durace 12 v rumori
venox
2 Settembre 2014
173
22
Ancona
Trek Emonda SLR DISC
Comunque nei forum stranieri parlano di rumori dei cambi Shimano 12 velocità (ticchettii, traballamenti) dovuti al pacco pignoni Ultegra/Dura ace, e si risolve togliendo/modificando gli spessori all'interno dei pignoni.
Sto provando di capirci qualcosa..qualcuno ne è al corrente?
Dicono anche che stando sul 34 e 36 con minore tensione, la catena va a sbattere contro il punto indicato in foto, quindi su strade dissestate si sente quel traballio..
    101,9 KB · Visite: 23
Atavachron
19 Aprile 2010
20
21
Udine
Scott FOIL RC
Confermo che il rumore è dovuto alla catena che va a toccare sul dente della gabbia esterna del cambio e che avviene principalmente su strade dissestate (ma non solo) quando si usa la corona piccola e pignoni piccoli. Shimano ha "quasi" risolto il problema aggiornando la parte interessata che ora ha un dente meno spesso. Il codice della nuova gabbia è SH-Y3GK98040. Se non la si vuole sostituire basta andare di lima rispettando la forma e assottigliando la parte. Le foto allegate prese da altro forum sono del pezzo aggiornato,
    332,7 KB · Visite: 49
    113,1 KB · Visite: 48
Maxx
20 Maggio 2004
2.642
607
Confermo che il rumore è dovuto alla catena che va a toccare sul dente della gabbia esterna del cambio e che avviene principalmente su strade dissestate (ma non solo) quando si usa la corona piccola e pignoni piccoli. Shimano ha "quasi" risolto il problema aggiornato la parte interessata che ora ha un dente meno spesso. Il codice della nuova gabbia è SH-Y3GK98040. Se non la si vuole sostituire basta andare di lima rispettando la forma e assottigliare la parte. Le foto allegate prese da altro forum sono del pezzo aggiornato,
confermo col quasi risolto. Si è ridotto di molto ma non completamente.
Ve lo dico perchè ho cambiato la gabbia esterna (lavoro di 10 minuti..forse) e il problema si è ridotto moltissimo...
Saluti, Maxx.
venox
2 Settembre 2014
173
22
Ancona
grazie mille per il tuo feedback!!!
Reactions: Atavachron
Atavachron
19 Aprile 2010
20
21
Udine
Scott FOIL RC
Di nulla siamo qui per darci una mano o-o . Comunque tenendo la bici sul cavalletto e ruotando energicamente le pedivelle in modo irregolare è facile riprodurre il problema. Limando la parte di materiale in eccesso il risultato è stato perfetto, alla fine quel dentino serve solamente a tenere su la catena quando si smonta la ruota. Per scrupolo ho comprato la gabbia esterna nuovo modello e anche con quella ogni tanto un rumorino si sente, hanno lasciato troppo spessore....quindi risparmiate 25 euro.
Reactions: venox
venox
2 Settembre 2014
173
22
Ancona
Comunque ho portato la bici dal rivenditore, ha detto che c’era il perno del forcellino lento ed ovviamente fa ancora rumore
Gli ho detto del deragliatore, che appunto è stato riscontrato questo difetto e non sanno nulla (ovviamente), e non parliamo di un piccolo rivenditore, anzi tutt’altro..
comunque su un video online ho sentito il rumore provocato dal dente del deragliatore e non mi sembra uguale al mio, qualcuno avrebbe un da postare?
a me sembra che provenga dal contatto catena/pacco pignoni
oggi ho fatto una salita con fondo molto “ruvido” (passatemi il termine) ed era un orchestra, un baccano terribile
Un altro compagno di squadra che ha lo stesso telaio e comprato dallo stesso rivenditore anche lui ha riscontrato un rumore provenire dal pacco pignoni e gli è stato risolto, anche lui non alla prima botta
E mi ha detto che potrebbe essere appunto da una non corretto allineamento della catena
Quindi dovrò riportare la bici dal rivenditore…
t65
4 Aprile 2012
622
196
Lucca
Allez Sprint - Caad 10 - Trek 8500
Leggi anche qui: BetterShifting
posso confermare quanto scritto. Ho avuto il pacco pignoni che oscillava un po’, causando cambiate irregolari e catena rumorosa. Tolto il rasamento finale che va in battuta sul corpetto ed ho risolto i miei problemi.
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.461
2.463
cormons, Italia
S-works sss
Come hai fatto scusa ? Tolto come ?se puoi spiegarmi .. anche io ne sono afflitto in specialm modo su una bici
t65
4 Aprile 2012
622
196
Lucca
Il rasamento è incollato sul retro dello spider del ultimo pignone. L’ho sollevato e staccato usando l’unghia perché era già andato fuori posizione. Sul secondo pacco che era nuovo, l’ho tolto preventivamente, inserendo una lama di un trincetto fra rasamento e spider.
Edit: dopo va regolato il cambio.
Lumi
8 Novembre 2020
6.301
5.475
Italia
Colnago V3Rs
Come mai col rasamento oscillava e senza non oscillava piu’? A intuito direi il comtrario, se manca il rasamento potrebbe non andare in battuta la ghiera di serraggio e lasciare un minimo di lasco, ma se c’e’ il rasamento dovrebbe stare tutto fermo.
t65
4 Aprile 2012
622
196
Lucca
Su determinati corpetti il rasamento non si appoggia perfettamente sulla spalla del corpetto e va fuori centro perché si sposta sulla colla. Lo spessore è talmente sottile che il pacco viene chiuso regolarmente con la ghiera
Reactions: venox and Lumi
venox
2 Settembre 2014
173
22
Ancona
Questo infatti l’ho letto anche sui forum stranieri..
Lo potrei togliere ma poi, essendo la mia prima bici con cambio elettronico, non saprei come regolare il cambio..
venox
2 Settembre 2014
173
22
Ancona
ecco i 2 video del mio rumore
Oggi ero in pianura con 36 e pignoni centrali dietro
Stesso rumore, se non ancor di più, anche ieri su una salita del 6% con asfalto “ruvido”
Fatemi sapere cosa ne pensate e se può essere deragliatore, allineamento catena/pacco pignoni ecc.
Vi ringrazio
venox
2 Settembre 2014
173
22
Ancona
Vi ringrazio
Qualche aiuto/parere? :-(
t65
4 Aprile 2012
622
196
Lucca
Difficile darti un’indicazione affidabile. Personalmente credo che si sente la catena che tocchi un pignone accanto. Hai visto se il pacco oscilla? Tenderei pensare a quello e quindi di consigliarti di togliere l’ultimo rasamento e regolare la posizione del cambio.
Reactions: venox
