Il "delta cm" non serve a molto è molto più inidcativo avere misurare il delta di sviluppo metrico in rapporto allo sviluppo metrico di uno dei due rapporti@ andy96, tu rispetto a queste 2 configurazioni, quale sceglieresti, considerando che oggi ho un 50-34 e 12-27 10V, e che il mio obiettivo è:
- maggiore range su ogni singola corona;
- maggiore range totale.
Chiaro, ora mi è chiaro. Hai ovviamente ragione. 40 centimetri aggiunti a 10 metri non valgono ugualmente a 40 cm aggiunti a 2 metri di sviluppo metrico. quindi meglio rimanere su una configurazione 46-33 e 10-28.
Concordo, avrei aggiunto una 10-30/31quello che non capisco è perché nn hanno fatto una cassetta così: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30. Accoppiata con 46-33 o 48-35 sarebbe stata perfetta senza salti importanti. Boooo
non so se hai visto, ci hanno letto, col nuovo Rival viene proposta la scalatura 10-30 nell'identico modo che l'avevo indicata io... Ora speriamo (anche se nutro dubbi) che presentino questa scalatura anche per il Red o almeno per il Force.Concordo, avrei aggiunto una 10-30/31
Anche se io personalmente al momento uso il 34-34 come rapporto più corto
Come è speziata la 10-30?sto attualmente provando la configurazione 48-35 (Force) con cassetta Rival 10-30 e catena Force. Beh rispetto alla precedente mia configurazione Force 46-33 + catena Force + cassetta Force 10-28 (nera) posso dire che:
- la scalatura degli ultimi rapporti è decisamente migliore, più omogenea;
- non so se sia la finitura cromata della cassetta o la catena nuova o entrambe, ma la nuova combinazione è decisamente più silenziosa della precedente.
Adesso aspetto una cassetta RED 10-30, arriverà mai???
10-11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30Come è speziata la 10-30?
funziona benissimo, vi è comunque una leggera incertezza tra il 13 ed il 14 a salireLa deragliata dello Sram Red 12s è simile come fluidità/rumorosità/affidabilità a quella di un DA Di2 11s?
per l'esperienza che ho io, la deragliata posteriore è buona e precisa, però più lenta rispetto al DI2.La deragliata dello Sram Red 12s è simile come fluidità/rumorosità/affidabilità a quella di un DA Di2 11s?
Ma alla fine sei riuscito a sostituire le corone force con le corone red?Sono in procinto di cambiare gruppo e la mia scelta è andata su uno Sram Force Axs. Ora ho dei dubbi sulla scelta delle corone. Io oggi pedalo con un 10V 50-34 e cassetta 12-27. Cerco qualcosa che mi dia un po' di agilità in più e avere un range maggiore sulle 2 corone. Ora Sram sta distribuendo le combinazioni 48-35 o 46-33 (la maggiore neanche la considero) salti cmq di 13 denti. Vorrei capire se la gabbia del deragliatore è in grado di gestire correttamente salti di 15 denti in modo da poter modificare l'accoppiata e arrivare ad avere un 48-33.
È fattibile se riesci ad abbassare il il deragliatore di almeno 5-6 mm.Ciao ragazzi
Sulla mia Gravel Canyon ho lo sram force 46-33 con cassetta 10-36.
Ho già scritto a sram che mi ha confermato che non posso montare un pacco pignoni differente e quindi mi è venuto in mente l'idea di cambiare le corone per metterne un paio più piccole, tipo 43-30.
Secondo voi è fattibile?
Attenzione, hai risposto a una domanda di più di un anno fa.È fattibile se riesci ad abbassare il il deragliatore di almeno 5-6 mm.
Nel caso non montare tutta il nuovo set, ma innesta solo la parte destra della nuova guarnitura sull'asse del tuo attuale Force. In questo modo non sposti all'esterno la linea della catena e non hai bisogno del deragliatore Wide.
