Flowerpower Wax
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.789
6.405
Vicenza
COLNAGO C64 - PEDEMONTE AURATA RS - PEDEMONTE RHINOCEROS RS - COLNAGO CONCEPT
Buongiorno , scrivo per fare una domanda sul vostro lubrificante per catene a base di cera . Attualmente uso con ottimi risultati Ufo Drip seconda versione di Ceramicspeed , mi chiedevo se il vostro lubrificante ha un comportamento simile essendo anch'esso a base di cera . Se fosse cosi' sarei curioso di provarlo per fare un confronto .
Reactions: effettomariposa
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.789
6.405
Vicenza
Ok ho capito continuo con Ufo Drip ...
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
www.effettomariposa.eu
Pegoretti Marcelo (sui rulli)
Opss... mi sono perso la notifica. Ufo Drip, ottimo prodotto. Come comportamento il nostro Flowerpower Wax si avvicina molto, essendo un'emulsione acquosa di cere. Scusa ancora per la risposta tardiva ;pirlùn^
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.789
6.405
Vicenza
Grazie , ho appena acquistato il prodotto per provarlo . Ho fatto la prima applicazione su una catena pulita e sgrassata nei prossimi giorni provo su strada . Ho notato che rispetto a Ufo Drip si spreca meno prodotto perche' si applica solo sui piolini dellla catena invece di farlo finche' la catena gira . Passato il tempo di posa girando la trasmissione infatti non lascia cadere niente rimane tutto sulla catena . Una domanda , lo posso applicare senza sgrassare su una catena che e' stata lubrificata con Ufo Drip essendo anch'esso un'emulsione di cere ?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Ciao: si, come hai visto la viscosità è stata messa a punto perchè il Flowerpower Wax rimanga sulla catena in fase di applicazione, e pian piano penetri nei rullini (dove serve veramente).
Anche se ad essere rigorosi sarebbe meglio sgrassare a fondo e poi lubrificare, ti confermo che generalmente non ci sono problemi ad applicarlo su di una catena già lubrificata con altre emulsioni di cera (sempre che la catena non sia lubrificata e sporca gandalf).
Fammi poi sapere come ti trovi!
Reactions: VECCHIA
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Il lubrificante Flowerpower Wax ha una data di scadenza o un periodo di utilizzo consigliato (sono indeciso tra il formato 100ml e 500ml) ? Grazie
Ciao, il Flowerpower Wax è molto stabile, per formulazione.
E' sufficiente mantenere il flacone chiuso e lontano dai raggi solari o da fonti di calore e manterrà tutte le sue proprietà invariate per anni. Mi raccomando, agita bene il flacone prima dell'uso, soprattutto se è stato fermo a lungo... poi non ci sono problemi.
Reactions: jacknipper
Daniele A. Schleck
9 Marzo 2013
14
Cernusco sul Naviglio
Canyon
Buongiorno, ho appena cominciatoa a usare la vostra cera.
Una domanda per la manutenzione. Riferendosi ad uso su strada in condizioni asciutte
* è necessario aggiungere nuova cera ad ogni uscita passando prima la catena con un panno (ma senza sgrassarla completamente)?
oppure
* è meglio non fare aggiunte e lavare/sgrassare completamente la catena una volta ogni X km? (se mi potete dire quanto vale X, grazie)
15.191
21.856
oppure
Sicuramente non ad ogni uscita, ha una durata lunga questo lubrificante, qualche centinaio di km, fino a che senti la catena "secca"
Si possono fare tranquillamente aggiunte e ogni tanto pulire completamente, o dopo uscite bagnate.
Consiglio le guide di zero friction cycling
AXA
11 Settembre 2015
3.778
4.217
Rovereto
Emonda SLR
oppure
Io sgrasso completamente la catena ogni 1500/2000 km (procedura zero friction con Ufo clean) e poi applico Flower Power wax ogni 150/200 km passando prima la catena con un panno asciutto.
Reputo questo lubrificante buono per la fluidità della cambiata e ridotta rumorosità ma mi aspettavo una maggior pulizia della catena che invece tende a sporcarsi abbastanza nonostante l'uso in condizioni secche.
15.191
21.856
Infatti è uno dei più duraturi lubrificanti drip ma sporca, con ufo drip sporco quasi zero
Reactions: AXA
15.191
21.856
Mai provato Ufo drip. Va applicato più frequentemente rispetto al Mariposa?
Stando a zerofriction si, io comunque ci faccio 150/200km senza problemi, lo alterno comunque alla cera a caldo( Rex black diamond) quando smonto e sgrasso la catena la cero e poi il mantenimento lo faccio con ufo drip
Reactions: AXA
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
oppure
Buongiorno, grazie per la domanda: in condizioni di asciutto e su strada, è sufficiente pulire ogni tanto la catena passandola con un panno asciutto e pulito, eventualmente lubrificandola con altro Flowerpower Wax (senza bisogno di sgrassarla prima) ma solo se/quando aumenta la rumorosità.
Se vuole fare una pulizia profonda della trasmissione... magari ogni 600 km... può in quel caso sgrassare in profondità la catena, sciacquare bene con acqua, asciugarla e poi riapplicare Flowerpower Wax. La pulizia profonda è consigliata in caso di contaminazione con polvere e fango, magari dopo aver pedalato (anche su strada) in condizioni di pioggia e di sporco sul manto stradale.
Daniele A. Schleck
9 Marzo 2013
14
Canyon
Gentilissimi, grazie!
The dark side
4 Ottobre 2022
12
Padova
Tarmac SL7
Buongiorno, anch’io sono passato a Flowerpower sia su mtb che bdc e mi sto trovando molto bene.
Avrei una domanda: sono arrivato al punto in cui, sia su bdc che mtb, la catena rimane sporca anche passando il panno: la pulizia della catena posso farla con un normale sgrassatore per catene (es. Muc-Off) oppure devo ripetere l’operazione con acquaragia?
effettomariposa
28 Dicembre 2009
539
122
Lugano (CH)
Anche se noi proponiamo il nostro prodotto specifico per sgrassare la catena (Allpine Extra, che è sia un solvente che un "sapone" e - dopo il risciacquo con acqua - lascia il metallo privo di ogni residuo), funziona bene un qualsiasi sgrassante che già possiede.
Importante che la catena non presenti più tracce del prodotto sgrassante prima della lubrificazione, per cui consiglio comunque un lavaggio finale con acqua (abbondante) e successivo risciacquo (magari soffiando la catena con un compressore) gandalf
paoloderapage
21 Luglio 2023
183
231
37
Pistoia
Scott Addict
Ho cominciato ad usare il flowerpower, è normale che sia molto liquido? Versandolo goccia a goccia sulle maglie tende a finire a terra e cola un pò sulla corona ecc... Non è un problema di pulizia, comunque l'eccesso di lubrificante lo toglievo anche prima ma piuttosto vorrei essere sicuro che il flacone è buono e non sto ''annacquando'' la trasmissione. Prima usavo un altro lubrificante a base cera (cerabike) ed era decisamente più pastoso e adesivo.
Per completezza: ovviamente agito bene il flacone prima di utlizzarlo.
