Shimano DI2 Data Fly
uru
26 Agosto 2009
79
Biella
Buongiorno a tutti. E' la quarta volta che scrivo (chiaramente in diverse conversazioni) nella speranza che ci sia qualcuno che sappia cosa fare e non abbia letto gli altri post. Mi scuso per l'insistenza.
Uso il d-fly da un anno abbinato al Edge 530 con gruppo Dura Ace 9170. Mai un inconveniente. Ho acquistato l'Edge 540 e purtroppo si connette e disconnette continuamente senza permettermi di cambiare le pagine con i pulsanti sulle leve ed aggiornando i rapporti inseriti solo alla connessione. Ho tolto la centralina dal canotto reggisella muovendo un po' il d-fly e alla successiva uscita ha funzionato. Con un po' di lag ogni tanto ma quasi accettabile. Ieri invece non più. Al pomeriggio ho fatto un banale test avvicinando il Garmin al canotto e funziona benissimo. Messo davanti al manubrio non più. E' evidentemente un problema di distanza (assurdo visto che con il 530 va benissimo). Avete qualche suggerimento di come posso risolvere?
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.537
12.653
Elblag (Polonia)
Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Non vedo molte soluzioni, se non quella di avvicinare i due dispositivi, comunque verifica che trasmetta in ant+ e non in Bluetooth, magari sul vecchio 530 avevi abilitato solo Ant+, mentre sul 540 hai entrambi attivi e creano problemi alla connessione
uru
26 Agosto 2009
79
Biella
Grazie. Il d-fly dialoga in Ant+. Ho visto che è abilitato al bluetooth ma credo di aver capito che serva solo per poter aggiornare il firmware e modificare le opzioni del cambio. Proverò a disabilitare il bluetooth nel Garmin e vediamo che succede.
Dove altro posso mettere il d-fly? Ho il manubrio con i cavi integrati. Non so se nel cavo che parte dalle leve c'è la possibilità di connetterlo. Cosa che mi scoccia perché richiede l'intervento del meccanico e sostituzione del nastro manubrio. Speriamo che sia come hai suggerito.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.537
12.653
Elblag (Polonia)
Ho capito bene che hai la centralina nel reggisella? Tarmac? Se avevi la centralina nella piega manubrio lo potevi collegare li, devi trovare un punto sul manubrio dove lo puoi collegare, probabilmente ti servirà comprare un cavetto corto, il nastro manubrio lo puoi riutilizzare
uru
26 Agosto 2009
79
Biella
Si, Tarmac SL7. Il cavetto credo sia da 15 cm. Ti aggiorno dopo che disabilito il BT. Ma per la connessione con il cell (Strava e Garmin Connect) come faccio? Grazie.
Reactions: yagone64
guido60
25 Agosto 2023
209
27
63
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
In che senso attivare?
Tramite PC puoi regolare il cambio e vedere gli aggiornamenti software.
Si scusa non mi sono spiegato bene
volevo solo capire se dal pc oltre agli eventuali aggiornamenti ,posso impostare le tre modalità di cambiata (manuale-semi sincro e sincro)ed attivare i due pulsanti presenti sopra al manubrio per utilizzarli per il cambio posteriore
Guido
Reactions: yagone64
lupin IV
21 Settembre 2008
11.899
9.559
Basilicata del sud
Questo sicuramente
Guido
Credo che per questo ci voglia il D-Fly per collegare il di2 alla app del cellulare, non so se si può fare collegando al PC.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
8.537
12.653
Elblag (Polonia)
Questo sicuramente
Per programmare i tasti per utilizzo nella cambiata, si può fare da pc, il dfly serve per connessione al telefono e utilizzare i tasti per cambiare le pagine del Garmin, gli altri settaggi si possono fare anche da PC
Reactions: lupin IV
guido60
25 Agosto 2023
209
27
63
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Grazie per il chiarimento
Oggi dovrei andare dal meccanico per attivare queste funzionalità
Appena fatto vi aggiorno
Buona giornata
Guido
Reactions: yagone64
guido60
25 Agosto 2023
209
27
63
Bagno a ripoli(fi)
Pinarello GanK Disk
Buona giornata
Guido
Ciao a tutti
Ho fatto fare i settaggi che volevo con il computer del meccanico che ha programmato i due tasti sopra al manubrio per salire e scendere con i pignoni posteriori
In più dato che ancora non ho confidenza con il pulante presente sulla curva mabubrio, ho fatto mettere anche la modalitò di cambiata semi sincronizzata
Ho fatto un paio di km per provare il tutto
Che dire.... una figata
Guido
Reactions: yagone64
maxcalce
13 Maggio 2008
68
32
www.strava.com
Giant
Buongiorno.
Situazione per me inspiegabile:
bici A Shimano Ultegra 11v con D-fly EWWU111A montato dentro alla curva manubrio
bici B Shimano Grx 11v con D-fly EWWU111A montato esternamente alla curva manubrio
Ciclocomputer Garmin Edge 1040, utilizzo i pulsanti sulle leve per cambiare pagine sull'Edge.
Con la bici A tutto funziona correttamente, mentre con la bici B quando premo i pulsanti sulle leve a volte non succede nulla e a volte le pagine cambiano con un ritardo importante.
In teoria la bici B con il D-fly esterno dovrebbe andare meglio...
Cosa potrebbe essere?
Fiorenzo 64
18 Settembre 2010
374
171
Cusago (Milano)
Colnago C50 - Colnago C60 Di2 - BMC Roadmachine 01 Di2
Potrebbe essere lo spessore della gomma del rivestimento impugnature. A mè è capitato quando le ho cambiate per usura, i primi tempi con quelle nuove la risposta dei tastini sotto la gomma era imprecisa e a volte proprio non funzionava. Prova a verificare bene che i tastini sotto la gomma siano ben intercettabili e centrati, a volte basta poco che la gomma sopra sia non proprio centrata e potresti avere il problema che hai citato, quindi potrebbe essere una question di contatti, non del D Fly
Reactions: maxcalce
