Passaggio da 11-32 a 11-34
vic.thor
22 Maggio 2017
798
339
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Ma cosa dici !?! Pignoni 11v si montano su corpetto 11v senza niente,e la stessa cosa vale per i 12v. La rondella serve solo se vuoi montare pignoni 10v, perché logicamente mancandone uno il pacco è più stretto !
Il pacco pignoni da 11V 11-34 (e solo quello) va montato con lo spessore altrimenti non si stringe. Le altre cassette da 11V si montano senza spessori.
vic.thor
22 Maggio 2017
798
339
Quindi mi stai dicendo che la 11-34 11v e' più stretta delle altre? Ma come e' possibile? Un conto è il discorso gabbia media o lunga,un altro il numero dei pignoni. Altrimenti vorrebbe dire che tutti i singoli pignoni dell11-34 sono più stretti degli altri 11v
La cassetta 11-34 ha un incavo nella parte posteriore che, credo, serva per essere montato sulle MTB. Lo spessore serve a colmare l'incavo e a consentire di serrare la cassetta su bici da strada.
17.596
25.983
esatto, nasce come pacco montabile anche sulle mtb( che hanno corpetto 10v anche per le 11v ) quindi corpetto più corto, non i pignoni che sono a sbalzo
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.426
9.358
infatti è l'unico pacco 11v che si può montare anche sui vecchi corpetti shimano 10v (ovviamente, in questo caso, senza spessore)
Reactions: NCC1701
NCC1701
4 Aprile 2017
4.086
1.654
Sul terzo pianeta dal Sole
Le risposte le hai avute. Adesso fai tu.
17.596
25.983
Che roba strana,comunque
il pacco 11-34 così era montabile anche sulle mtb
tra un 32 e un 34 non è che ci sia tutta questa differenza, se il 32 non basta sulla bdc col 34 davanti allora meglio usare direttamente la MTB ! ! !
ah si si, io quet'anno in gara ho usato pure il 34x36 sia in gf che gara in salita, e in entrambi i casi non sarei andato meglio ne con 32 ne col 34, ne con la mtb
ah e dietro non 'cerano solo mtb :yoga: :yoga:
Reactions: tombazosana
gio.max
Ciclista Goloso
12 Marzo 2013
191
165
si
In pratica, la rondella, che più di spessore sembra di rasamento (è veramente sottile) andrebbe messa SOLO per questo pacco pignoni, tra corpetto e pacco...
Il pacco era usato su una gravel, la rondella si vede che è già stata montata
    179,4 KB · Visite: 12
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.151
1.224
Cuneo
Specialized
Che roba strana,comunque tra un 32 e un 34 non è che ci sia tutta questa differenza, se il 32 non basta sulla bdc col 34 davanti allora meglio usare direttamente la MTB ! ! !
Dipende. Se vuoi salire ad alte cadenze o aumenti i watt o i denti della cassetta se hai già una compatta.
Io considerato che difficilmente posso alzare di molto la mia ftp da 4,5 w/kg per salire agile monto tranquillamente una compatta 50/34 e una cassetta con il 32. E ogni tanto sui salitoni mi dico: "torni a casa e ordini una 34".
Poi c'è chi preferisce salire a 50 rpm perchè la bici da corsa non è una mtb.
NCC1701
4 Aprile 2017
4.086
1.654
Sull'ammiraglia uso una sub-compact SRAM 43-30, con pacco pignoni 12v 11-30. Con il 30:30 (rapporto 1:1) salgo bene più o meno ovunque. Su un'altra bici con la trasmissione 11v ho la classica compatta 50/34 e pacco pignoni col 32 finale. ANche con questa, in genere salgo bene anche su salite relativamente impegnative.
Però non faccio mai salite troppo lunghe, anche perché, abitando nel piattume lombardo, devo andarmele a cercare.
gipsy
6 Agosto 2004
6.297
2.335
esatto. infatti sono anche codificate diversamente:
le cassette da 11-25 a 11-32 hanno codice produttore R-7000 e R-8000
le 11-34 sono HG-700 e HG-800
17.596
25.983
sarà 46-33 e 10-33 immagino, la 43-30 è guarnitura da gravel
gio.max
Ciclista Goloso
12 Marzo 2013
191
165
si
Appena comprata la 11/32, confermo che nella scatola la rondella di "rasamento" non c'è. A questo punto monto quest'ultima così resto con il cambio 105 a gabbia corta (SS) invece di doverlo cambiare con quello a gabbia lunga (GS) e cambiare anche la catena.
Se mai troveró salite che anche con il 34/32 non riesco a salire, allora mi darà alle bocce (frase a libera interpretazione)
pave74
19 Agosto 2019
182
195
50
Rivalta sul Mincio (MN)
Scott CR1-20 MY17
Dipende tutto dalla gamba e da cosa si vuole fare... nel mio caso gamba molto scarsa (e peso abbondante) e l'obbiettivo di questa stagione ero lo Stelvio da Prato, ho fatto le salite di allenamento con 34/32 ma per affrontare Sua Maestà sono passato al 34/34 e sono convinto di aver fatto benissimo, con il 32 dietro avrei faticato ancor più di quanto non abbia fatto con il 34
Nel mio caso modifica estremamente soddisfacente, poi ciascuno la vive a modo suo
17.596
25.983
Dipende tutto dalla gamba e da cosa si vuole fare... nel mio caso gamba molto scarsa (e peso abbondante) e l'obbiettivo di questa stagione ero lo Stelvio da Prato, ho fatto le salite di allenamento con 34/32 ma per affrontare Sua Maestà sono passato al 34/34 e sono convinto di fatto benissimo, con il 32 dietro avrei faticato ancor più di quanto non abbia fatto con il 34
l'ultimo Stelvio da Prato l'ho fatto con il 34x36
1h 43 e 85 rpm medie :mrgreen: prima salita di una randonnée, e al solito vena chiusa alla vista della magica sequenza di tornanti ;pirlùn^
Corone SRAM 43/30 e pacco piagnoni Shimano 11/30. Le corone 43/30 montano tranquillamente sull'asse Force DUB, pur di cambiare anche lo spider.
ah ecco, non sapevo se ti fossi confuso o avessi una configurazione molto particolare o-o
MarcoLax
6 Dicembre 2024
28
17
Salerno
Scott addict
monta il pacco pignoni e controlla che il cambio sia distante dall'ultimo pignone, se troppo vicino agisci sulla vite B posteriore e spostalo,
Vedi l'allegato 395676
Se
Ciao @Marcus76 vorrei fare lo stesso passaggio da 11-32 a 11-34, ho una wilier anche io e ho gruppo shimano 105. Alla fine hai risolto?
si può fare se la gabbia è GS e non SS, sarebbe a dire se è gabbia lunga sul 105 11v riesci a mettere un 11/34
