Cambiare attacco manubrio e manubrio con integrato
carbobiker
15 Maggio 2014
1.066
84
DeRosa King
ciao a tutti
vorrei cambiare manubrio e attacco manubrio della mia Scott Addict RC 40 mettendo quello integrato Scott.
come gruppo monto shimano 105 di2 disc.
Attualmente ho montato attacco manubrio e manubrio in alluminio che pesano parecchio.
All'interno del manubrio alluminio dovrei togliere solo i tubi olio per poi inserirli nel manubrio nuovo senza toglierli chiaramente dal telaio. Giusto ?
I tubi mi sembra di capire che sono avvitati alle leve comandi ?
quindi dovrei in primis svitare la vite che li fissa alla leva comando e poi toglierlo dla manubrio.
Mi confermate che in linea di masisma la procedura è questa ?
all'interno del manubrio trovo qualche componente elettronico che dovrò inserire nel nuovo manubrio ?
lupin IV
21 Settembre 2008
13.383
12.147
Basilicata del sud
ciao a tutti
Componenti no. Hai i cavi dei comandi che vanno staccati, passati nella curva nuova e riattaccati
Reactions: carbobiker
aratrus
23 Aprile 2011
2.226
1.153
sardegna
workswell 256 disc
ciao a tutti
dovrai anche tagliare il tubo e sostituire spilla e oliva, la "vite" che fissa il tubo ai comandi non passa al 99% nei buchi del manubrio integrato
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.904
2.303
klein, lynskey, sunn
togliere il liquido mi sembra inutile, io ho fatto lavori del genere più volte e non ho mai svuotato gli impianti.
Qualche goccia si potrà perdere, ma basta pulire appena finito il lavoro.
Lo spurgo invece probabilmente sarà necessario, quindi sì serviranno il liquido compatibile ed il kit.
Zonco
12 Novembre 2008
852
247
si
L'olio è un po' corrosivo... se non pulisce in fretta... e visto che è nuovo del lavoro, rischia di fare un bel pastrocchio!
Fitzcarraldo
13 Novembre 2008
3.904
2.303
io ho solo impianti DOT. il DOT si lava facilmente anche con acqua, comunque ne perde al massimo qualche goccia facendo il lavoro che deve fare.
e senza svuotare l'impianto si risparmia di dover spurgare la pinza che è la parte più complicata.
carbobiker
15 Maggio 2014
1.066
84
DeRosa King
Esatto, dovrai toglierlo e rimetterlo, una volta fatto il lavoro. Dovrai anche acquistare l'olio compatibile con il tuo gruppo ed il kit per rimetterlo.
per toglierlo metto la "siringa" aspirante sulla pinza freno e aspiro oppure mette bicchierino sulla leva comando e con la "siringa" immetto aria per farlo uscire nel bicchierino ?
Zonco
12 Novembre 2008
852
247
si
Prima cosa togliere le ruote per non contaminare con olio i dischi, dopo devi inserire gli appositi spessori nelle pinze, quindi rimuovere vite di spurgo della pinza e avitarci la siringa, rimuovere vite di spurgo del comando e aspirare tutto l' olio.
È da capire se le attuali tubazioni dell'impianto frenante saranno abbastanza lunghe per il cambio manubrio!
carbobiker
15 Maggio 2014
1.066
84
DeRosa King
Ottimo! grazie per le info.
sì. anche il dubbio se le tubazioni arrivano alle leve..
eventualmente posso togliere spilla e oliva senza tagliare il tubo ?
mi sembra di capire che si montano avvitando la spilla nell'oliva o viceversa....se svitassi la spilla verrebbero via entrambi ?
o devo per forza tagliere i tubi e rimetterle nuove ?
Zonco
12 Novembre 2008
852
247
si
Togliere la spilla è un problema, è pensata per essere inserita a pressione, per toglierla dovresti incidere il tubo lateralmente e quindi ci rimetteresti in lunghezza la parte che in cui è inserito lo spillo. L' oliva invece la sfili una volta tolto lo spillo.
Tempi fa, avevo fatto questa operazione per accorciare le tubazioni, sono quindi riuscito a riutilizzare sia lo spillo che l'oliva, ho spiegato solo l'impianto.
    66,4 KB · Visite: 9
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.761
8.810
disc
come hai fatto a recuperare l'ogiva che viene schiacciata dentro la leva pper non avere perdite di olio ?
Rispondi scrivendo qui...
