'interno, allenta ma non svitare del tutto una vite laterale delle 3.. poi sviti le altre 2 in modo che puoi far ruotare la tacchetta sulla vite che hai solo allentato.. muovila pochissimo perchè basta anche solo mezzo mm che in proiezione il piede invece si sposterà parecchio.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.008
467
Wilier 101air
Per spostare il tacco verso l’interno la punta della tacchetta va verso interno o verso esterno?
Rispondi scrivendo qui...
