Esatto...con il filo cosa intendi? il manettino per regolare la durezza?
nel caso dubito
nel caso dubito
Esatto...
Ok grazie!no, li comandi solo con qualche congegno elettronico, in modo semplice, come la modalità livelli equivalente al manettino, o in modo più complesso con i vari simulatori
Salve, volevo chiedere se esistono rulli direct drive con il filo e se vale la pena. Grazie
Ma tra un Elite Turno e un Kura cosa sarebbe meglio?Direct Drive con il manettino non ne esistono, che io sappia.
I direct drive sono modelli relativamente recenti mentre i rulli con manettino credo non vengano nemmeno più progettati da anni.
E... no, non ne vale la pena.
Cioè, se uno ha in casa un vecchio rullo e si fa andare bene quello è un discorso.
Ma se uno deve fare un acquisto, tanto vale andare su un rullo interattivo: offre molte più opzioni e quindi più possibilità che venga poi effettivamente sfruttato,
Leggiti le pagine addietro in questo thread, sei nella stessa situazione di molti sia come budget che come esigenze. son sempre quelli i trainer in quella fascia: elite Direto (X o XR), suito o kickr core.Buongiorno ragazzi!
ho ripreso a pedalare da poco in BDC, prima andavo in giro con una monstercross e adesso ho degli obietti per l’anno prossimo.
Dato che, come credo la maggior parte delle persone, lavoro dalle 8 alle 18 e oltre, ovviamente non ho tempo per allenarmi per via delle ore di luce.. considerato soprattutto dove abito che è una zona dove ci sono più cinghiali che persone!
Mi sono informato un po’ in giro e vorrei prendere un rullo Smart, interattivo e sarebbe il mio primo rullo smart. Non ho esigenze particolari per questo inverno, anzi, dovrei far girare solo le gambe ma comprare un rullo che ti fa pedalare guardando il vuoto no grazie..
Cosa mi consigliate per cominciare con un budget attorno ai 600€ con anche il pacco pignoni incluso?
ahimè mi sono anche accorto che arrivo tardi, ci avrei pensato ad agosto sarebbe stato meglio per il discorso prezzi ma tant’è!
in teoria hai ragione, ma in pratica no: un DA 9v da riciclare già ce l'ho....Ma perché un dura ace quando basterebbe un sora? Tanto hai già un volano da qualche chilo, anche un etto in più sulla massa rotante non da problemi
Sul mercatino c'è un Wahoo a 640€, sembra praticamente nuovoBuongiorno ragazzi!
Vedo già mia figlia che ci passa sopra le giornateImagine having an indoor setup like this. Pair up with your buddy if you're not in the mood to bike outside Hit the link http://ow.ly/cS1350LvaHG | By Vogue Cycling | Facebook
Imagine having an indoor setup like this. Pair up with your buddy if you're not in the mood to bike outside Hit the link http://ow.ly/cS1350LvaHGfb.watch
A trovare lo spazio in casa non è male
Devi pensare che zwift tiene conto del manto stradale, per esempio se percorri una parte di sterrato la velocità, a parità di potenza, sarà più bassa, il Garmin prende il dato di potenza e cadenza così come sonoCiao a tutti, da qualche tempo sto iniziando a pedalare sul mio nuovo elite direto x, ho provato fino ad ora la piattaforma Rouvy e Zwift dove su quest'ultima ho qualche problemino, in pratica ho notato che la velocità che leggo sul monitor quando pedalo su Zwift non mi sembra molto veritiera, mi spiego meglio. Sul Garmin ho impostato come circonferenza ruota il risultato del rapporto 2070/12.1 ossia 171. "700x23c" Quando leggo la velocità sul Garmin mi sembra più vera rispetto a quella letta a monitor su Zwift, con il passare dei km questa differenza ovviamente si fa ancora più accentuata a fine allenamento c'è una discreta differenza tra i km percorsi su Zwift e quelli percorsi sul Garmin. Ho fatto anche la calibrazione del rullo tramite app elite dopo un riscaldamento di 30 minuti, come consigliato. Probabilmente mi sfugge qualcosa o a meno che, Zwift non legga direttamente la velocità e faccia una sorta stima tramite un'algoritmo non so. Grazie a tutti per le informazioni.
Perfetto quindi era come immaginavo, stavo impazzendo credevo di aver impostato qualche valore sbagliato. Grazie mille.Per zwift conta solo la potenza che metti sui pedali
Il resto lo fa il programma in funzione del tuo peso, fondo stradale, pendenza, scia, bici e ruote
ho un garmin 520 ed un tacx vortex...è possibile impostare delle tabelle sul garmin e sfruttare la modalità erg del rullo...? o per farlo devo per forza usare un app...?
io ho provato a smanettare un pò ma non sono riuscito a fare quello che vorrei...Ops, il tuo messaggio mi era sfuggito...
Sì, il Garmn 520 è in grado di connettersi direttamente con il rullo.
Puoi caricare una tabella e fare tutto direttamente dal dispositivo.
In questo caso il limite.. è il Vortex.
Essendo un modello base non è particolarmente rapido nelle variazioni.
Anche per quanto riguarda la lettura della cadenza, che per il corretto funzionamento della modalità ERG è fondamentale, meglio basarsi su un sensore esterno fissato al pedale.
