No.. dipende dal numero che esce.. quando è sotto 400 (se non ricordo male) la batteria è sul viale del tramonto o giù di lìciao, come fai a vedere lo stato della batteria? hai impostato qualche parametro? grazie
Numero come valore di calibrazione?No.. dipende dal numero che esce.. quando è sotto 400 (se non ricordo male) la batteria è sul viale del tramonto o giù di lì
In che senso?No.. dipende dal numero che esce.. quando è sotto 400 (se non ricordo male) la batteria è sul viale del tramonto o giù di lì
mi autoquoto perchè ho letto che nei +/- 1000 di ofset sembra essere del tutto normale....Ogi per la prima volta ho messo la bici con il Quarq del Red sul rullo per fare un confronto di potenza col direto.
Dopo un 45 minuti che i valori sembravano abbastanza uguali,il quarq ha iniziato drasticamente a calare di potenza,ho hatto la calibrazione più volte e mi vengono valori sui 500,intervallati da valori 12/15.
Per strada i valori sono sempre stati intorno a 5/8 punti.
Come poter risolvere?
Il primo che hai scritto, credo tu abbia delle interferenze.. cosi a naso eh, perchè dici che in strada funziona.Nessuno che mi possa aiutare?
Nel caso in cui non ci fosse una soluzione,chi dovrei contattare per avere una soluzione più celere possibile?Beltrami,Quarq o Sram?
Rimesso su strada e il problema persisteIl primo che hai scritto, credo tu abbia delle interferenze.. cosi a naso eh, perchè dici che in strada funziona.
Mi spiace per il problema, commento solo sulle batterie sostituibili che invece secondo me per i sensori sono migliori in quanto se si scaricano basta che ne porti una di riserva e non hai problemi (e succede ogni diversi mesi quindi rischi di dimenticartele e non accorgertene prima che accada)Ho sentito Beltrami,e mi hanno consigliato di non utilizzare batterie Duracell per via di una pellicola che hanno,e di provare con una di marca cucine Varta.
Non ricordo,ma credo si avere provato con 2/3 batterie diverse tutte Duracell.
Se il problema persiste devo rivolgermi presso un rivenditore per inviarlo in assistenza,ma mi hanno già anticipato che sulle consegne sei resi con i Quarq sono in netto ritardo…bene…
Quasi quasi rimpiango Rotor 2inPower,6anni senza mai un problema,e qui siamo ancora con le batterie sostituibili,che reputo ormai obsoleto su questi attrezzi.
Si anche io avevo letto in rete di non usare duracellHo sentito Beltrami,e mi hanno consigliato di non utilizzare batterie Duracell per via di una pellicola che hanno,e di provare con una di marca cucine Varta.
Certo,ma un Rotor lo caricavo una volta l’anno,e avevo tutto gli allert possibili su app e Garmin della riserva di batteria che comunque mi faceva fare altre 30ore di allenamento.Mi spiace per il problema, commento solo sulle batterie sostituibili che invece secondo me per i sensori sono migliori in quanto se si scaricano basta che ne porti una di riserva e non hai problemi (e succede ogni diversi mesi quindi rischi di dimenticartele e non accorgertene prima che accada)
tienici aggiornati, grazieCerto,ma un Rotor lo caricavo una volta l’anno,e avevo tutto gli allert possibili su app e Garmin della riserva di batteria che comunque mi faceva fare altre 30ore di allenamento.
Comunque…sono preso anche da questo problema,quindi se risolvo con una Varta rivaluto la cosa.
Ciao Joker, se il problema persiste anche cambiando marca di batterie, magari prova a esporre il problema al negozio dove lo hai acquistato....magari ti sanno dire qualcosa in più.Ho sentito Beltrami,e mi hanno consigliato di non utilizzare batterie Duracell per via di una pellicola che hanno,e di provare con una di marca cucine Varta.
Si,quello integrato…che al cambio corone cambi anche il PM…e se cambi rapportatura cambi anche PM…..altra cosa che proprio non mi scende.tienici aggiornati, grazie
è il modello 12V col PM sulle corone?
Grazie,lo farò se con la batteria nuova non risolvo.Ciao Joker, se il problema persiste anche cambiando marca di batterie, magari prova a esporre il problema al negozio dove lo hai acquistato....magari ti sanno dire qualcosa in più.
Qualche tempo fa credo di aver avuto un problema del genere anche io con il mio Quarq Dzero (al momento non ricordo esattamente, ma se scorri indietro i post dovresti trovare qualcosa a riguardo) ed ho risolto semplicemente controllando vite di fissaggio e braccia dello spider della batteria (vedi pag.8 del manuale).....magari anche nel tuo caso si tratta di un problema di contatto della batteria, potresti fare anche questa prova.
A parte questo episodio, in oltre 4 anni non mi ha dato altri problemi di funzionamento.
Quella del PM integrato alla guarnitura è una cosa che non concepisco nemmeno io....mah!Si,quello integrato…che al cambio corone cambi anche il PM…e se cambi rapportatura cambi anche PM…..altra cosa che proprio non mi scende.
