Attrezzi per la manutenzione (definitivo)
leandro_loi
20 Luglio 2019
5.299
4.759
dovunque si possa pedalare
Ciao a tutti.
Mi sono bloccato dopo aver smontato il pacco pignoni. Vedo le sfere che sono ben ingrassate (foto 3) ma il corpetto non si sfila dopo aver tolto il perno (foto 2). Come si procede e quale attrezzo serve per smontare il corpetto ?
Volevo fare la manutenzione pensando che si sfilasse semplicemente ed invece....
Vedi l'allegato 346260 Vedi l'allegato 346261 Vedi l'allegato 346262
ci sarà da svitarlo con un brugolone da 10.
SCR1
19 Maggio 2008
33.027
7.625
Fiorentino ai 100%
Ciao a tutti.
Dipende da che grasso è stato messo, non sembra proprio secco.
Comunque dentro , se è un mozzo Shimano, o anche altro, ci dovrebbe essere una sede per chiave a brugola, e dovrebbe essere vicino alla flangiatura del mozzo, dunque inserisci una chiave e brugola e svitalo, a volte è da 10 ma ci sono anche mozzi con chiave 12
alfigio
24 Aprile 2020
247
80
Bari, città metropolitana di Bari, Italia
bianchi
Quindi tolgo tutte le sfere ed infilo la brugola nel mozzo dal lato ove c'è il corpetto ? Ho capito bene ?
Grazie 10000.
Jd4
11 Giugno 2014
50
Umbria-Lazio
Specialized Stumpjumper,Trek 1000 SL
Buonasera a tutti e scusate l'intromissione.
Volevo chiedervi quali chiavi servono per disassemblare un mozzo Shimano WH-R 501.
Ho fatto delle ricerche ma sembra non esserci nulla di specifico.
Secondo voi queste chiavi sono giuste?
    31,6 KB · Visite: 5
    79,1 KB · Visite: 5
sunboy
15 Ottobre 2007
11.556
763
Il disco centerlock con ghiera shimano l'ho sempre chiuso con la dinamometrica a 40nm come riportato sulla ghiera ma oggi si è rovinato il filetto sul mozzo e non tiene più. C'è qualche soluzione?
Ps credo che 40 sia troppo con i materiali leggeri di oggi...
Agostino CZ
8 Febbraio 2016
399
107
CZ
Bianchi infinito cv
Dovrebbe essere questo,e quello nero. Poi per togliere la flangia cerchiata mi sembra di capire che serva una chiave apposita (?)
Vedi l'allegato 347157 Vedi l'allegato 347176 Vedi l'allegato 347158
Si, serve una chiave apposita che per quanto sappia non si trova più , puoi adattare un pezzo di ferro piatto di spessore circa 2mm e tagliare alla larghezza giusta in modo che sia un po' più piccolo del diametro del filetto dove e avvitata la ghiera, aiutandoti con una pinza per forzare e svitare ( poi ti mando una foto di quello che ho io) pero' svitando questa ghiera non apri il mozzo ma solo la ruota libera dove ci sono 72 minuscole sfere che non è facile poi montare... invece per togliere la ruota libera intera devi svitare il cilindro n' 9 del disegno
Jd4
11 Giugno 2014
50
Umbria-Lazio
Grazie per la spiegazione!
L'attrezzo per la flangia potrebbe essere come questo?
    20,7 KB · Visite: 12
alfigio
24 Aprile 2020
247
80
bianchi
Ragazzi in base alla vostra esperienza conviene usare come grasso sui cuscinetti la "riserva speciale" di shimano Special Grease Dura-Ace
citato nella seguente guida ? Potrebbe fare la differenza rispetto ad un comune grasso al litio/teflon comprato in ferramenta ?
Forse ha cambiato nome ed ora si chiama Premium . Costa poco più di 10 euro per 50gr:
leandro_loi
20 Luglio 2019
5.299
4.759
va benissimo del grasso a litio.
Agostino CZ
8 Febbraio 2016
399
107
CZ
Bianchi infinito cv
Il primo, simile al tuo, è autocostruito, il secondo è un normale piatto di ferro largo 29mm, inserito nella scanalatura della ghiera e ti serve una pinza o simile per fare forza..
    89,9 KB · Visite: 23
    165,5 KB · Visite: 23
Reactions: Jd4
Jd4
11 Giugno 2014
50
Umbria-Lazio
Grazie :hail: Ora è molto più chiaro...
Sto mettendo insieme gli attrezzi indispensabili, e fino a 3 giorni fà avevo il mal di testa a forza di cercare le differenze tra quelli simili l'un l'altro;nonzo%
Se avete consigli, son tutto orecchi : )
