Ciao Ragazzi, posto questo video, così potete consigliarmi.
Secondo voi la sella è troppo alta?
Io non sono un biomeccanico però secondo me sei alto....quando sei al PMI hai il tallone completamente verso l'alto.Ragazz, qualcuno mi può aiutare?
Pensa che la posizione me l ha fatta il biomeccanico.....l ho già abbassata di 5 mm e va già meglio.Io non sono un biomeccanico però secondo me sei alto....quando sei al PMI hai il tallone completamente verso l'alto.
Ma ti senti alto o è per sentire un nostro parere?Pensa che la posizione me l ha fatta il biomeccanico.....l ho già abbassata di 5 mm e va già meglio.
Dopo la visita ho sempre avuto la sensazione di essere un po' alto, ho voluto dare fiducia al biomeccanico ma dopo qualche mese ho avuto un dolore all'esterno del ginocchio, quindi da lì abbassai di 5mm.
Ora va sicuramente meglio però quando faccio molto dislivello il giorno dopo ho un dolore all'interno della rotula.
Ora rispetto al video che avevo postato , ho abbassato si 5 mm e va meglio.Anche secondo me sei ancora un po alto, soprattutto se anche le tue sensazioni lo confermano.
Partirei con quello che ha detto @Pringles che è la base.
Per il dolore al ginocchio potrebbe anche dipendere dalla rotazione delle tacchette per esempio, almeno nel mio caso è stato così in passato.
Rispetto alla formula cavallo x 0,883, come sei messo attualmente con l'altezza sella?
Beh se rispetto al video hai abbassato 5mm allora più o meno potresti esserci. La formula non è infallibile ma almeno aiuta ad impostare un punto di partenza.Ora rispetto al video che avevo postato , ho abbassato si 5 mm e va meglio.
Paragonando il risultato della formula alla mia altezza sella attuale più o meno ci siamo.....ora ho il problema del dolore interno al ginocchio, logicamente mi hanno anche modificato quelle mettendole più in punta ora le ho rimesse più indietro, diciamo come le avevo prima di andare dal bio, no. Risolvendo il dolore al ginocchio.
Il dolore al ginocchio non è risolto, sto facendo delle prove con le tacchette.Beh se rispetto al video hai abbassato 5mm allora più o meno potresti esserci. La formula non è infallibile ma almeno aiuta ad impostare un punto di partenza.
Per le tacchette la cosa migliore è segnarsi i metatarsi sulle scarpe, riportare la posizione sulla suola e di conseguenza posizionare la tacchetta..
Se però da quanto capisco al momento ti senti bene come altezza e hai risolto anche il dolore al ginocchio, non vedo motivo per fare ulteriori esperimenti... magari potresti solo verificare le tacchette per capire come sei messo rispetto alle "regole standard".
Dovresti valutare anche in base alle tue abitudini in camminata e assecondarle.. io tendo a camminare con i talloni verso l'interno, e di conseguenza ho impostato le tacchette in quella maniera.Il dolore al ginocchio non è risolto, sto facendo delle prove con le tacchette.
Ma se ho il dolore all interno del ginocchio vuol dire che devo mettere la tacchetta in maniera di pedalare più a " papera "?
Oppure il contrario?
Per ora ho fatto così, anche io cammino in quel modo.....staremo a vedere.Dovresti valutare anche in base alle tue abitudini in camminata e assecondarle.. io tendo a camminare con i talloni verso l'interno, e di conseguenza ho impostato le tacchette in quella maniera.
A mio parere dovresti permettere al tallone di poter ruotare maggiormente verso l'interno, verso il telaio, ma come detto dipende dalle tue abitudini.
Per ora grazie mille.Dovresti valutare anche in base alle tue abitudini in camminata e assecondarle.. io tendo a camminare con i talloni verso l'interno, e di conseguenza ho impostato le tacchette in quella maniera.
Anche io stesso problema… pensavo fossero le tacchette e invece dopo una risonanza ho dei problemi al menisco e una cisteIl dolore al ginocchio non è risolto, sto facendo delle prove con le tacchette.
Fai te che tra l'altezza sella impostatami dal primo biomeccanico (parliamo del 2009, ma era molto noto e frequentato nella mia zona) che non ha fatto altro che causarmi problemi, e quella attuale che uso da oltre 10 anni senza alcun fastidio, ci sono 1,5 cm di differenza... biomeccanico non è purtroppo sempre sinonimo di professionalità e competenzaMi sembrano molto strane tutte queste modifiche dopo una visita dal biomeccanico
