Può essere che per la forma del trainer la bici non possa essere montata. Fai una semplice ricerca qui nella discussione o anche in rete ![Icon Wink ;-) ;-)](/forum/styles/uix/xenforo/smilies_vb/icon_wink.gif)
tacxfaqx.com
Draft – Neo Bike Compatibility – Tacx Faqx
![tacxfaqx.com](https://i0.wp.com/tacxfaqx.com/wp-content/uploads/2018/12/cropped-tfsitelogo-1.png?fit=32%2C32&ssl=1)
Ho letto... grazie mille per la segnalazione ahimè dolorosa... vi farò sapere se sarò fortunato oppure no. In caso contrario, reso.Può essere che per la forma del trainer la bici non possa essere montata. Fai una semplice ricerca qui nella discussione o anche in rete
tacxfaqx.com
Effettivamente non avevo fatto caso e mi dispiace se ho creato allarme. Non ho confronti diretti tra le varie versioni dei Neo, ma almeno a colpo d’occhio la struttura dell'involucro esterno del trainer non è cambiata radicalmente. Molto probabilmente ci sono stati dei cambiamenti minori che hanno permesso una maggiore compatibilità con le bici. Resta il fatto che il Neo non è un trainer che ha un "fitting" universale e di sicuro non averlo aggiornato, dopo l'avvento delle bici con i freni a disco, non giova. Del resto, qualora la pinza del freno posteriore tocchi il trainer, la soluzione proposta da Garmin è quella di usare uno spacer di circa 3mm; per carità lo spacer è fornito di serie, ma il suo utilizzo comporta la modificazione, seppur minima, del telaio.Si parla di Neo e Neo2, ovvero la prima e la seconda serie.
L' ultimo aggiornamento di quell' articolo è del dicembre 2018, è scritto in fondo
Il Neo 2T non esisteva nemmeno, perchè è stato presentato nel settembre 2019.![]()
Ciao, intanto complimenti!In uso da una settimana,al momento sono molto soddisfatto,oggi ho fatto su Rouvy il passo del San Bernardino, con il cambio piccolo davanti quasi non sentivo la catena,viceversa mettendo il cambio grosso davanti nei tratti leggeri la catena risultava fare un po' di rumore,anche a voi lo fa ogni tanto?. Premesso, il pacco pignoni ce l'ho da diversi mesi, la catena era stata cambiata da poco
A ok intanto grazie per le tue info, ho provato anche io il Tacx Training App, ben fatta sicuramente,solo ho avuto un problema settimana scorsa,volevo fare il Sellaronda ma non mi trovava i vari sensori,compreso il rullo, connessione come sempre era in Ant +Ciao, intanto complimenti!
Io ce l'ho da due mesi e devo dirti che la mia forma è migliorata.
Uso però Tacx Training App e non Rouvy, per il momento. Zwift invece non mi piace.
La catena fa un rumore cospicuo sicuramente in salita, e anche nei cambi, ma è così con tutti i rulli. E dire che ho messo sin dall'inizio un pacco pignoni nuovo Ultegra, e una catena nuova.
Quindi c'è poco da fare.
Però spingere in salita è impagabile secondo me.
Dopo alcuni mesi ho forzatamente dovuto riutilizzare il Neo2T invece dei miei amatissimi rollers Elite Quick Motion con tre livelli di resistenza magnetica.
Continuo a pensare che il Neo2T sia un rullo poco fluido che, almeno nel mio caso e quando confrontato con i rollers (e a memoria anche con il vecchio Flux) richiede un lavoro molto muscolare. Faccio fatica a spiegare la sensazione che ho quando ci pedalo, ma quello che più si avvicina è la sensazione di lotta continua per mantenere il ritmo/fluidità, come se il Rainer tendesse sempre a frenare un po’. E mi si potrà dire perché di fatto non c’è un volano fisico e ci sta, ma fino ad un certo punto, perché i rollers di fatto non hanno volano.
Di seguito alcune considerazioni/prove e per quanto verrà dico fin da subito che non uso l’ERG mode e che controllo il trainer via il Garmin Edge 530, quindi no swift e simili. Stamattina ho fatto alcune prove, mentre facevo l’allenamento, per tentare di capire a cosa potesse essere dovuta la poca fluidità. L’idea che mi son fatto è che “la lotta” sia dovuta al fatto che uso il trainer in modalità pendenza (0-1%) e questo richiede al trainer di continuare ad aggiustare il tiro a seconda della forza impressa sui pedali e alla cadenza per rendere la simulazione realistica. Questo pensiero è stato rafforzato dal fatto che ad un certo punto son passato alla modalità resistenza e questo effetto “lotta” non lo sentivo o lo sentivo meno; infatti, credo che quando si imposta la resistenza il trainer fissa un livello di resistenza e quello è senza fare aggiustamenti strada facendo; quanta potenza una persona eroga dipende da cadenza e rapporti usati. L’unico difetto della modalità resistenza è che la resistenza 0% è, per definizione, inesistente, 10% non è male, ma già dal 20% la resistenza è, a mio avviso, esagerata: devo mettere il 39-25 per andare sui 200/210w con cadenza sui 90rpm.
Mi rendo conto che è un post molto soggettivo, del resto qualcuno una volta disse che ogni trainer ha una sua impronta, ma mi chiedevo 1) in che modalità usate il trainer e 2) se lo usate in modalità resistenza, come vi sembra la graduazione dei livelli di resistenza.
Utilizzo il Neo 2T da un anno e vengo da un Neo prima serie.
Li ho sempre collegati ad un software e il Garmin lo uso solo per leggere i dati, non per comandare il rullo.
Quello che posso dire è che con in vari software che mi è capitato di usare imposto il realismo delle pendenze all' 80% perchè altrimenti le salite son troppo dure, irrealistiche.
E l' effetto che citi tu, la tendenza a frenare un po', la ho avvertita le poche volte che ho utilizzato il rullo senza collegarlo alla corrente.
Quando è alimentato, invece, l' effetto volano si sente molto bene.
Scusami 3 dove e sarebbe questo nuovo FW. Da breve ricerca in rete non ho trovato nulla e sul mio trainer il FW è versione 0.0.38 che, a quanto pare, è la più recenteNuovo FW b v4.5.0 con un bel "pacchetto di aggiornamenti" cit. Bobbi - Valsecchi
Questa è una regola aurea che si impara frequentando i gruppi di utilizzatori del neo 2 o di un qualsiasi prodotto Garmin: se il dispositivo va bene per l’utilizzo che ne fai, allora non aggiornare perché c’è la possibilità che si spuntino problemi (e magari per aver installato un FW che ha delle funzionalità che non interessano).Beh un nuovo firmware presuppone la soluzione ad eventuali problemi o l'aggiunta di nuove funzioni...
Oddio ci sono state la 0.43, la 0.45 e la 0.46.Scusami 3 dove e sarebbe questo nuovo FW. Da breve ricerca in rete non ho trovato nulla e sul mio trainer il FW è versione 0.0.38 che, a quanto pare, è la più recente
