differenza durata pastiglie organiche e metalliche
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.820
Qui
Se può interessare, leggendo questa discussione sono andato a controllare quando ho montato le nuove pastiglie semimetalliche alligator con cui mi trovo molto bene. Sono passati 11 mesi, ho fatto 4860 km e 63000 metri di dislivello, io per esempio con le pasitglie organiche non mi ci trovo proprio, mi pare frenino meno delle metalliche e mi danno meno confidenza. Per altro non ho fischi (tranne se piove) ne problemi di pistoni pigri, dovrò cambiare prima i dischi? Poco male...
Reactions: pecosbill76
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.866
898
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Ma le semimetalliche sono una categoria intermedia tra le organiche e le metalliche?
Sarebbero forse le "ceramiche" delle quali chiedevo lumi in un'altra discussione?
Non ci sto più capendo nulla tra organiche, resina, metalliche, semimetalliche, ceramiche...
Di questi termini, quali sono sinonimi e quali, effettivamente, indicano prodotti diversi?
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.820
Qui
Ciao le mie pastiglie sono queste a link, per quello che capisco io organiche e resina sono sinonimi, ceramiche non le conosco, quelle che chiamano metalliche sono sempre una mescola quindi poi penso che ogni produttore le chiama come vuole.
Se vuoi il mio consiglio, le alligator che ho linkato sono una buona alternativa alle shimano metalliche (che sono buone uguale ma costano di più, almeno al tempo in cui le ho sostituite io).
mountainbiker
1 Maggio 2016
1.690
565
1 mtb + 1 bdc
Le pastiglie dei freni organiche devono il loro nome alla loro composizione che utilizza principalmente composti idrocarburici, derivati dalla chimica organica. La matrice di resina sintetica costituisce il legante. Le fibre utilizzate nella matrice conferiscono alla pastiglia la sua resistenza meccanica. Vari additivi (compresi i metalli) vengono utilizzati per determinare varie proprietà, tra cui il coefficiente di attrito. Ogni singola pastiglia può essere composta fino a un massimo di 25 materiali organici diversi.
Le pastiglie freno sinterizzate (o semi-metalliche) prendono il loro nome dal metodo di fabbricazione. La sinterizzazione è un processo durante il quale diversi materiali (solitamente metallo o ceramica), sottoforma di polveri, vengono combinati assieme tramite alte pressioni e alte temperature: il risultato è un materiale simile al metallo. Le pastiglie in metallo sinterizzato sono generalmente più dure e resistenti all'usura rispetto alle pastiglie organiche. Tuttavia, possono generare più rumore e, a causa della maggiore conduzione di calore, sollecitare maggiormente le pinze freno. Non sono consigliate per tutte le tipologie di freni e generalmente sono più costose.
Reactions: Marmuel
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.866
898
Provincia di Cuneo
Molto bene!
Quindi semi-metalliche = metalliche
Organiche = resina
Le "ceramiche" dove si collocano?
labboro
15 Novembre 2005
2.052
1.338
Se leggi quello che ho scritto vedrai che tutto torna, mai stato sulle Alpi faccio discese collinari di cui la maggior parte senza mai frenare a meno che non incontro un ostacolo, comunque ringrazio di nuovo per le risposte ma a questo punto chiedo solo se si riesce a dare una differenza numerica, se le pastiglie metalliche durano il doppio o quanto di più a parità di utilizzo, mi asterrei per favore da altri commenti altrimenti la richiesta scorre e nessuno mi risponde più
Sono passato ai dischi su BDC da poco e con le organiche sono a circa 5000km ma non farò ancora molta strada , credo che le sostituirò con le metalliche per provarle (visto che costano pure meno )
mountainbiker
1 Maggio 2016
1.690
565
1 mtb + 1 bdc
Molto bene!
Organiche = resina
Mai sentite pastiglie ceramiche per bici, ho avuto 4 mtb tutte con dischi ho sempre usato organiche tant'è che molti dischi vanno abbibati solo con organiche ( only resin ).
Cmq se i tuoi dischi sono adatti per le metalliche provale per le ceramiche lascia perdere significa solo confondersi le idee.
p.s. ho una bici economica in alluminio con freni rim ed essendo scarso pure in discesa in bdc freno tantissimo, prima che le piste frenanti finiscono sicuramente avrò una bdc nuova che sarà dischi e cambio elettronico non per esigenza ma per avere una bici attuale. Poi può capitare di prendere un usato con rim, se avverrà sarà solo per avere una bici in carbonio.
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.109
Rivoli
Eremo XCR steel
Andrò controcorrente.
Ho una gravel con SRAM force 1x11 e con le organiche per me la frenata è debole e meno efficace. Da quando utilizzo le sinterizzate molto meglio, anche la durata.
Probabile dipenda anche da quali freni si ha(SRAM non credo sia il max).
Ovviamente parlo di confronto tra pastiglie in tutti e due i casi originali sram
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.866
898
Provincia di Cuneo
Il gravel, comunque, è "fuoristrada" e mi pare che, per questo tipo di utilizzo, vengano sempre raccomandate le pastiglie metalliche...
Andr85
21 Maggio 2022
58
Pisa
Giant TCR Advanced 2 Disc PC 2021
Ti do’ i dati per la mia esperienza personale.
Peso 85-88kg, faccio circa 9000km l’anno con 35-40km di D+ e le pastiglie organiche shimano anteriori le cambio 1 volta l’anno, mentre le posteriori mi durano un po’ di più, ci faccio un anno e mezzo.
Per le metalliche non ho riferimenti, mai montate, ma immagino durate superiori.
capitolo usura dischi; dopo due coppie di pastiglie lo spessore all’anteriore è ancora 1,6 mm, quindi nel mio caso il disco lo sostituiro’ contemporaneamente al terzo cambio pastiglie.
Il disco posteriore è 1,7mm.
AdMaiora
23 Settembre 2022
167
38
Via Nirone 7
Scusate l’intromissione, ma provo a sfruttare il thread per il problema dei fischi che ho sulla bici nuova da un paio di mesi ormai. Venendo dai freni rim ed essendo la prima esperienza con dischi su bdc, non ho fatto alcun rodaggio o frenata graduale e probabilmente inchiodato da subito.
settimana scorsa ho usato un prodotto muc off specifico, smontato e grattato le pasticche con carta vetro fine, usata una retina su disco come visto in un tutorial gcn.
per qualche giorno non hanno piu’ fischiato, ma ora siamo punto e a capo, anteriore fa un fischio assordante in discesa.
sono andate definitivamente le pasticche, il disco, o cosa?
leggevo di pistoncini pigri ma non capisco di cosa si tratti
Helppppp
Fioriomar
19 Maggio 2019
65
10
Cesena
Ciao, devo sostituire le pasticche freno del 105 disc. L05A resina oppure L04C metalliche? dovranno frenare il disco RT-CL900
se mi potete spiegare le differenze e perchè un tipo è preferibile. Grazie
Mr.Evil
18 Febbraio 2014
448
214
nessuna
per farla semplice, le metalliche spesso fischiano, le resina no.
Le altre differenze non sono ben quantificabili, perché possono dipendere da stile di guida, tipo di percorsi, meteo, ecc
Rispondi scrivendo qui...
