durace 12 v rumori
venox
2 Settembre 2014
192
30
Ancona
Tarmac
Difficile darti un’indicazione affidabile. Personalmente credo che si sente la catena che tocchi un pignone accanto. Hai visto se il pacco oscilla? Tenderei pensare a quello e quindi di consigliarti di togliere l’ultimo rasamento e regolare la posizione del cambio.
Non mi sembra che oscilli..
Effettivamente avevo notato come se la catena non girasse lineare, ma avesse un movimento quasi impercettibile destra/sinistra.
Quindi devo verificare più a fondo..
t65
4 Aprile 2012
712
270
Lucca
Emonda ALR - Allez Sprint
Se va da destra a sinistra qualcosa oscilla. Io toglierei il rasamento. Non rovini nulla e va solo regolato il cambio (una sciocchezza). Pensa che io l’ho fatto pure preventivamente. Almeno un elemento di dubbio in meno.
venox
2 Settembre 2014
192
30
Ancona
Tarmac
Ma la regolazione del cambio prevede di mettere la catena sul 4/5 più grande, cliccare il pulsante per far salire la catena finché non tocca con il pignone sopra e poi dare 4/5 click con il pulsante per far scendere la catena sui rapporti più piccoli?
Che succede se non viene eseguita la procedura correttamente? Non c’è il rischio che la catena cada da un lato esterno/interno del telaio giusto?
t65
4 Aprile 2012
712
270
Lucca
No, non puoi sbagliare così tanto da buttare la catena fuori.
Quello che descrivi è la regolazione iniziale. Puoi anche mettere il cambio in setup con led verde e poi dare qualche tocco (2 o 3) sulla leva per salire i pignoni. Lo puoi ripetere quanto vuoi, aggiungere un tocco salendo, oppure togliere scendendo, finché ti pare perfetto. Non è altro che un trim.
Reactions: venox
venox
2 Settembre 2014
192
30
Ancona
Tarmac
Ok grazie
Comunque ho verificato ed un ondeggiamento destra/sinistra della catena c’è
Ora ho il dubbio se è dovuto dalla corona 52 o dal pacco pignoni
Perché se è il pacco pignoni è una cosa veramente minima, e mi pare che è proprio il 4 pignone dall’alto che ondeggia di più..
Lumi
8 Novembre 2020
7.918
7.225
Italia
Colnago V3Rs
No perche’ ci sono le viti di fine corsa, quello che succede se regoli male è che “sbatte” contro il fine corsa e il motore continua a fare avanti e indietro, scaricando la batteria, ma te ne accorgi perche’ senti il rumore del motore del cambio che continua ad andare senza fermarsi (almeno sull’11v succedeva cosi’, sul 12v non ho mai provato)
Reactions: venox
venox
2 Settembre 2014
192
30
Ancona
Tarmac
Ho lasciato la bici ad un meccanico bravo in zona e gli ho fatto controllare tutta la trasmissione, più gli ho fatto cambiare il pezzo della gabbia con quello aggiornato dalla Shimano con il dente più fino.
A seconda del meccanico la trasmissione era montata giusta secondo i parametri Shimano, c'era solo la vite GG regolata male.
Comunque l'ho provata martedì e nonostante tutto pare che faccia ancora rumore..
L'unica cosa che non ha controllato è la lunghezza corretta della catena..mi sapete dire come posso verificarla senza smontare?
Lumi
8 Novembre 2020
7.918
7.225
Italia
Colnago V3Rs
Se negli incroci estremi la catena non penzola a un estremo e la gabbia non è troppo tirata all'altro estremo la lunghezza catena è giusta.
Reactions: venox
t65
4 Aprile 2012
712
270
Lucca
Avevi detto che la catena si muove da destra a sinistra. Lo fa ancora oppure è stato affrontato e risolto? Quel discorso del rasamento che causa un'oscillazione del pacco pignoni non è conosciuto da molti. Quando ho ritirato la bici nuova, il meccanico aveva addiritura sostituita la ruota perché convinto che fosse il corpetto. Fatto il primo giro, la cassetta oscillava di nuovo e ho tolto il rasamento, ed ho risolto.
Lo so che ho insistito molto su questo punto. Ora mi cheto..
venox
2 Settembre 2014
192
30
Ancona
Tarmac
Il fatto è che quell'oscillazione l'ho notata ruotando le pedivelle all'indietro, ed ho letto che all'indietro la cosa potrebbe essere normale (?)..
Comunque l'avevo segnalato anche al meccanico ma non mi ha riferito nulla a riguardo..
Poi stavo pensando, il mio pacco pignoni DA l'ho acquistato a gennaio 2024, è possibile che essendo recente rientri tra quelli "modificati" da Shimano per risolvere il problema? Perché sapevo che il difetto era stato riscontrato sui primi lotti quando è uscito il DA 12v, e poi Shimano nel tempo ha corretto il problema..
Poi, per capire, si parla di questo difetto di oscillazione dei pacchi pignoni, ma il tuo per esempio si vedeva nettamente che oscillava oppure era una cosa quasi impercettibile? Perché il mio se oscilla è una cosa micrometrica, non riesco a capirlo nettamente..
Comunque il pacco pignoni è il prossimo ad essere controllato a fondo..
t65
4 Aprile 2012
712
270
Lucca
I miei pacchi sono della seconda generazione. L’oscillazione era ben evidente però. Se il tuo si muove in modo quasi impercettibile, la causa potrebbe non essere lì…
Reactions: venox
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.467
2.468
cormons, Italia
S-works sss
Gabbia sostituita in garanzia ?
venox
2 Settembre 2014
192
30
Ancona
Tarmac
AGGIORNAMENTO per quanto riguarda il mio rumore.
Come avevo spiegato in precedenza, riscontro un rumore con 36-19 fino ad arrivare all'11, (e con il 52 sempre con rapporti piccoli dietro) su strade non perfettamente lisce. Si sente qualcosa che trema, ma non è un rumore metallico, quasi plasticoso.
Bene, ieri siamo stati con un mio amico meccanico 2 ore a cercare di risolvere questo rumore, provando una ruota diversa, un cambio diverso, ma il problema è sempre rimasto.
Alla fine di tutto abbiamo visto che il rumore veniva fuori anche sul cavalletto da officina, con il 52-15 facendo girare energeticamente la bici.
Nonostante ho già cambiato la gabbia interna del deragliatore con quella aggiornata Shimano con il dente paracatena più fino, la catena va a sbattere comunque contro questo dentino, ma non in maniera regolare, nel senso che si vede che ogni tanto la catena si allenta e ci va a sbattere ed in altri si "tira" e non ci sbatte.
Abbiamo notato che il deragliatore non è molto solido ma ha molto gioco destra sinistra rispetto all'Ultegra. Infine abbiamo notato che mentre si presenta il rumore se spingo il deragliatore verso destra o sinistra, il rumore smette.
Quindi ho girato i video al mio rivenditore e mi ha detto che non è la prima volta che viene riscontrato questo problema, e bisogna mandare il cambio in assistenza. Dato il periodo estivo aspetterò l'autunno per farlo.
Comunque ho notato anche che il forcellino diretto che monto non è molto solido, ma concede al cambio un po' di gioco, quindi per prima cosa proverò a cambiare quello.
Se volete posso provare condividere i video anche qui se fosse utile a qualcuno.
Reactions: Triggerpoint
festino
27 Settembre 2015
148
20
cannondale caad5
Grazie perché anche io sento rumori come da sbattimento catena sullo sconnesso, ma credo sia la gabbia.
Io ho anche problemi quando dal 16 passo al 17, alcune volte si incanta il cambio e sembra saltare la cambiata che poi invece avviene in modo rumoroso
