Domanda da ignorante: a cosa serve il giroscopio che si attiva dalla app? Io chiedo perché io non ce l’ho attivo , per sapere almeno a cosa serve…
Ok grazie mille! Quindi non incide niente sulla precisione della potenzaEcco sotto la risposta dal sito Stages stralcio dal manuale istruzioni del PM:
CADENZA
Il potenziometro è in grado di misurare sia la potenza che la cadenza utilizzando gli estensimetri e l’accelerometro del misuratore. Ogni potenziometro Stages di terza generazione ha anche due caratteristiche aggiuntive che possono essere utilizzate per migliorare le letture di cadenza in situazioni di pedalata meno comuni.
Cadenza giroscopio
Nell’uso ordinario, il giroscopio non è necessario; si può abilitare per migliorare i valori di cadenza in certe condizioni di percorso sconnesso, quali mountain o gravel. Il giroscopio è disabilitato in automatico per il risparmio della batteria.
Per attivare o disattivare il giroscopio:
- Apri l’app Stages Cycling.
- Seleziona l’icona Bluetooth dal menu inferiore per accedere alla pagina Dispositivi.
- Ruotare la pedivella di almeno un giro completo per riattivare il potenziometro.
- Seleziona il tuo potenziometro dall’elenco o, se non l’hai connesso precedentemente, seleziona Aggiungi dispositivo > Potenziometro, quindi seleziona il tuo potenziometro dall’elenco.
- Una volta connesso il potenziometro, sposta il selettore dell’impostazione Gyro su ON (selettore blu) in fondo al menu.
- Per disabilitare la funzionalità giroscopio, ripeti questi passaggi e sposta il selettore su OFF (selettore grigio).
Magnete Cadenza
La cadenza misurata magneticamente, che può essere utile in condizioni di elevata coppia con bassi giri/minuto (come ad esempio l’allenamento ad alta marcia o le partenze in piedi sulla pista), può anche essere abilitata con il potenziometro Stages.
Per usare questa funzione:
- Fissare il magnete al fodero posteriore in modo che si trovi a 2-3 mm dal potenziometro, tra il bordo dello sportello della batteria e il LED al suo passaggio.
- Dopo circa 10 rotazioni, il potenziometro passerà in modalità cadenza magnetica fino al successivo stand-by.
- Quando si passa alla modalità magnetica, il LED lampeggia in blu.
Incide solo nei casi limite che descrivono nelle istruzioni... ossia: per migliorare i valori di cadenza in certe condizioni di percorso sconnesso, quali mountain o gravel.Ok grazie mille! Quindi non incide niente sulla precisione della potenza
