Problemi con Giant Power Pro (PM) 2019-2020
Ruggierok91
20 Agosto 2019
31
8
33
Fossano
Giant Propel
Ragazzi a me dopo varie volte che mi dava errore in calibrazione, ho cancellato e reinstallato il sensore nel mio Garmin 830 e da quel momento la calibrazione la fa in un secondo ma con la dicitura ON , ma la cosa che mi fa storcere il naso è il bilanciamento dei pedali 50/50 sempre perfetto, mentre prima era ad esempio 48/52.
Secondo voi è attendibile?
Nameless
13 Luglio 2018
444
905
37
Ravenna
Mtb
A me da quando fa così da potenze assurde, tipo 2000 watt.
Giovanni 1981
18 Aprile 2020
184
269
Sanza
Argon 18 Nitrogen
No purtroppo non è attendibile, stessa cosa faceva pure a me dando dato ON ma poi in strada era completamente sballato...
Ci ho rinunciato e preso gli assioma duo (spero vadano bene come dicono tanti)
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.865
Con gli Assioma puoi stare tranquillo, potresti però riscontrare valori di potenza inferiori, ma reali. Il Giant Power Meter scazza di 5-10%.
Reactions: Giovanni 1981
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.865
Hai ragione esattamente quello che ho riscontrato: un valore più basso ma credo più veritiero(nonostante una condizione fisica precaria purtroppo).. l'importante è che funzionano bene
Avevo letto delle prove e tutti confermavano l'estrema generosità dei Power Meter Giant, ho avuto modo di provarlo su una Giant TCR e rimasi sorpreso di come sulle stesse salite riuscivo a sviluppare quasi 30 watt in più, peccato che i tempi con cui concludevo le salite erano i soliti.
Ruggierok91
20 Agosto 2019
31
8
33
Fossano
Giant Propel
Per tamponare il problema sono riuscito a risolvere, ricaricando il sensore mi da come calibrazione 0 e il bilanciamento dei pedali non è più 50/50 ma con 54/46 ad esempio e i watt si sono abbassati, comunque non nego che appena avrò la possibilità acquisterò gli assioma duo
Reactions: smashing
Giovanni 1981
18 Aprile 2020
184
269
Sanza
Argon 18 Nitrogen
Come hai fatto a tamponare il problema!?
Ho fatto il cambio con gli assioma e te li consiglio: tutta un'altra storia
Ruggierok91
20 Agosto 2019
31
8
33
Fossano
Giant Propel
Ho rimosso e reinserito il sensore di potenza sul Garmin e non mi si accendeva il sensore di destra , li ho messi sotto carica 5 min e si è ripreso e mi ha dato calibrazione zero a quel punto ho iniziato a pedalare e tramite l’app ho aggiornato il firmware e poi dopo una seduta sui rulli li ho messi sotto carica, ieri mattina sono uscito ed è andata bene
scoccy
Lone Wolf
19 Luglio 2013
739
245
Mozzate
www.strava.com
ROAD: scott speedster 10 '15, fondriest tf2 '16, e altre MTB: scott scale 770 '15. rulli: elite tuo
adesso anche io ho problema con valori potenza: sottostima di 20w circa. ho fatto comparazione con rullo. facendo calibrazione da app. la cosa strana è che mettendo in qualsiasi posizione le pedivelle me la da come eseguita correttamente. però nella posizione corretta ottengo il valore 00aa8eda, mentre in posizioni non corrette è diverso (se lo faccio da computerino mi da sempre 0 indipendentemente dalla posizione). quindi con il valore corretto sottostima di 20w, con quello sbagliato anche di più. ho provato anche a smontare e rimontare facendo attenzione. ma niente. eppure la stagione scorsa era tutto corretto. se provo a forzare l'aggiornamento firmware, mi dice errore di connessione. la cadenza la segna correttamente
Embri
15 Settembre 2020
27
Pordenone
Cube Agree C:62 Race Disc
alla fine lo ho acquistato e ieri usato per la prima volta, non ho avuto problemi.
Durante la pedalata sul garmin 530 mi mostrava la power phase che però non ritrovo su garmin connect, vi torna?
oltre al dato sulla potenza e la power phase ci sono altre dinamiche che vengono rilevate con questo meter?
campa85
11 Dicembre 2014
21
cannondale
Buongiorno da 1 settimana la pedivella sinistra del Power pro non si accende e l unico modo per utilizzare il Power meter è collegare per un attimo il carica batteria alla pedivella. Qualcuno di voi ha risolto questo problema? Il meter è 3 anni che funziona perfettamente.
mikuni
2 Novembre 2006
746
42
nubico.blogspot.com
prima o poi la compro
Buongiorno, il sensore dell'Ultegra 11V Power meter FC-R8000 della la pedivella sinistra (una specie di scatolina rettangolare) si è staccata dalla pedivella. Mi sono accorto del danno solo di recente e credo che a causa del distacco, con conseguente esposizione agli agenti atmosferici, la parte interna elettrica si sia gravemente danneggiata. Ho provato a richiudere il coperchio ma non funziona più nulla. Mi chiedevo se è possibile sostituire la sola pedivella sinistra senza dover acquistare il gruppo completo e se nell'acquistarla devo fare attenzione a qualche particolare che al momento mi sfugge. Se magari avete qualche link per l'acquisto lo apprezzerei. Grazie mille i buon anno.
