Le tabelle indicano 230 watt (dato ripeto ovviamente stimato e non verificato) come cicloamatore di livello medio.Dovremmo essere in media su 1050 di VAM al 7% per 1 ora(ipotesi su ipotesi visto che non sappiamo il peso).
Ha detto che pesa 75 per 1.90.Le tabelle indicano 230 watt (dato ripeto ovviamente stimato e non verificato) come cicloamatore di livello medio.Dovremmo essere in media su 1050 di VAM al 7% per 1 ora(ipotesi su ipotesi visto che non sappiamo il peso).
Anche secondo me. :D
Se i valori che gli hai dato tu sono realistici, 1050 di VAM se li scorda. Non arriva a 900.
Quella VAM su 1 h comincia ad essete tanta roba.
Come detto, per utilizzarlo devi sapere i tuoi valori di riferimento.Me lo hanno regalato, io non lo avrei mai comprato.
Ora visto che lo ho, solo sulla bici da rulli, pensavo di utilizzarlo in modo tale da mantenere la gamba nei gironi lavorativi.
1100 di vam su 10 km di salita ????Questo dato lo so. Di VAM viaggio sui 1100 con salite intorno ai 10 km. Ma sono a palla, oltre non vado se non mi danno un motore.
sicuro andrea perche' sono sui 950 io che sono 80kg e non di certo un fenomenoCome detto, per utilizzarlo devi sapere i tuoi valori di riferimento.
Beato te e complimenti allora. E' una signora vam su salite così lunghe. Arriveresti nei primi 30/40 del lungo della Maratona dles Dolomites se partecipassi.
Guarda sarà che ho la fissa dei watt,ma per me allenarsi sui watt è una grandissima cosa e sono abbastanza contrario a chi asserisce che solo i pro o comunque chi si prepara per gare deve allenarsi con i watt.Per me da quando ho un rullo che misura i watt gli allenamenti indoor sono migliorati a livello esponenziale.
Però come dicono giustamente gli altri è vero che ora se vuoi allenarti sui watt devi "imparare a conoscerti" questo significa fare dei test sulla potenza per fare una stima concreta sui tuoi valori in watt nel tempo.
Tralasciando i manuali e le bibbie del ciclismo,fai una cosa,riscaldati con il rullo una decina di minuti,poi pedala 5 minuti al massimo possibile (non vuol dire che devi partire fortissimo,ma che devi peladare il più forte possibile PER 5 MINUTI,quindi devi essere bravo a modulare bene lo sforzo nell'arco di tempo).Dopo aver pedalato al massimo i 5 minuti recupera attivamente 5 minuti e poi riparti forte questa volta per 20 minuti (ripeto ti consiglio di non partire fortissimo all'inizio altrimenti non riesci a modulare bene lo sforzo scoppiando).Finita la prova vedi la potenza media della prova da 5 minuti e quella da 20 minuti. Nella prova da 5 minuti sei in Z5 alto a circa il 120% del tuo valore FTP mentre invece nella prova da 20 minuti sei a Z4 alta a circa il 105% del valore FTP. Fai una media tra i due valori FTP che vengono fuori dalle due prove e avrai una stima abbastanza attendibile sulla tua FTP.
P.S. Un negoziante del posto dove abito sul mare quando entrai per domandare se avesse un misuratore di potenza da poter comprare mi rispose anche abbastanza scocciato che il misuratore di potenza non lo prende perchè tanto nessuno lo compra perchè solo i pro possono allenarsi con determinati strumenti...per me nulla di più concettualmente sbagliato.
La FTP non è andare alla morte però. Se lui è a 220 e la FTP fosse (condizionale)230, ci sta che li tenga decentemente quei watt specie se avesse (condizionale d'obbligo) veramente 155/160 bpm.
Lo dico perchè Watt a parte, che non uso il misuratore, le mie sette zone e le mie Fc, avendo 42 anni, sono solo lievemente inferiori a quelle postate da Emiliano 1982 e sono state ricavate da test.
Detto questo se fossero 230 in ftp, fosse anche leggermente maggiore come sostieni, direi che è piuttosto bassa, specie in rapporto al peso.
sei migliorato col miSuratore lo saresti anche senza, fidatiGuarda sarà che ho la fissa dei watt,ma per me allenarsi sui watt è una grandissima cosa e sono abbastanza contrario a chi asserisce che solo i pro o comunque chi si prepara per gare deve allenarsi con i watt.Per me da quando ho un rullo che misura i watt gli allenamenti indoor sono migliorati a livello esponenziale.
diciamo che come sforzo alla morte intendo uno sforzo massimale e più breve. Su un'ora è sempre controllato.non sarà andare alla morte, ma dato che, per definizione, è la massima potenza sostenibile per un ora, poco ci manca...
Forse non 40. Da primi 100? Tanta roba lo stesso. Se è troppa x chi non fa nemmeno gare non lo so :toga:A me sembra un valore da meno di 4w/kg per una 40ina di minuti, peraltro non ripetibile visto che dice di essere a tutta, non credo che arriverebbe nei primi 40 posti della maratona
Non capisco la tua ironia, ho solo chiesto un consiglio specificando di non sapere nulla della materia.
Evidentemente mi reputi un povero imbecille.
Purtroppo non tutti sono preparati sulla materia allenamento, io sicuramente non lo sono e ho solo cercato un contributo per capire.
Perchè?Chi ti dice hai 40 anni allora hai questa soglia ti sta dicendo una cosa poco sensata,
Grazie a tutti, sto imparando tante cose.
Non vi nascondo che la tentazione di allenarmi in modo strutturato sia forte ma onestamente visto che non corro non vorrei logorarmi inutilmente a livello psicologico.
quando esci solo magari con brutto tempo .. o peggio ancora sui rulli .... avere un programma da eseguire , almeno per me , rende la fatica mentale dello stare fermo molto più sopportabile ...
a colpi di 5 minuti passa più di un 'ora e non me ne accorgo ... dovendo solo pedalare e basta
dopo 20 min mi viene già voglia di scendere ... questo tutto in base alle mie sensazioni .
Sicuramente ti passa meglio l'ora e ti abitui un po' ai cambi di ritmo, indispensabile in Liguria dove non c'è pianura neanche sul mare!A me pesa fare i rulli alle 5 di mattina per non togliere tempo alla famiglia la sera, ma è giusto così.
Domani proverò questo programma:
10 minuti di riscaldamento
10 minuti con serie così composte 1'30'' a 250 watt (meglio di più?) 30'' a 100 watt
5 minuti di recupero
10 minuti con serie come prima
5 di recupero
10 con serie
10 di defaticamento
Che ne dite? Poi proverò il test suggerito,i per l'ftp.
Però non so a che wattaggio fare il minuto e mezzo?
Forse 250 è un po' poco
