Infatti li devi comprare a parte e poi fare il cambio.adesso sui nuovi modelli non forniscono più gli adattatori
Secondo me anche sella è reffisella sono
Vedi l'allegato 346369
Da circa 2 settimane mi unisco a voi con la mia CAAD12 in questa colorazione.
Misura S senza modifiche, con pedali flat e 2 porta borracce sono a 8,6kg.
Mi date un consiglio per upgradere le ruote con qualcosa di più leggero e compatibili con il sistema QR?
Inoltre qualcuno sà il peso effettivo del manubrio C2. Vorrei prendere un FSK in carbonio o qualcosa di simile se riesco a risparmiare un pò di peso.Secondo me anche sella è
Io darei un'occhiata anche alla zona sella-reggisella... Potrebbe essere la via più economica per togliere tanto peso... Di serie lì ci saranno 500g, io con una ci quantina di euro avevo preso tutto carbonio su Aliexpress e scendi quasi a metà peso, prendendo cose valide.Vedi l'allegato 346369
Io preso su gambacicli il kit e fatto da me. Basta un minimo di manualità. Poi chiaro che il negozio abbia piacere di lavorare...ho contattato un rivenditore Fulcrum, e mi dicono che la conversione la devono fare loro in negozio. Non la posso fare io nemmeno acquistando gli accessori. Adesso non mi resta che decidere cosa montarci.
Per il reggisella credevo che quello che è montato di serie è già in carbonio.
Verifico questo fine settimana appena rientro a casa.
Ti hanno detto che va fatto in negozio solo perché si tratta di un'operazione che richiede un minimo di manualità.
Non so come sia nel caso delle versioni DB, ma di solito i mozzi cono calotta Fulcrum/Campagnolo sono abbastanza semplici da disassemblare e riassemblare.
Considera, comunque, la possibilità che venga invalidata la garanzia nel caso del fai da te.
Dato che hanno specificato che va fatto in negozio il dubbio c'è, secondo me.
Edit, forse ho capito male ed è stato lo stesso negozio a dirti di farlo da loro.
Da quello che ho capito in alcune ruote recenti non basta cambiare gli end-cup come per le vecchie ma vanno sostituite anche altre parti del mozzo. Da quì credo nasca il consiglio di non farlo da soli.
Sinceramente su ruote in garanzia non mi azzarderei anche se sono in grado di farlo per il discorso garanzia.
Interessanti i perni postati da @Number of the beast
Ciao, se ancora interessato, le ho messe in vendita (TO o sped.).Quando metti l’annuncio mandami un messaggio che gli butto un occhio
LINK annuncio
Se te la senti di fare il lavoro tu, dai un occhio su YouTube e vedi come si fa e cosa ti serve. Altrimenti se non hai nessun attrezzo e poca manualità e paura di sbagliare vai da un meccanico.Domanda da ignorante: ho un caad12 ed il movimento centrale, da quando l'ho comprata, fa cagare e fa rumore (cric/cric/cric) si risolve per un po' ingrassandolo e poi ricomincia. Ma è possibile sostituire il MC? Dovrei prenderne un altro BB30 suppongo, giusto? oppure, anche economicamente, comprarmi gli attrezzi e quando fa quei rumori smontare e ingrassare per bene e rimontare? Nel caso degli attrezzi avete suggerimenti per cosa prendere? E se volessi comprare anche i cuscinetti nuovi cosa dovrei prendere, quale tipo di grasso? (sono più orientato agli attrezzi comunque).
Ah se prendessi un nuovo mc dovrei prendere anche guarniture e pedivelle?
Io ci avevo perso la testa. Alla fine ho risolto incollando i cuscinetti con loctite. Il cric cric non è dovuto al cuscinetto usurato, ma a quel gioco minimale tra cuscinetto e parete della scatola movimento centrale, metallo con metallo fa rumore. Il bb30 per me è il peggior movimento centrale mai avuto....Domanda da ignorante: ho un caad12 ed il movimento centrale, da quando l'ho comprata, fa cagare e fa rumore (cric/cric/cric) si risolve per un po' ingrassandolo e poi ricomincia. Ma è possibile sostituire il MC? Dovrei prenderne un altro BB30 suppongo, giusto? oppure, anche economicamente, comprarmi gli attrezzi e quando fa quei rumori smontare e ingrassare per bene e rimontare? Nel caso degli attrezzi avete suggerimenti per cosa prendere? E se volessi comprare anche i cuscinetti nuovi cosa dovrei prendere, quale tipo di grasso? (sono più orientato agli attrezzi comunque).
