I Dosaggi sensati delle principali sostanze
monjardin
10 Marzo 2023
277
461
33
Orte
Bianchi
Diciamo che il tuo nutrizionista non ha esperienza con piani nutrizionali dati agli ex superobesi, ti assicuro che Nowzaradan sarebbe fiero di me, ma non voglio entrare in particolari su questo thread, magari un giorno ne faccio uno dove spiego tutto bene
Ma è proprio il tipo di dieta, che prevede di mangiare esclusivamente due cose?
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
13.926
18.775
Rispondo io ma parlo solo per esperienza personale, spezzettarla in più volte evita il prurito/formicolio e nel mio caso anche con 2 compresse sento un poco ma solo sul bordo delle orecchie. Non ho voluto provare a prenderle in un colpo solo. Ho letto che sotto i 2 gr non dovrebbe fare effetti di prurito
io, ma son fatto strano lo sò, non ho fastidio dal "prurito", anzi, visto che la sua presenza è sintomo di qualità del prodotto, quando lo sento, sò che è da micca normali, mi sento pure più motivato :==
monjardin
10 Marzo 2023
277
461
33
Orte
Bianchi
allora iniziamo:
PROTEINE:
ENDURANCE (recupero) 1.5/1,7gr/kg di PESO CORPOREO (non massa magra), va da sé che dato che si parla di un dosaggio per sportivi si presume più o meno un peso forma e non un certo uno 20 kg sovrappeso, in questo caso un po' di tara va fatta. Se si vuole aumentare la massa muscolare previo un allenamento specifico, si consiglia di raggiungere i 2-2,2 g per chilo di peso corporeo
BCAA:
1 g ogni 10 kg di peso MINIMO SINDACALE. Probabilmente l'unica sostanza che puoi prendere in ACUTO, cioè solo quando fai allenamento nella zona prima-durante-dopo l'allenamento stesso.
GLUTAMINA:
E' l'aminoacido probabilmente più importante di tutti, abbondante sia nelle proteine che nel nostro corpo, quindi integrazioni di mezzo grammo o 1 g lasciano il tempo che trovano, un dosaggio sensata può essere 10gr al giorno, idealmente 5gr post e 5gr prenanna.
VASODILATATORI (ARGININA AKG CITRULLINA MALATO):
Fino a 70 kg di peso 2 g in mattinata e 2 g nel pomeriggio a stomaco vuoto, tra i 70 e gli 80 aggiungere 1 g extra, oltre gli 80 aggiungere 1g ulteriore. TUTTI I GIORNI.
BETA ALANINA:
tutti gli studi mostrano dosaggi da un minimo di 3 fino anche a 6 g al giorno, secondo me è un dosaggio sensato anche quello minimo di 3 g al giorno. Ovviamente tutti i giorni, e ci vorrà una settimana prima di sentire qualcosa, perché la beta alanina insieme all'istidina, deve creare e saturare le scorte muscolari di CARNOSINA che è la sostanza importante, appunto come tampone dell'acido lattico. Si usa la beta alanina perché la carnosina come materia prima è estremamente costosa.
CREATINA:
monoidrata tradizionale:
una settimana di carico a 20 g al giorno suddivise in quattro assunzioni da 5 g durante la giornata, con 20-25 g di destrosio ad ogni assunzione per innalzare la glicemia oppure assumerla durante un pasto con carboidrati con buoni indice glicemico, al posto del destrosio si può assumere un paio di cucchiai di Brioschi, l'effervescenza causa una modifica momentanea del pH nello stomaco alcalinizzando la creatina, con questo sistema si risparmia la barcata di calorie inutili apportate dal destrosio. Segue il periodo di mantenimento volendo illimitato, a 5-6 g al giorno sempre meglio divisa in due assunzioni e sempre presa col destrosio o col Brioschi.
creatine moderne: CEE, krealkalyn ecc. settimana di carico a 6 g al giorno, dall'ottavo giorno in poi scendi a 3 g al giorno, non c'è bisogno di sistema di trasporto.
OMEGA 3: cercare di assumere almeno 2500 mg di EPA e DHA al giorno, il quantitativo di perle dipende dalla concentrazione di acidi grassi del prodotto che può andare dal 30% nei prodotti più economici fino al 75% nei prodotti di alta qualità distillati molecolarmente, nel caso dei miei omega375 assumere 3-4 softgel al giorno ai pasti principali.
VITAMINA C: sebbene il minimo indispensabile, cioè il cosiddetto VNR, sia relativamente basso, 80 mg, un dosaggio diciamo un pochino più sportivo può essere un minimo di 500 mg al giorno, essendo una vitamina idrosolubile, che vuol dire che l'eccesso momentaneo viene eliminato con le urine, non ci sono grossi pericoli di sovradosaggio.
ACIDO LIPOICO: ottimo antiossidante importante anche per il controllo della glicemia. Anche qui un dosaggio sportivo può essere 600 mg al giorno.
VITAMINA D3: vitamina importantissima di cui siamo praticamente tutti carenti, dato che principalmente l'organismo la ottiene da una prolungata esposizione al sole di tutto il corpo, un dosaggio di mantenimento quotidiano può essere il dosaggio massimo smesso dal ministero che una volta tanto è discretamente sensato, cioè 2000UI (50microgrammi)
CARNITINA: la carnitina più efficiente per uso sportivo è la carnitina tartrata, la acetilcarnitina è molto più indicata per questioni "cerebrali". Considerando che il medico della mutua dà tranquillamente diversi mesi di trattamento ad un bambino, magari sottopeso con il mitico CARNITENE, che più o meno abbiamo assunto tutti; direi che il minimo sindacale per un adulto sportivo sia lo stesso dosaggio, cioè 2 g al giorno.
GLUCOSAMINA: per la cura e il mantenimento di cartilagini e articolazioni sane, un dosaggio sensato può essere 1000-1500 mg al giorno possibilmente abbinato a dosaggi equivalenti di solfato di condroitina e MSM (metilsulfonilmetano). il mio SUPER JOINT RESCUE.
COLLAGENE: sempre per la cura, la manutenzione delle cartilagini, 15-20 g al giorno. il mio COLLAGENE.
FERRO: minerale importante e molto spesso lo sportivo di endurance è carente, il dosaggio massimo ammesso dal ministero di 30 mg secondo me è un buon dosaggio per aumentare il ferro, ovviamente con un ciclo di qualche mese, per casi estremi ci sono prodotti da Farmacia con dosaggi molto più alti. Il ferro è un minerale non facile da assimilare, si assimila molto meglio abbinandolo a vitamina C.
TRIBULUS TERRESTRIS: sostanza principale per stimolare la produzione endogena di testosterone soprattutto dopo una certa età. Importante è la titolatura della sostanza cioè la percentuale di saponine steroidee, i prodotti di più alta qualità raggiungono il 90%, prodotti economici hanno spesso valori molto più bassi, non è obbligatorio dichiararlo ci sono anche materie prime con meno del 30%.come dosaggio 1 g a colazione, 1 g a pranzo e 1 g prima di andare a dormire per un ciclo di almeno 30 giorni, meglio 40, da fare con pignoleria cercando di non saltare assunzioni.
CAFFEINA: una porzione canonica di caffeina è di 200 mg, cioè il dosaggio che si trova comunemente in vendita corrispondente a circa tre espressi da bar o due caffè moka. La caffeina anidra è noto realmente molto più efficace della caffeina naturale, che oltretutto, ottenendo la tramite il caffè che beviamo è difficilmente dosabile con precisione.
Magari mi sono dimenticato qualcosa, se mi viene in mente altro lo aggiungo, se avete voi qualche sostanza da chiedere ditemelo.
Ci sono eventualmente sostanze che è meglio non prendere contemporaneamente o non abbinare affatto?
Reactions: WNC2
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
6.211
5.253
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
No, a meno che non assumi sostanze con funzioni antagoniste, come per esempio se abbini di sera caffeina con melatonina o valeriana o regolarizzatori del sonno vari.
Nelle altre sostanze direi che non c'è nessun problema, anzi io suggerisco di prendere più cose insieme per limitare il numero di volte durante la giornata che assumi qualcosa, se no diventa un secondo lavoro
vicarious
18 Gennaio 2020
310
74
Firenze
Bianchi Intenso
allora iniziamo:
PROTEINE:
BCAA:
GLUTAMINA:
BETA ALANINA:
CREATINA:
Forse avevi fatto un video anche, ma delle barrette proteiche decenti esistono? A volte tollero di più sgranocchiare qualcosa che bere le solite proteine.
Reactions: WNC2
WNC2
Negoziante
5 Dicembre 2008
6.211
5.253
zoagli
www.wnc2.biz
TIME - VXRS
Diciamo che esistono, ma a parità di proteine fornite costano circa 3 volte la polvere, una barretta da 25/30gr di proteine, costa attorno ai 3,50 € di listino, 30 g di proteine in polvere per esempio prendendo il formato più conveniente da 3kg delle mie whey, ti costano circa 1.26€.
barrette sensate:
http://www.wnc2.biz/volchem-promeal-protein-30-10-barrette-da-60gr.html ( 30gr pro - buona ma squagliosissime)
http://www.wnc2.biz/pronutrition-hydrolyzed-bar-50-6barrette.html (27.5 gr prot)
http://www.wnc2.biz/biotech-usa-zero-bar-6-barrette-da-50gr.html (20gr prot zero carb)
sepica
10 Agosto 2004
20.817
2.710
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
comunque io ho visto che i dosaggi dipendono anche molto, dalla qualità del prodotto e dunque dalla sua efficacia, pero penso che sia comunque difficile per persone con cervello arrivare a dosaggi che possano dare sideffects non voluti
monjardin
10 Marzo 2023
277
461
33
Orte
Bianchi
barrette sensate:
Io ogni tanto, proprio per pura leccornia serale, mi compro le barrette wafer keto di eurosup che mi avevi consigliato tempo fa, sono strabuone anche se come proteine valgono ben poco, le ho a casa ma mi pare che siano 11gr di pro, però sono troppo buone.
dromos
24 Febbraio 2009
1.734
1.033
Bassa Comasca
OT E' la mia attività collaterale insieme a mia moglie e ai miei 2 cani, è una faticaccia soprattutto perchè tra lavoro primario, bici e orto/animali sono sempre morto, le caprette sono fantastiche e anche le galline, una di loro appena arrivo a casa viene a salutarmi. Quest'anno non abbiamo colto molto, il clima non era il massimo ma ci sta andando bene con le zucche OT
Più che salutarti mi sa che ti ringrazia perche’ anche quel giorno non è andata a far parte di quei 400 gr di pollo quotidiano. bella cumpa:mrgreen:
