Consiglio su vecchia bici, rapporti più leggeri
Marco Ventura
7 Maggio 2023
13
55
collecchio
Giant Peloton 56cm Shimano RSX
E' ovvio che aumentando i denti dei pignoni potrebbe essere necessario allungare anche la catena, questo lo si verifica solo a cambio cassetta effettuato
Tecnicamente - per quanto riguarda la tensione dei cavi e comandi cambio - non cambia nulla, la catena lavorerà nella stessa identica posizioni di prima e i comandi dovranno fare svolgere al cambio lo stesso lavoro; l'unica cosa coinvolta è la molla della gabbia del cambio, che ha il compito di tenere in tensione la catena
Se fai fare il lavoro ad un professionista, a prescindere che la catena sia cambiare o meno, cogli l'occasione di fargli controllare sia l'allungamento della catena che il consumo dei rapporti anteriori; normalmente, quando cambi la cassetta, sarebbe bene abbinarci una catena nuova e - se dici che la bici è originale, dopo vent'anni - direi che potrebbe essere giunto il momento giusto
Perfetto, ci provo. Da Chierici vendono solo pezzi di ricambio se non sbaglio, non fanno questo tipo di manutenzione?
calmorr
4 Novembre 2012
1.634
2.462
Faro
Pinarello Dogma AK61/ Villata inox
Al Decathlon ci sono le cassette 7 rapporti per MTB compatibili Shimano per pochi euro ( ultimo rapporto 28 o30, non ricordo) . Se sei capace di cambiarla ( hai gli attrezzi ) puoi fare l'esercizio senza dover passare per l'officina . Per pochi denti in piu' sugli ultimi pignoni non dovresti cambiare niente ne' a catena ne' al cambio. Ma il passaggio in officina comunque puo' essere sempre utile.
Reactions: Marco Ventura
Marco Ventura
7 Maggio 2023
13
55
collecchio
Grazie, ci passerò perché come tu sai ancorché abbastanza semplici le cose bisogna farle un po' di volte per farle bene.
Marco Ventura
7 Maggio 2023
13
55
collecchio
Gentilissimo volevo darvi un ritorno, ho portato bici da un riparatore rinomato a Parma, ha cambiato cassetta e ha detto che serviva catena più stretta, 90 euro: ora i rapporti sono più leggeri, a parità di tutto il resto ripeto è cambiata solo la cassetta e la catena, e direi che va bene pedalo meglio in salita, tutto molto preciso nel cambio, etc. Grande delusione, però, che non posso tacere: per una pioggerellina di un'oretta dopo due o tre giorni è comparsa ruggine sulla catena... immagino sia di scarsa qualità.. Grazie a tutti dei consigli e vi chiedo: davvero una catena più stretta deve essere di qualità così bassa da arrugginirsi per due gocce? Grazie.
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.967
3.789
L'unica catena che ho visto arrugginire è stata una Ultegra 11v.
Che però si è fatta oltre 7 ore sotto l'acqua (di cui, immagino, buona parte completamente priva di lubrificante per l'effetto dilavante della pioggia) al Fiandre e poi è stata riposta senza essere asciugata bene.
Ecco, forse potrebbe essere stato questo, se hai preso acqua e l'hai messa via bagnata (magari in un posto poco ventilato o umido) potrebbe essere successo.
Metti una foto della catena, soprattutto delle maglie, e vediamo cos'è.
peppe59
6 Luglio 2011
14.441
9.606
roma / milano
Mi sembra che 90 euro per catena e cassetta siano tanti; non così tanti se oltre a questo ti ha insegnato che è meglio farsi le cose da soli...
La ruggine per un'ora di pioggia, tantopiù con catena nuova e quindi si presume correttamente lubrificata, non ci deve essere.
Ma metti la foto
E ricordaci un po' la storia: quanti pignoni ha la tua cassetta? C'è un codice sulla catena?
Rispondi scrivendo qui...
