Caro SCR1, hai proprio ragione...
Comunque solo per capire: dopo aver montato in modo errato, rispetto a quanto consiglia
Shimano, il pin, quindi dall'interno verso l'esterno, la guida spezzata e sporgente di circa 1mm rimane appunto esternamente. Ora, non sotto sforzo ma semplicemente sul cavalletto, tutto sembra funzionare alla perfezione e la piccola protuberanza si gestisce benissimo con i vari step del deragliatore anteriore, che consente di spostarlo più esterno quando sia utilizzano i pignoni più piccoli e esterni.
Ai pignoni non da mai fastidio perché i denti di quelli a sinistra sono ovviamente più bassi e non toccano mai la sporgenza del pin...
Un problema in realtà lo ebbi quando prima di utilizzare la falsa maglia, chiudevo la catena proprio come consiglia Shimano, ovvero con la rimanente protuberanza del pin verso l'interno: in questo modo infatti questa, specie quando la catena è parecchio in tensione, tende a volte ad intercettare il dente del pignone alla sua sinistra che è ovviamente più alto e lo centra in pieno (mi capitava spesso che con il 50/11 innestato, il pin andava a toccare il 12 producendo saltuariamente un pericoloso salto momentaneo dell catena, che alle velocità del 50/11 non è affatto piacevole).
Ragionando sua quanto ho scritto, qual'è secondo te il motivo tecnico della soluzione Shimano e a quali inconvenienti andrei invece incontro io avendo fatto il contrario?
Grazie infinite del tuo sempre preziosissimo contributo
