Pringles
17 Agosto 2022
1.359
899
Firenze
Bdc
ok, ma la superficie di contatto tra rullo e copertone, grossomodo, è la stessa
sono 2 rulli e di dimensioni molto maggiori e la bici è appoggiata.
nei wheel di norma il rullino ha un diemtro di 3/4 cm e poi bisogna stringere un paio di giri dopo che la gomma tocca il rullo, così era sui TACX FLOW e WHAOO SNAP, perciò la pressione è maggiore. infatti vanno gonfiate le gomme sempre al max consentito.
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.215
modena
giant tcr sl
avevo un rullo tacx, prima l'ho eliminato dal sito Garmin, dalla app non è possibile e poi ho provato a fare la ricerca e me lo vede solo come PM
stasera ho scaricato My whoosh ma devo provarlo, sembra simile a Indievelo (altra app gratuita)
proverò a dare un occhiata anche sul sito e riproverò, anche se credo che con mywhoosh di aver trovato quello che cerco...
c'è l'Apple Tv, si trovano anche usate a 50€ le 4k e ci gira decentemente, sennò classico Tablet Android o Ios, il PC o Notebook ok ma l'unica differenza è la grafica. dipende da cosa cerchi.
apple sono un pò "allergico"...penso che opterò per un classico tablet android, poi se proprio voglio spendere qualcosa in più classica tv smart dove guardare serie tv o youtube...
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
Chivasso (TO)
ho letto del ROLLR per alternare facilmente 2 bici, ma non ho letto del PM esterno necessario per poterlo usare in ERG :roll:
tra l'altro, se non ricordo male non tutte le ruote anteriori gradiscono essere bloccate da quel sistema
p.s. da utilizzatore abituale di rulli liberi, con bici dedicata e PM esterno, il ROLLR è un attrezzo che mi incuriosisce assai
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
899
Firenze
Bdc
anche io non uso APPLE ma la TV funziona molto bene.
sulle smart tv e vari dongle android non si può installare Zwift.
azz è senza PM integrato, fornisce solo resistenza... allora cambia tutto...
Reactions: bagga
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.969
Chivasso (TO)
già, nel video formula una teoria verosimile per la quale non ci potrà mai essere un buon PM integrato nei free rollers, il trasferimento di potenza ruota->rullo è una variabile "troppo variabile", teoria analoga dalla tua raccomandazione di gonfiare al massimo la ruota posteriore sui wheel-on (o perlomeno tenerla sempre alla stessa pressione, aggiungo io)
non ricordo di aver mai visto quel video (solo rece scritte) resta la curiosità ma arriva anche qualche dubbio.. ruota anteriore inchiodata, ruota post con 10-15 cm di margine in tutto, di "free" c'è proprio pochino.
Puro dramma quando spinge scomposto e inizia a rimbalzare come una pallina da ping pong :pork: ai miei occhi identico a cosa potrebbe accadere con un direct-drive "fermo" qualsiasi.. l'impressione è che sia più utile il movimento "avanti/indietro" che quello laterale..
"doppia libertà" che i miei Nero hanno in abbondanza, peccato però che abbiano un controllo della resistenza/potenza in ERG ai limiti dell'inesistente :specc:
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.215
modena
giant tcr sl
buono a sapersi, dopo l'estate vedrò come e dove organizzerò la postazione e la scelta sarà tra tv o tablet ma comunque zwift non mi interessa, soprattutto se mywhoosh mi soddisferà...
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
899
Firenze
Bdc
se non ti interessa ci sono altre mille soluzioni possibili. anche un tablet android collegato con hdmi ad un monitor và più che bene.
unico consiglio non risparmiare sulla ventilazione.
alpha76
1 Aprile 2024
15
Biella
whistle
Salve a tutti,
mi unisco aladiscussione per chiedere un consiglio in merito a dei rulli da acquistare.
Le mie esigenze sono piuttosto semplici:
- mi alleno in mountain byke (non ho bici da corsa)
- ho bisogno di rulli silenziosi (in quanto mi alleno in appartamento)
- non ho necessità di swift e software analoghi
faccio presente di avere anche scarse conoscenze riguardo aspetti tecnici, quale montare pignoni ecc
quale modello di rulli mi consigliate di tipo direct drive?
vi ringrazio
Omino
9 Settembre 2008
3.734
4.732
57
Fornoli (LU)
Trek Emonda SLR7
è silenzioso? ed è facile montare la bicicletta?
montare la bici è facile però non so dirti riguardo la MTB perchè lo uso con la BDC, silenzioso abbastanza, se cerchi nella discussione mi pare di ver letto tempo fa che c'è di meglio ma si sale di livello e prezzo
Lo uso anch'io in appartamento ma solitamente tardo pomeriggio per cui non da fastidio
Reactions: alpha76
alpha76
1 Aprile 2024
15
Biella
whistle
di meglio sotto quale aspetto? a me bastano le funzioni base.
E' già fornito di pignone, o va acquistato a parte? (non so proprio montarlo)
Omino
9 Settembre 2008
3.734
4.732
57
Fornoli (LU)
Trek Emonda SLR7
di meglio come silenziosità, quello che ho preso io era senza pignone, ne avevo già uno in casa e ho messo quello.
si trovano anche con il pignone già installato ma solitamente è per BDC, non so se adatto anche alla MTB, forse ti conviene andare in qualche negozio o catena per farti un'idea più precisa così puoi "toccare con mano"
Reactions: alpha76
