Flowerpower Wax
Pinno Maior
30 Aprile 2021
333
133
Tarmac SL7
Grazie a tutti, ma quindi mi pare che sia molto più rapida la procedura di pulizia. Un panno sulla catena di passa al volo, mentre con il lubrificante standard devo per forza usare un pulisci catena con acqua (operazione difficile ad esempio da compiere in condominio).
Ma i pignoni e le corone vanno anch’essi puliti (si sporcano)?
grazie!
17.489
25.800
grazie!
Ogni tanto vanno puliti ma si sporcano molto meno
Reactions: Pinno Maior
Bileygr
16 Luglio 2017
292
81
Brianza
Wilier GTR Team 2023
Mi inserisco nella conversazione. Attualmente uso metodi standard per la manutenzione della catena / guarnitura / pacco pignoni (sgrassatore + lubrificante), che è un po’ una seccatura (come tempo, logistica abitando in condominio, etc).
Vorrei quindi chiedere: con la cera si potrebbe evitare tutto questo? Se ho capito bene: si potrebbe fare un’ultima pulizia approfondita della catena e del gruppo, poi mettere la cera, e poi periodicamente passare un panno bagnato sulla catena, rimettere la cera (senza sgrassare), and that’s it??
(Se così fosse…)
grazie!
Ciao, mi permetto di risponderti in quanto sono passato da poco a ceratura e sono quindi mi sono posto poco prima di te i tuoi stessi dubbi. Il motivo per cui volevo abbandonare la pulizia tradizionale era principalmente logistico, come per te. Praticamente io esco solo con asciutto, per cui pur non abitando in condominio, ogni volta che dovevo lubrificare la trasmissione mi trovavo a dover sostanzialmente lavare una bici che non aveva magari bisogno di essere lavata, per cui cercavo qualcosa di più "pulito". Morale della favola, spesso per pigrizia o perchè impossibilitato (poco tempo, fuori pioveva, ecc..) rimandavo la pulizia, e la trasmissione non ne era troppo contenta...
Dopo qualche settimana di ceratura posso tranquillamente dire che non tornerei mai più indietro. Per ora ho usato il metodo "standard" con la cera ad immersione, che a differenza di quanto si pensi è tutt' altro che laborioso (a parte lo sgrassaggio iniziale della catena, ma quello lo fai solo a catena nuova), o almeno è molto meno laborioso che attaccare la canna, portare fuori il cavalletto, armeggiare con spazzole, lavacatena, ecc... e soprattutto lo puoi fare tranquillamente in casa in quanto sostanzialmente pulito. Io ho usato il soggiorno/cucina e ad oggi non ho ancora ricevuto la mail dall' avvocato di mia moglie per la separazione... scherzi a parte, se ti attrezzi con uno slow cooker o uno scaldaceretta (io ho optato per quest' ultimo, si parla di 15 euro di spesa) ci vuole molto poco tempo; quantomeno il tempo richiesto, a differenza della lubrificazione standard è fondamentalmente passivo (esempio accendi lo scaldacera e in attesa che sciolga la cera fai altro). Se poi non vuoi sempre fare l' immersione puoi anche optare per una soluzione ibrida in cui alterni immersione e utilizzo di una cera drip come ad esempio il Flowerpower.
Se esci solo con asciutto non hai bisogno di pulire la catena, butti direttamente nello scaldacera, al massimo gli dai una passata con alcool isopropilico giusto per togliere la polvere e non sporcare troppo la cera. Se invece prendi l' acqua o esci col bagnato la catena la devi almeno asciugare bene o il rischio di ruggine è dietro l' angolo, ma anche lì lo puoi fare in casa, bollita in acqua calda, asciugatura e ricerata.
Reactions: bianco70
Pinno Maior
30 Aprile 2021
333
133
Tarmac SL7
Grazie mille per la risposta molto esaustiva. Posso chiederti che tipologia di cera ad immersione usi esattamente (marca), se ne hai una che hai visto funziona meglio?
E poi, quindi, se ho capito bene, serve una catena con quick-link da aprire e chiudere ogni volta, si pulisce e si mette in ammollo nella c’era, si rimonta e il gioco è fatto (magari con una pulita veloce dei pignoni etc). È corretto?
Bileygr
16 Luglio 2017
292
81
Brianza
Ipotizziamo che tu abbia già la catena cerata, con la falsamaglia, la manutenzione consisterebbe in:
- togliere la catena smontando la falsamaglia (tempo 2 minuti)
- infilare il fil di ferro nella catena, adagiarla nello slowcooker o scaldacere e accendere (1 minuto)
Dopodiché puoi fare altro (doccia, ecc...) e nel frattempo la cera si scioglie e la catena affonda a bagno.
- dopo mezz'ora torni, dai una girata alla catena dentro la cera, sollevi la catena facendola finire di sgocciolare nella cera sottostante (1 minuto, tieni conto che dopo 30-40 secondi la catena già non sgocciola più)
- appendi la catena ad asciugare e puoi fare altro
- prendi la catena, che sarà rigida come un bastone, la fai scorrere attorno ad un manico di scopa per sbloccare le maglie o lo fai a mano (5-10 minuti al massimo)
- rimonti la catena, ovviamente assicurandoti che la falsamaglia gi chiuda bene (5 minuti). Fine della manutenzione. Come vedi il tempo "attivo" totale per le varie operazioni (che ho messo tra parentesi) è molto meno che sgrassare, passare la scatena, lavare e sciacquare con la canna e ridare olio.
Gli ultimi due punti magari metti sotto un telo perché la catena perderà pezzettini di cera.
Quando la catena è di nuovo sulla bici la fai girare un attimo per sbloccarla. Tieni conto che i primi 300 metri e le prime cambiate avrai la catena un po' "ingessata", ma poi andrà a posto da sola.
Come cera per immersione uso la silca super secret chain (costa circa 50 euro ma dura tanto).
Come falsemaglie uso le ybn qrs 11 (11 perché il mio pignone è da 11 velocità), che costano circa 35 euro la confezione da 6 e ognuna è riusabile fino a 5 volte.
Reactions: bach7
Pinno Maior
30 Aprile 2021
333
133
Tarmac SL7
Grazie mille, mi hai convinto.
Se posso approfittare ulteriormente della cortesia nella risposta:
- quando togli la catena, potrebbe essere utile pulirla con uno straccio (con alcool isopropilico come dicevi)?
- dai una pulita con uno straccio anche ai pignoni e alle corone?
- la prima volta che usi la catena (poniamo Shimano comprata nuova), come fai a pulirla e prepararla per la ceratura?
grazie!!
Bileygr
16 Luglio 2017
292
81
Brianza
grazie!!
- se hai usato la bici solo su asciutto in realta' potresti benissimo buttarla direttamente nella cera, dare una passata con alcool isopropilico serve giusto per "spolverare" la catena in superficie per evitare che la polvere in superficie venga rilasciata nella cera; perche' ok che la cera dura tanto ma non la regalano, per cui dare una stracciata alla catena ed evitare di far entrare sporco per niente nella cera fusa ti aumenta la durata della cera di qualche immersione.
- Per pignoni e corone non e' necessario (sto sempre parlando di uscite asciutte), ovviamente se vuoi dare una stracciata anche a quelli per togliere magari qualche pezzettino di cera male non gli fa
- la prima pulizia della catena e' una cosa di cui si legge tutto e il contrario di tutto, da chi dice di lasciarla a bagno per giorni e giorni in solventi di ogni tipo, a chi dice che ci vuole per forza la pulitrice ad ultrasuoni, insomma, le "ricette segrete" sono le piu' disparate. GCN italia per esempio (trovi i video su youtube cercando "gcn cera catena") suggerisce di lasciare una notte in acquaragia (o in alternativa mettere il contenitore con catena e acquaragia nell' ultrasuoni e far fare un ciclo), poi fare un ciclo di sgrassatore in ultrasuoni e infine ripassare con alcool isopropilico. Zero_friction_cycling che e' un po' un sito di riferimento per quanto riguarda la ceratura (se non hai problemi con l' inglese) suggerisce invece un passaggio in 250ml di acquaragia per 15 minuti agitando vigorosamente per un minuto o due, poi ripetere un secondo e un terzo bagno cambiando di volta in volta l' acquaragia e per finire due bagni nell' alcool isopropilico per eliminare ogni traccia di solvente rimasto. Io personalmente avevo fatto un paio di passaggi in acquaragia, poi un ciclo di sgrassaggio in ultrasuoni e alla fine pulizia con alcool rosa (che non e' il massimo ma non avevo a disposizione l' isopropilico) e asciugatura. Sostanzialmente poi devi verificare che la catena sia stata tirata a metallo, senza che lasci unto anche passandola dentro un panno.
Nel tuo caso, non essendo nuova la bici, io cercherei anche di eliminare ogni traccia di olio anche da corona, pignoni, pulegge del cambio, deragliatori, ecc... dato che sarebbe scocciante fare tutta la ceratura perfetta e poi ritrovarsi con la catena che lascia giu' il nero perche' si e' "impaciugata" con la morchia rimasta sulle parti del cambio una volta rimessa su.
Jaguar
17 Giugno 2016
1.024
91
Veneto
da corsa
Partendo da una catena nuova oppure usata fino a prima con olii da bagnato (quindi "pesanti) non è sufficiente come visto in alcuni video immergere la catena in un barattolo di vetro (sufficientemente grande da poter essere chiuso) con dentro uno sgrassante forte, in queso caso Allpine Extra? Poi ogni tanto si agita, alla fine si sciaqua e poi, dopo aver asciugato si appone la cera?
Bileygr
16 Luglio 2017
292
81
Brianza
Ciao. Lo scopo finale, indipendentemente che la catena sia nuova o usata, è "tirarla a metallo" e purtroppo un solo passaggio spesso non è sufficiente.
17.489
25.800
Con ufo drip e credo anche allpine un passaggio dovrebbe bastare
Pinno Maior
30 Aprile 2021
333
133
Tarmac SL7
Ritorno sull'argomento creatura catena, essendo passato da un mese circa a questa soluzione e volendo/dovendo ottimizzare la procedura:
Nel caso di uscita su strada bagnata, con pioggia, voi come pulite la catena? E' necessario usare un prodotto come UFO Clean, o basta immergerla in acqua bollente? (Io ho dopo un'uscita con pioggia ho prima fatto fare alla catena tre bagni in acqua bollente, senza risultati tangibili, ho poi usato UFO clean, ed è venuto fuori molto nero...)
Grazie!
Reactions: effettomariposa
bicilook
15 Giugno 2008
17.236
14.430
Colnago C60
Grazie!
Fai più bagni alla catena che a un bambino in fasce.
17.489
25.800
Grazie!
acqua bollente ne serve parecchia
comuqneu io do una sciaquata di acqua bollente e poi in ultrasuoni con il suo pulitore( che si diluisce parecchio quindi costa tanto meno di UFO) e viene via tutto comodamente
però se usi il flower power potresti anche lavare la catena sulla bici con uno sgrassatore e rimettere FP
Pinno Maior
30 Aprile 2021
333
133
Tarmac SL7
Fino ad ora ho usato UFO drip, ma sto appunto cercando di ottimizzare la procedura...
