E comunque ricordate che sono sempre punti di partenza, se ci si azzecca è per puro caso.. perchè in genere, dopo aver posizionato la sella, si percepisce se è nella posizione a noi consona.. dover abbassare/alzare ancora un pò il naso costa poco.
Il primo passaggio sui triangoli congruenti non sono sicuro di averlo recepito a dovere....comunque lo spessore del piano rigido è di 4mm (dovrebbe essere una lastra in policarbonato trasparente), e la proiezione verticale corrisponde in entrambi i casi perchè posiziono sempre la bolla in corrispondenza del CA segnato sulla sella e sulla lastra con due pezzi di nastro isolante che sovrappongo.Allora la spiegazione è geometrica. Il piano rigido ha un suo spessore, probabilmente non trascurabile, che rende le due misure diverse (potrei sbagliare, non ho voglia di prendere carta e penna ma a naso credo che i triangoli che misuri nei due casi siano congruenti solo se lo spessore del piano rigido è trascurabile). Oppure ancora la proiezione verticale sulla sella del punto di appoggio della livella sul piano rigido non è lo stesso nei due casi, ma quando la alzi per poggiarla sullo spessore la livella si appoggia in un punto piu’ decentrato (non so se la spiegazione è chiara, a parole è difficile essere precisi)
Sono d'accordo....ho voluto condividere con voi questa "stranezza" solamente per vedere di venirne a capo (per quel che conta), dal momento che io proprio non riesco a trovare una spiegazione logica....se non la poca affidabilità della livella.E comunque ricordate che sono sempre punti di partenza, se ci si azzecca è per puro caso.. perchè in genere, dopo aver posizionato la sella, si percepisce se è nella posizione a noi consona.. dover abbassare/alzare ancora un pò il naso costa poco.
Quella di default su iphone direi di si.. ma non è molto pratica nell'uso visto che una bolla da muratori costa 5-6 €A proposito, qualcuno di voi utilizza app "livella" per smartphone? Ritenete che siano valide (uso il plurale perchè ho visto che ne esistono un'infinità)?
Riguardandoci meglio, le chiavi che uso solitamente come spessore non sono esagonali, mas Torx....di fatto non sposta nulla, in quanto il "manico" ha sezione tonda.Bene...non mi è capitato di avere brugola (chiave esagonale) con una parte (manico ?) rotonda ma comunque non cambia nulla come spessore..
Io ho Android, l'app si chiama "bubble level" e presenta tre livelle, due "tubolari" e una "occhio di bue".Quella di default su iphone direi di si.. ma non è molto pratica nell'uso visto che una bolla da muratori costa 5-6 €
Infatti...mi sembrava le brugole "tonde"Riguardandoci meglio, le chiavi che uso solitamente come spessore non sono esagonali, mas Torx....di fatto non sposta nulla, in quanto il "manico" ha sezione tonda.
Sono queste:
https://www.amazon.it/dp/B071LJMTWP/?tag=mmc08-21
Però quelle della Beta a "T" che possiedo hanno sempre lo "stelo" tondo...Infatti...mi sembrava le brugole "tonde"
Le livelle (o bolla) se non di qualità comprovata vanno testate a fondo...Io ho Android, l'app si chiama "bubble level" e presenta tre livelle, due "tubolari" e una "occhio di bue".
Per la cronaca, la livella lunga di cui non mi fido molto (dal momento che a seconda di come la giro la bolla d'aria cambia posizione), l'ho pagata quasi 20€....è questa:
Ok..quelle a T così....ma sono un po difficili per utilizzo "come spessore"Però quelle della Beta a "T" che possiedo hanno sempre lo "stelo" tondo...
https://www.amazon.it/dp/B00FEK06RS/?tag=mmc08-21
Si, infatti uso le Torx....Ok..quelle a T così....ma sono un po difficili per utilizzo "come spessore"
A quanto hai posizionato la sella in altezza, quanto avresti di cavallo e che dsl hai tra sella manubrio ?
È vero che tendo a stare in punta. Tranne in salita quando sono più arretrato e, infatti, la sella non mi dà fastidio.Sella troppo alta, o reach eccessivo per compensare ti metti in punta invece che sulla zona larga
Prova ad abbassarla di almeno 2 cm e vedi come vaÈ vero che tendo a stare in punta. Tranne in salita quando sono più arretrato e, infatti, la sella non mi dà fastidio.
In risposta alle vostre domande riporto alcune misure.
Cavallo 84 cm
Punto sterno a terra 144.5 cm
Altezza sella 74.3 cm
Dislivello sella manubrio 3.8 cm
Reach 30.6 cm
Che ne pensate?
Io ho la tua stessa misura di cavallo e pedalo a 73,5È vero che tendo a stare in punta. Tranne in salita quando sono più arretrato e, infatti, la sella non mi dà fastidio.
Cavallo 84 cm
Reach 30.6 cm
Che ne pensate?
Perchè così alto ?È vero che tendo a stare in punta. Tranne in salita quando sono più arretrato e, infatti, la sella non mi dà fastidio.
Cavallo 84 cm
Reach 30.6 cm
Che ne pensate?
Io penso che l' errore sia il dislivello sella-manubrio e, se ho capito bene, anche l' arretramento. Come direbbe Bartali "C' è tutto da rifare".È vero che tendo a stare in punta. Tranne in salita quando sono più arretrato e, infatti, la sella non mi dà fastidio.
Cavallo 84 cm
Reach 30.6 cm
Che ne pensate?
Mi aveva messo un biomeccanico. Provo ad abbassare come consigliato anche da altri.Perchè così alto ?
Sono alto 177 cm e peso 67kg. non ho pancetta , pero' avendo una spondilolistesi non posso sovraccaricare troppo le vertebre. Quindi flessibilita' non elevata.Io penso che l' errore sia il dislivello sella-manubrio e, se ho capito bene, anche l' arretramento. Come direbbe Bartali "C' è tutto da rifare".
Se realmente hai quel cavallo ( scrivo questo perchè ci possono essere errori di misurazione madornali ) dovresti essere di statura medio-alta e quello che hai è un dislivello sella-manubrio da nani rigidi come paletti. In pratica hai tutto il peso sul
Domanda: hai molti kg da smaltire ? Hai una "pancetta" che non ti permette di distenderti ?
Perchè così alto ?
