Edge 540
diegop
10 Novembre 2014
1.781
5.881
Rose Xlite CRS
Ciao a tutti,
riprendo questo thread visto che vorrei passare dal mio edge 530 appunto al 540.
Leggendo le recensioni in rete sembra che all'inizio il 540 avesse dei problemi di gioventù, e anche i post qui sembrano confermarlo.
Mi chiedo quindi se a oggi il 540 è maturo / stabile o se ha ancora qualche pecca: considerate che la parte di navigazione non mi interessa (al massimo seguire un percorso caricato a priori come faccio oggi col 530)
grazie!
Ciao!
Il più grande problema che riscontro è che in caso di pioggia il sensore barometrico smette di funzionare e l'altimetria di conseguenza.
Stavo per rimandare il 540 a Garmin per l'assistenza poi mi sono accorto che in caso di pioggia posso aggirare il problema pulendo continuamente i 2 piccoli fori sotto il device, vicino alle alette di montaggio. Probabilmente il comportamento è influenzato anche dal tipo di supporto che utilizzo, dedicato per il manubrio. Non ho mai fatto prove con altri supporti per verificare.
Per il resto è Garmin, nel bene e nel male.
I problemi software prima o poi li sistemano, poi tornano con versioni successive, poi li risistemano....
Reactions: cerocca
pietroarma
13 Novembre 2006
78
provincia PZ
Riuppo per sapere chi altri sta avendo problemi con il Climbpro sul 540 e come risolverli. Dopo un aggiornamento software non vedo più la schermata del climbro mentre affronto la salita. In prossimità della stessa questa mi viene segnalata, mi compare il grafico e successivamente la scritta VAI, ma appena inizio a salire scompare tutto e torna alla schermata principale. Se cambio pagina vedo la salita che sto affrontando nel riepilogo in coda a quelle che ho già fatto ma non c'è modo di visualizzare la schermata come prima, Ho provato a premere ogni tasto possibile quando compare la scritta VAI, pensando che richiedesse una qualche conferma (che prima comunque non chiedeva) ma niente. E' capitato a qualcun altro? Se si, come avete risolto?
Scusami anch'io ho lo stesso problema con il 540 climb pro spartito come hai risolto?
Sottoli
27 Febbraio 2018
234
126
Mantova
BMC SLR02 two disc
Riprendo la discussione perchè ho trovato la soluzione, o meglio, ho individuato il problema.
Dopo un'aggiornamento il Garmin ha pensato bene di andare ad eliminare la pagina del Climbpro dalle pagine di dati del profilo. La cosa strana è che comunque la salita veniva visualizzata prima per poi sparire al comparire della scritta VAI.
La soluzione l'ho trovata su un forum in lingua inglese in quanto era successa la medesima cosa ad un utente con l'830 dopo un aggiornamento.
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.849
977
Cuneo
Specialized
Io sto usando l'840 dallo scorso autunno e mi trovo veramente bene, dovrebbe essere lo stesso device con in più il touch.
Mi ha piacevolmente sorpreso lunedì quando ho pianificato un giro con Koomot, inoltrato la traccia a Garmin e appena ho acceso e sulla home mi sono trovato la mia traccia proposta come giro. Ottimo.
Sempre lunedì per la prima volta da quando lo uso (era anche la prima volta che lo facevo con un tracciato impostato) ho avuto un reset mentre pedalavo. Si è spento e riacceso. Al riavvio mi proponeva il giro come finito (bandiera a scacchi rossa) ma facendolo ripartire (tasto in basso a dx) come se fosse dopo una pausa tutto è ripreso normalmente.
Noto invece che la portata del Bluetooth non è fenomenale. Se il telefono è a una decina di metri dal Garmin si connette e sconnette continuamente.
XSandro
23 Luglio 2013
1.467
702
COLNAGO
beh a 10 mt a cosa serve...in bici se vuoi ricevere le notifiche ce l'hai in tasca a 50cm...
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.849
977
Cuneo
Specialized
In realtà nulla. E' solo una cosa che ho notato. Quando finivo un giro lasciavo la bici in giardino con il Garmin acceso e mi portavo il telefono con me mentre sincronizzava. Attualmente vedo che se faccio la cosa e mi allontano appunto una decina di metri, ma anche meno se ci sono ostacoli di mezzo, vedo che il Bt si disconette e riconnette.
Con il 530 non ricordo questo. Tutto li.
XSandro
23 Luglio 2013
1.467
702
COLNAGO
Ah ok, infatti 10 mt bastano e avanzano.
carab
28 Settembre 2023
362
230
napoli
ktm
scusa ma si puo' togliere la musichetta che parte all'arrivo della salita? mi sembra un giochetto per bambini
JamesHunt
6 Luglio 2020
1.849
977
Cuneo
Specialized
Ma quella di salita completata (Climb Pro) o quella del Segmento Garmin?
Perchè quella Climb pro non la ricordo. Quella del segmento Garmin so che suona a festa se hai fatto meglio del tuo record personale e a funerale se il tuo RP ha finito. Onestamente non saprei dove mettere le mani, mai avuto voglia, però nelle impostazioni dovrebbe esserci.
Ero riuscito a cambiare quella del Varia da un multitone a un semplice bip, credo si possa fare una roba simile.
carab
28 Settembre 2023
362
230
napoli
ktm
quello di salita completata climb pro fa una musichetta trionfale ad ogni fine salita e mi sembra eccessivo
diegop
10 Novembre 2014
1.781
5.881
Rose Xlite CRS
La musichetta è stata sostituita da un più sobrio "bip" nelle ultime versioni del software.
Ultime versioni che però mi stanno dando noia con la sincronizzazione dei percorsi che funziona a singhiozzo.
Reactions: carab
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
Ho un amico che ha da poco preso un 540 non solar, nonostante abbia tutto attivato alla base delle salite il climbpro non si avvia mai.
Ha attivato anche l'opzione "sempre" per avere ogni salita.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Forse un po' in ritardo, probabilmente avrai già la risposta ma, stavo leggendo adesso il 3d perché interessato a un 540 e ho visto la tua domanda, il climbpro si attiva solo se tu imposti un giro, se all'interno di questo giro ci sono delle salite allora il climbpro ti mostra i vari dettagli, funziona così anche sul 530
uru
26 Agosto 2009
100
Biella
Nel 540 il Climb Pro si attiva ad ogni salita senza aver caricato la traccia. L'ho preso proprio per questa funzione. Che trovo notevole. Spesso si fanno percorsi improvvisati senza poter caricare la traccia. Oltre ad evitare lo sbatti di farlo.
Vengo dal 530 dove è necessario caricare il percorso per avere le salite.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
Ah! Ottimo, non sapevo di questa differenza sul 540, grazie o-o
Reactions: uru
tubus
10 Dicembre 2009
1.153
1.060
Là, dove osano le nutrie
Made in Taiwan ma velò francais
Ho un problema che non riesco a risolvere: vengo dal Garmin 820 (modalità touch ) e ho appena acquistato il Garmin 540 solar , il problema maggiore che avevo era la durata della batteria. Non riesco, nonostante video, tutorial, istruzioni varie ad aggiungere le schermate, ne ho una sola e nonostante mi sembri di fare le cose correttamente ( aggiungi schermata dati ^ pagina dati ^) alla fine non trovo la possibilità di uscire e salvare. Cosa sbaglio ???
;nonzo%;nonzo%;nonzo%;nonzo%
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
Qualcosa sbagli di sicuro, prova a scrivere la sequenza che utilizzi per aggiungere una pagina dati e vediamo
tubus
10 Dicembre 2009
1.153
1.060
Accendo il device >
menù >
profili attività >
strada >
pagine dati >
aggiungi schermata >
pagina dati >
categorie >
spunto 3/4 /5 categorie >
Non riesco a uscire salvando e non ho la videata con il layout della pagina ...boh ...
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
Accendo il device >
menù >
profili attività >
strada >
pagine dati >
pagina dati >
categorie >
Dopo che hai spuntato le categorie, torni indietro e selezioni "fatto", ti fa vedere la videata che hai creato con in basso ancora la scritta "fatto" la selezioni nuovamente e salvi il tutto
tubus
10 Dicembre 2009
1.153
1.060
E qui mi incarto
spunto le categorie >tare
Torno indietro >
...e mi compare la videata " uscire senza salvare ? e devo forzatamente spuntare > senza poter salvare nulla nè vedere alcuna videata
yagone64
29 Settembre 2015
9.523
14.658
Elblag (Polonia)
E qui mi incarto
Torno indietro >
Ma il tasto" indietro " quante volte lo premi?
