quale pompa?
claudioc1964
10 Agosto 2011
204
35
2 ruote da bitume e 2 ruote da fango
Riaccendo questo topic, ha senso spendere qualcosina in più per prendere una pompa con manometro digitale ? Mi stavo orientando sulle Leyzne, dopo quasi 8 anni la mia pompa decathlon sta morendo ;pirlùn^
Guarda il problema non è manometro digitale o no il problema è che sia preciso e funzioni. Io come avevo scy quando ho aperto topic ero indeciso. Ho preso una leyzne da oltre 60 euri ma l'ho resa (santo Amazon) xchè quando la svitavo dalla valvola tendeva a svitarmi iltterminale della valva stessa. Poi come avevi scritto mi sono preso l'altra pompa con cui ero indeciso (la precise di cannondale) e ne sono molto soddisfatto. Attacco universale x tutte valvole, gonfia bene, manometro preciso (testato con altri manometri)).
Reactions: Tony 96
Tony 96
5 Maggio 2016
7.224
4.639
S-Works Tarmac - Caad 12
Ma intendi la Leynze sul fatto di svitare la valvola ? Mi avete convinto sul analogico o-o da capire solo quale prendere
claudioc1964
10 Agosto 2011
204
35
si avevo preso il modello che si avvita sulla valvola e quando andavo a svitare tendeva a svitare a sua volta la valvole vera e propria (quella che togli per mettere il lattice). In ogni caso (poteva essere che la mia fosse difettosa) ho trovato tale sistema molto macchinoso.
Reactions: Tony 96
Gienky
5 Luglio 2011
319
367
Lugano
Pinarello e Wittson
Confermo, anch’io con la Lezyne ho il problema dello svitamento del core della vavola, tant’è che uso quasi sempre l’altra pompa che ha l’attacco a leva.
Per evitare il problema bisogna fare attenzione a non avvitare l’attacco fino alla battuta e scaricare l’aria dal tubo con l’apposito tastino prima di rimuoverlo
Inoltre un paio di anni fa gonfiando un tubolare un po’ “ostico”, mi è letteralmente scoppiato il manometro che per fortuna esiste come ricambio
Lorenzocrisi
19 Luglio 2022
228
232
Cordenons (PN)
www.instagram.com
Trek Domane SL 8 2017
Devi smontare la tubazione sotto, nei pressi manometro e ripulire la sfera, che ritiene la pressione, vi è una molla ed una sfera, se un granello si interpone la tenuta sul ritorno non è più garantita
Mi aggancio alla discussione avendo preso ieri la pompa al decathlon con manometro
Anche a me in fase di pompaggio sale l'indicatore del manometro fino ai bar desiderati, successivamente, nel momento in cui rialzo la "leva" della pompa mi torna a 0.
Così facendo ho paura di far esplodere tutto:pork::pork::pork::pork::pork:
Rone69
16 Settembre 2013
7.344
1.658
Faenza (Ra)
Io ho una Leyzine ed una Sapo entrambe con sistema a avvitamento e se stai attento è molto migliore
Correggimi se sbaglio, il sistema a cui ti riferisci è tecnicamente valido, più dei sistemi con bloccaggio a leva, ma forse è meno indicato per chi usa il tubeless, il rischio di svitare il corpo valvola o di comproettere il gonfiaggio è alto.
SCR1
19 Maggio 2008
33.043
7.635
Fiorentino ai 100%
Corregimi se sbaglio, il sistema a cui ti riferisci è tecnicamente valido, più dei sistemi con bloccaggio a leva, ma forse è meno indicato per chi usa il tubeless, il rischio di svitare il corpo valvola o di comproettere il gonfiaggio è alto.
No assolutamente , io ho tubeless e sistema ad avvitamento, che non svita niente
SCR1
19 Maggio 2008
33.043
7.635
Fiorentino ai 100%
Ma si avvita alla valvola (core) o al "tubo" su cui si innesta la valvola ?
Il sistema si avvita al core, ma ha un oring che fa tenuta , non forza, basta mandarlo in battuta e gonfiare, si svita poi normalmente. Ripeto io lo uso su tubeless senza nessuna controindicazione mentre sui tube eviti lo strappo per la camera
pigno
27 Aprile 2011
196
Rimini
no grazie,preferirei una Birra
Ciao a tutti, Ho una pompa silca che avevo prestato ed ora non riesco più a trovare il raccordo tra tubo e valvola della camera d'aria per poter gonfiare le gomme, sapete dove posso trovare qualcosa di adatto? Anche da siti cinesi..
claudioc1964
10 Agosto 2011
204
35
Li ho visti da Decathlon. Garda li in quanto potrebbero essere universali
Husqymax
19 Giugno 2019
4.037
8.329
63
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
é normale, ti esce l'aria che rimane compressa nel tubo fra il manometro (dove c'é la valvola di non ritorno) e l'attacco valvola
claudioc1964
10 Agosto 2011
204
35
spero di aver inteso bene quello che vuoi dire.
Se hai preso una pompa del deca che ha l'attacco con due entrate (una per ogni tipo di valvola) o sovrapposte o contrapposte, nel momento che l'attacchi alla valvola della bici, fino a quando non chiudi l'attacco (la levetta che alzi/abbassi) è normale che l'aria esca in quanto le due entrate sono comunicanti.
io l'avevo presa e poi resa alla velocità della luce proprio per questo problema. Sulla BDC è solo una rottura ma sulla MTB dove hai il lattice è un grosso problema in quanto a) l'uscita dell'aria richiama lattice verso l'esterno che poi asciuga sulla valvola b) devi sempre immettere più aria e pertanto più umidità che alla lunga fa asciugare prima il lattice.
Poi su amazon avevo preso una di quelle con l'attacco a vite ma anche qui c'era un problema: alle volte quando poi svitavo andava a svitare il pezzo della valvola che sulle ruote della MTB è smontabile per permettere di aggiungere del lattice-
alla fine ho preso questa:
che ha un solo attacco che però va bene per i due tipi di valvola e mi trovo benissimo
madqwerty
7 Maggio 2007
2.229
1.727
Chivasso (TO)
strano, a me la pompa 900 Decathlon non ha mai dato quel problema, sia camere che valvole tubeless, quando inserisco la testa (prima di bloccarla) la valvola non viene premuta quindi non esce nulla, quando sblocco la leva ed estraggo la testa ne esce un minimo, ma come in tutte le altre
