Domanda da ignorante: a cosa serve il giroscopio che si attiva dalla app? Io chiedo perché io non ce l’ho attivo , per sapere almeno a cosa serve…
Ok grazie mille! Quindi non incide niente sulla precisione della potenzaEcco sotto la risposta dal sito Stages stralcio dal manuale istruzioni del PM:
CADENZA
Il potenziometro è in grado di misurare sia la potenza che la cadenza utilizzando gli estensimetri e l’accelerometro del misuratore. Ogni potenziometro Stages di terza generazione ha anche due caratteristiche aggiuntive che possono essere utilizzate per migliorare le letture di cadenza in situazioni di pedalata meno comuni.
Cadenza giroscopio
Nell’uso ordinario, il giroscopio non è necessario; si può abilitare per migliorare i valori di cadenza in certe condizioni di percorso sconnesso, quali mountain o gravel. Il giroscopio è disabilitato in automatico per il risparmio della batteria.
Per attivare o disattivare il giroscopio:
- Apri l’app Stages Cycling.
- Seleziona l’icona Bluetooth dal menu inferiore per accedere alla pagina Dispositivi.
- Ruotare la pedivella di almeno un giro completo per riattivare il potenziometro.
- Seleziona il tuo potenziometro dall’elenco o, se non l’hai connesso precedentemente, seleziona Aggiungi dispositivo > Potenziometro, quindi seleziona il tuo potenziometro dall’elenco.
- Una volta connesso il potenziometro, sposta il selettore dell’impostazione Gyro su ON (selettore blu) in fondo al menu.
- Per disabilitare la funzionalità giroscopio, ripeti questi passaggi e sposta il selettore su OFF (selettore grigio).
Magnete Cadenza
La cadenza misurata magneticamente, che può essere utile in condizioni di elevata coppia con bassi giri/minuto (come ad esempio l’allenamento ad alta marcia o le partenze in piedi sulla pista), può anche essere abilitata con il potenziometro Stages.
Per usare questa funzione:
- Fissare il magnete al fodero posteriore in modo che si trovi a 2-3 mm dal potenziometro, tra il bordo dello sportello della batteria e il LED al suo passaggio.
- Dopo circa 10 rotazioni, il potenziometro passerà in modalità cadenza magnetica fino al successivo stand-by.
- Quando si passa alla modalità magnetica, il LED lampeggia in blu.
Incide solo nei casi limite che descrivono nelle istruzioni... ossia: per migliorare i valori di cadenza in certe condizioni di percorso sconnesso, quali mountain o gravel.Ok grazie mille! Quindi non incide niente sulla precisione della potenza
Mi inserisco perchè da qualche settimana riscontro dei problemi con la mia pedivella sinistra di terza generazione. La calibrazione ha cominciato a restituire valori sempre più bassi, sino a risultare inferiori a 840 (830-838). L'ho notato dai dati di potenza sottostimati rispetto al mio solito potenziale (anche di 30/40W). Ho contattato l'assistenza (prodotto nuovo in garanzia) che tuttavia mi ha risposto che i valori di calibrazione restituiti sono nella norma in quanto il range sarebbe 740-1040.Stages afferma che per una corretta calibrazione il numero risultante dovrebbe essere compreso tra 890 +/- 50, quindi deve riportare un valore tra 840 e 940. Se ti da intorno 900...tutto ok! La calibrazione andrebbe fatta prima di ogni uscita col computer gps , ci vogliono 5 secondi!
Prima cosa controlla i tappi batteria...che non sia entrata umidità...verifica l'oring di tenuta che sia integro e funzionante...quando succede questo forse è trapelata un pò di umidità nel sensore...prova a lasciare la bici in un luogo asciutto magari dentro casa e lascia il coperchio batteria aperto in modo da far uscire e evaporare l'eventuale umidità che si è accumulata.Mi inserisco perchè da qualche settimana riscontro dei problemi con la mia pedivella sinistra di terza generazione. La calibrazione ha cominciato a restituire valori sempre più bassi, sino a risultare inferiori a 840 (830-838). L'ho notato dai dati di potenza sottostimati rispetto al mio solito potenziale (anche di 30/40W). Ho contattato l'assistenza (prodotto nuovo in garanzia) che tuttavia mi ha risposto che i valori di calibrazione restituiti sono nella norma in quanto il range sarebbe 740-1040.
La cosa mi insospettisce perché nelle istruzioni (e comunque non è la mia prima pedivella Stages) è indicato 840/940. Cosa mi sono perso?
Grazie a tutti
Grazie. avevo provato questo passaggio ed anche a sostituire la batteria con una di maggiore qualità.Prima cosa controlla i tappi batteria...che non sia entrata umidità...verifica l'oring di tenuta che sia integro e funzionante...quando succede questo forse è trapelata un pò di umidità nel sensore...prova a lasciare la bici in un luogo asciutto magari dentro casa e lascia il coperchio batteria aperto in modo da far uscire e evaporare l'eventuale umidità che si è accumulata.
Fatto questo prova a rifare la calibrazione e vedi che valori ti da. Vedrai che torna sopra gli 840...
Vero , è successo così anche a meDalla mail dicono che abbiano s ridefinito il range valido...se hai un amico con il PM sui pedali, potresti fare una verifica di precisione, ma se ti hanno risposto così...dovrebbe andare bene. Cmq sei di pochissimo sotto gli 840...non mi preoccuperei. A volte può dipendere anche quando si verificano grossi cali di temperatura...poi ritorna nel range abituale.
Il problema è che non si sa quanto ancora ci sarà Stages come azienda...ciao a ttti, senza rileggere le 158 pagini precedenti, vi chiedo se dovendo oggi acquistare un misuratore di potenza, prendereste o no in considerazione la pedivella sx stages. Si trova a poco ed è di facile istallazione, quindi mi ha incuriosito. Anche se tutti mi consigliano in Favero Assioma
Ne ho uno da 7 anni, mai avuto problemima funziona bene?
Si, assolutamentegrazie. i dati sono affidabili, o comunque in linea con Favero?
A me funziona benissimo sia col PM che con la Stages Bike..usata ieri sera tutto ok con l'app!Anche a voi ultimamente la app stages cycling fa fatica a connettersi alla pedivella? Non riesco a calibrare più dall app ma solo dal ciclo computer. L’hanno “dismessa”?
